savage xs
Подскажите,как настроить 2-ух ступенчатую кпп на саваже.второй раз срезает на ведомой шестерне 2-ой передачи все зубья.
Приз в студию!
Наткнулся на Кондиционирование пластмассовых деталей, интересно, есть испытатели на щенке?)
И не раз, и не только на щенке, тема работает, только “варить” не нужно, а 60-70 град, в течении 30 мин.
Решив жить лучше и перейти с жука монстра на ХП, прочитав записи местных завсегдатаев, решил собрать кит XS. Может ранее это обсуждалось, (если да, то не пинать), но так как записи прошлого года, то хотел узнать, какой нынче лучший регуль и двигло для кита? Желательно с ХК. Как то уже привычно оттуда заказывать. А если кто уже собирал кит недавно, может поделится радостью.
Я по ошибке заказал с ebay XS без аппаратуры. Теперь он ездит у меня на www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Лучше сразу докупить карту программирования. Как это программировать с кнопки я нигде не нашёл. А программировать надо. С завода очень слабые тормоза.
Если хочется “один раз и надолго”, то комбо Ezrun
www.ebay.com/itm/…/160952261701
Если тянет на эксперименты, то
hobbyking.com/…/__25649__Turnigy_TrackStar_80A_1_8…
hobbyking.com/…/__17713__XK3650_B_3900KV_Brushless…
Да,саважика продал,а здесь так же весело))
Аккуратнее, не спугни))
по цене башни ?
по цене башни ?
Отдал с кучей запов.По цене сколько стоит в России
Я хоть и не катаю своего уже месяца три, но продавать ваще никак не собираюсь. Пусть уж лучше у меня в коробке живет, всегда готовый к выезду. 😃 Только если немного запцацег распродать.
мой с 9-го мая стоит, всё думаю продать, но лень расписывать что там стоит:)))
я вот не очень понимаю смысла его продавать, особо если он на хорошем ходу 😃 тык 10 ему бу-шному красная цена. А разве 10 тык стоит то количество фана которое он может принести, если его завести. Пусть живет как младшая модель 😃
Мертвый капитал 😃 А я собираюсь покупать.
На ките стоит Servo Saver: Cam type. Это как в РТР?
Мертвый капитал
мне карман не тянет, отдавать за безценок тоже смысла нет. Разбирать приводить в полный сток, а тюн продавать отдельно тоже времени нет
Думал насчет такого комбо hobbyking.com/…/__25141__Turnigy_TrackStar_Waterpr… ?
Нормально?
Думал насчет такого комбо www.hobbyking.com/hobbyking/s...250KV_80A.html ?
Нормально?
Если на двух банках катать пойдет, на трех многовато kv на мой взгляд.
впритык
Нормально?
Стоковый мотор Hpi Vektor 4000kV 3656 (класс 550) + ESC, с учетом этого на 2S:
по грунтовой трассе - жрет до 90А и греется до 60 град,
по газону (трава) - жрет до 110А, и греется до 75 град
это все, с учетом 2 лепестковых радиаторов на моторе.
Ваш мотор 4250kV 3650 (класс 540) + ESC 80А…
короче с запасом/впритык))))
это все, с учетом 2 лепестковых радиаторов на моторе.Ваш мотор 4250kV 3650 (класс 540) + ESC 80А…
Читал на вашем журнале таблицу зависимостей. Но все же, какая пара лучше спур пиньен для этого комобо на 2 С?
Скорее всего, придется ставить самое большое передаточное число: пиньон 24зуба, спур 32-60. А вообще правильно говорят, такого движка мало по мощности/много по оборотам. На стоковой передатке стоковый двиг (большего размера и скорее всего покачественнее) на ура греется до 65 градусов на 2с, а на 3с без изменения передатки - его перегреть это дело двух-трех разгонов в пол. В теме собственно уже писались соображения, что надо двиг на 3000-3500кв для использования на 3с. Короче, я считаю, что этого движка маловато даже на 2с. На 3с он вообще для этой модели не пригоден. Но это дело хозяйское. Есть тяга к экспериментам-дерзайте. И еще:двигатель двигатель больше стокового в саваж не влезет.
Влезет. Писали уже об этом и фотки были 😃 С небольшим напильнингом, но становится.
И насколько этот двиг был больше? Я что-то не припоминаю. 😮 С напиллингом, особенно с большим😒, туда и мамбу/торк от старшего брата можно вкорячить (тут правда вопрос, а нужно ли:)). Речь все-таки шла о штатном месте с сохраненим возможности установки кожуха сервы/коробки/двигателя. И вот туда, насколько я помню:), уже даже 3660 не затолкать. Не говоря уже о 3665 и 3674.
Сань,модель отличная,но продал т.к.он после шорта ассохи ну совсем перестал штырить)).Тем более увлекся трассой и гонками,а на трассе на нем делать нечего.Разве только пейс-каром проехаться…с флажком каким-нибудь:).
