savage xs
crocus
stas88:
так кто ставил т-боне, отпишитесь, как у вас?!
#7785 , болты перед-зад у меня были одинаковые, две пары длинных и две коротких, соответственно все чуть длиннее штатных.
Sanya_316
stas88:
К меня стоковые болты, при учете т-бона были слишком короткие (передние два которые длинные). В комлекте с Т-боном болтов не было. Купил в магазине типа “метизы” болты нужной длинны под крест так и езжу. Все сказанное про передний тбон, заднего у меня нет.
SandroID
чет Т-боне расслабился. У меня перед приходил с удлиненными болтами. Замена по гарантии так же. Сейчас жду 2-ю замену по гарантии + задник докупил… попросил объединить… отправили через 4 дня разными треками. не переспрашивал уж. но на почту прислали 2-а трека. походу нифика не объединили.
xcrash
antonbaton:
пс. можно попробовать попросить xcrash, сделать фото, думаю не будет, особо разницы в наших установках…
я фоткал, поищите в моих сообщениях, а то мне с телефона печально 😃
stas88
купил сверла 1,7мм. ХЗ из чего они их делают. НО их не берет ни ножовка по металлу, ни кусачки, ни пассатижы!!! Зажимал в пассатижы и бил сверху молотком (чтобы перекусило), хер там…( резцы у пассатижей погнуло полусферами, на сверле ни царапины…!((((
буду сидеть без саважа…(
colsil
Так это нормально, инструментальная сталь такой и должна быть, сверла должны быть тверже металла, который планируется сверлить (конструкционные стали обычно), однако они хрупкие, не гнутся, а почти сразу ломаются.
Резать надо или болгаркой или абразивным кругом на дремеле.
Единственное, чем можно на коленке попробовать отрезать - надфилем про кругу пропилить бороздку и потом зажать в тиски и ударив чем-нибудь, отломить (типа как ампулы обычно открывают).
stas88
болгаркой 1,7мм?! Crazy? дремеля нет, жена свою точилку для ног не даст… да и круга на неё нету…(
colsil
господи, что в этом такого-то? я резал, элементарно и легко, потому что дремеля у меня нет. Но лучше вдвоем, один болгаркой режет, другой пассатижами держит получаемый пин, чтобы не отскочил и не потерялся.
colsil
у Vitamin’a есть про них в дневнике.
Daiver
Так я ж и написал, что про Гладиатора почитал. А что про вторые, Калибр, что то и не нашел ничего 😦
DEMON86RUS
я бы вторые колеса взял не раздумывая, у них шашечки по крупнее и имеется типо боковой зацеп. имхо
Sylphy
stas88:
Привет! Я думаю смогу тебе помочь, 4 штуки есть 1,65 стоковые пины. В такую погоду понимаю, что не хочется оставаться без машинки) Я живу на ЗЖМ, в личку если чё.
Roulant191
amigoqwerty:
машина перестала ехать - сил не хватает себя сдвинуть. Если приподнять, то в холостую крутит вроде, но чуствуется, что не во всю силу.
Я бы еще слиппер проверил, может он подраскрутился и проскальзывает, вот и не может шаську растолкать. Звуки шестеренок слышны когда он пытается тронуться или просто жужжание моторчика?
stas88:
Я зажимаю в тиски, оставляя нужную мне длину с небольшим запасом. Пасатижами берусь прям в упор к тискам и делаю резкий рывок в сторону. Щелчок, подтачивание отломившегося края на наждаке и новый пин готов.
Сверло лучше брать по дереву, а не по металлу, оно более гибкое и реже ломается. И кстати сверло по дереву можно надпилить ножовкой по металлу.
stas88
Roulant191:
нужного диаметра были только те что купил( по дереву от 2мм шли…)
ночью уже подумал их таким способом сломать, но уже жена спать легла…
crocus:
встала защита идеально, без подгонки и допила. отверстия все чётко совпали…
amigoqwerty
Roulant191:
слипер затянут, тут скорее все-таки в регуле дело. Пищит он не так звонко как раньше, а как-то “басом”))) и посмотрел внимательнее самый правый провод немного оплавлен. Проверить по методу SandroID-а пока не смог, времени не было.
p.s. Новый регуль заказал уже, еще раз спасибо antonbaton
Roulant191
amigoqwerty:
Провод от мотора? Может быть и просто контакт плохой, вот и поплавился. Вытащи разъем и слегка (совсем слегка, а то сломается) подразогни контакты. В этой теме многие разгибали, разъемы походу говеные.
SandroID
в продолжении моего поста про Т-боне - rcopen.com/forum/f27/topic239731/9006
ба 25 дней и перед по гарантии 2-ой раз, что выслали у меня. Задник, который просил положить туда же, но все же коотрый выслали походу отдельно еще в пути.
пришли с болтами… длину не замерил, использовал старые, от первого т-бона.
но прислали без бочки такой… которая стояла по середине. первый и по гарантии что до этого прислали… был такой бочонок прикручен посередине в месте изгиба.
в этом нет, но прикрутил от старого. хотя мож они его сняли чтобы место изгиба эластичность было
помню, первые версии шли без этого упора, потом они решили добавить упор…
stas88
у меня пришла с бочонком спереди(возможно халатность на сборке и комплектовке, кому болты не положили, кому не те болты, а тебе вон бочонок не прикрутили…)
crocus
stas88:
Отдельно перед и зад встал тоже нормально, необходимость доработки возникла только при подгонке средней части, а так, она вставала, но горбом. У тебя, наверно, без центральной защиты, а если с ней - то TBR исправились.
stas88
crocus:
конечно с ней. я заказывал полный комплект: перед+середина+зад+виллибар.
Daiver
Завод родил две маленькие сырые 45-ые чашечки 😃
Вот:
И вот:
Погода пока не позволяет провести дорожные испытания, поэтому сказать больше нечего. Пазы под кости получились чуть уже родных, поэтому кость сидит в чашке свободно, но без лишних люфтов. О результатах испытаний отпишусь в своем дневнике.
DEMON86RUS
Кто нибудь может приложить на бумагу Т-бон ( передний,задний, средний) и сделать лекало с отверстиями всеми, попробую за колхозить из оцинковке или еще чего нить!Заранее спс.
