savage xs
Вчера установил серву нонейм с www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…. Правда жужжит в нуле. А так трудится норма. Дрифт подождет пока идут 4 сервы с евросклада ХК.
В местном магазине хобби предложили за 1400 рэ серву traxxas заказать со сроком доставки 4 дня. ГЫГЫ.
Цитата Сообщение от EvilGhost Посмотреть сообщение
Как, все же, лучше закрепить колеса без углубления под сосок алюм. хекса в диске, сам больше склоняюсь к тому, что бы сточить соски на втором комплекте алюм. хексов, или, все же, лучше рассверлить отверстия в дисках?
Без разницы - как удобнее
В теории если бы у меня бы лишние хексы я бы наверное бы стачивал бы первый приступок, а дальше рассверлил бы . как бы так бы)))
Кстати кто нибудь пробывал на саважик подобрать хабы?
Как говориться хвастаюсь…
Пришли батарейки Zippy влезают на ура.
Так же поставил новые колесики по снегу ездить одно удовольствие, как на трагге))) только машина на задние колеса еще становиться)))
У меня такая жэ 5000 тока верхняя, провода первое время плохо влезали, щас все ок.
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXDRUS по снегу валит так что поднимает столб снега с метр высотой. Что плохо, резина очень мягкая, колеса сильно “дует”.
Кто как борется с тем что рулевые тяги на морозе слетают от малейшего столкновения? Причем сразу с двух точек и отлетают. За 5 часов катания 4 раза слетали. Последний раз это было ночью. Так и не нашёл. Теперь жду с башни. Думаю чем заменить.
Думаю чем заменить
Traxxas Rod End Ball - HPI Racing Titanium Turnbuckle M3x34mm - RPM Long Shank Rod Ends
Проклейка армированным скотчем изнутри решает такие проблемы. Поэтому резину лучше брать отдельно от дисков и клеить самому.
К сожалению только на первое время. Со временем скотч отклеиться и колеса будет все равно дуть. И отклеенный скотч внутри может добавлять дисбаланса.
Гоняю с весны на 3S (правда на минисаммите), до сих пор не отклеилась. Хороший скотч + обезжиренная резина = счастье.
Ну и дырки в дисках не забыть заклеить, с прожиганием оных в резине, чтоб вода не попадала.
У меня гладиаторы “расклеились” (дуть стало, скотч отклеился) месяца за 3 помойму. Так что к скотчу пока отношусь с сомнением. Дует да и фиг с ним.
Коллеги, привет. сгорел мой velineon 3500 (10 минут на морозе -10гр. заклинило ротор, в моторе был конденсат).
как думаете коробка savage XS выдержит мотор на 1,3квт типа такого?
hobbyking.com/…/__24959__B36_60_06L_Brushless_Inru…
(не реклама)
еще вопрос , подойдет ли мотор с вентиляционными отверстиями в корпусе или это верный путь быстрее спалить при попадании влаги?
Возможно проблема в переднем редукторе(подши или главная пара)
Значит буду разбирать редуктор и смотреть, странно правда, пробег у машинки всего 3,5 пака.
В ближайшее время, планирую заменить стоковую силовую на хоббивинг 120А 3400кв, и предатку на 60/24-26, что бы использовать 2с и 3с акки, под 2с думаю прикупить колеса большого диаметра Pro-Line Badlands 2.2 или Pro-Line Masher 2000 2.2, сам пока больше склоняюсь к бэдлендам, еще хочу попробовать Traxxas Canyon AT 2.2, резина не дорогая и отзывы не плохие в соседних ветках, правда в нашей ветке, вроде как,не встречал упоминания о ней, не знаю правда куда мне столько колес (Pro-Line Caliber, Gladiator II, Dirt Hawg II, Sand Paw 2.0 2.2, Duratrax Six Pack MT 2.8).
Как не встречали? А первый пост на этой странице? 😛
Общие впечатления? Ничего особенного. В диаметре чуть меньше стока. Особой мягкостью, как те же каньоны на большом саммите, не отличаются. На улице их так и не катал, но особых ожиданий и нет. А рисунок конечно прикольный, может толк на каком то грунте и будет. Гонять по снегу - маловат диаметр, для зимы у меня с хк лапти😒
Для сохранения коробки есть слиппер. Во вторых я сомневаюсь в цифре в 1, 3кВт. В третьих-если эта цифра верна или всего лишь слегка завышена, то эта мощность верна при условии СИЛЬНОГО обдува внутри импеллера. А в четвертых, он длинной 60 мм, может и не влезть😁
спалить безсенсорный бк двигатель при попадании влаги проблематично. Он будет работать, даже если его полностью погрузить в воду(справедливо правда только для модельных двигателей, за промышленные с большой мощностью и высоким напряжением ручаться бы не стал, там уже имеет значение сопротивление изоляции). Тем более, как вода туда попадет, так и вытечет, а влага испарится при нагреве. Другой вопрос - коррозия. А вообще, боятся надо не воды и ржавчины, а попадания песка и мелких камней, которые могут заклинить или ротор, разодрать обмотки при вращени этого же ротора. Мое мнение, в оффроуд модели таким двигателям путь заказан-в ведро в итоге. Можно конечно бороться с этим, поставив возд.фильтр на движок типа мешочек, только оно надо? Но у меня на одной из моделей даже такой стоит (траксас фиеста 1/16), только дальше зала и чистого асфальта ей делать нечего:)
Бк мотор не клинит из-за конденсата. Ищите проблему в другом.
Ну вот и я о том же, вода здесь может быть причем только если она вызвала коррозию. Так что скорее всего клинануло движок из-за развалившегося ротора, грязи, рассыпавшихся подшипников и т.п.
а какой мощности стоковый двигатель ? сколько искал конкретно по нему пишут только колличество оборотов зато как на зло на многие другие пожалста пишут мощность . может кто видал?
Добрый день. Пока всё ещё нахожусь в ожидании зарядного и разъёмов на машинку и потому от безделья подумываю о закупке силиконового масла в аммортизаторы и диференциалы. Какой вязкости посоветуете прикупить масла, чтобы потом повторно не заказывать и на сколько аммо хватит одного такого баллона? Думаю для начала прикупить по одному баллону или некоторых лучше заказать побольше? Заранее спасибо.
30-35-40
Все зависит от модели аммортов, жесткости пружин, рельефа(поверхности) местности и стиля покатушек, у меня пролайн, лил ASSO 20-25-30-32.5-35-40, сейчас зимой - 35, летом - 40
на 20 и больше
Да по одному хватит
Разобрал вчера передний редуктор, вроде все нормально там, из за чего еще может быть износ передней чашки? Еще заметил, что немного свернуло переднюю левую кость на 0,5-1мм, могу предположить, что из за слабо затянутого переднего левого колеса, которое открутилось и улетело 😁, и задняя правая кость почему то немного погнута.
Литол-24 можно набить в редуктор, да и вообще во все, вместо густой заводской смазки, ну кроме диффов разумеется, или посоветуйте что получше?
от литола там ничего не останется так как он разлетится весь по стенкам, а заводская потому и густая чтоб оставалась на шестернях и зубьях.
А я уже удалил часть смазки, с внешней стороны диффа, ну тогда намажу обратно на шестерню, со стенок редуктора и оставлю пока так.
Посоветуйте, что лучше взять с http://amainhobbies.com, вместо заводской смазки, или её же и заказать, и вообще, что еще может понадобиться, по ходу обслуживания машинки, кроме з/ч, масла для диффов/амортизаторов, и инструмента?
www.autostolitsa.ru/grease?tableid=236&itemid=2118 Продается в магазинах автозапчастей
подскажите а где можно найти настройки для стандартной аппаратуры
что за настройки?
ну хотяб описание всех крутилочик и кнопочек )
В инструкции, не? 😉)
Вы задали лучший вопрос года 😉)
