savage xs
chinya
ну моделька выпускается уже не один год, в первых моделях допустим были регули не очень качественные вроде как, там еще гильзы были вроде как без изоляции в более новых версиях шли уже с изолированными гильзами, на передней чашке приводной допустим в первых версиях было пару витков резьбы на затяжку слипера, а в моей новой посмотрел уже резьбы на порядок больше и шайбу я подставлять для лучшей затяжки не стал. Еще кто первые года полтора покупал повезло в комплекте шла аппаратура TF-40 а новые версии с убогой TF-11. Ну и так по мелочи. То есть по сути внешних изменений никаких кроме пульта, только внутренние доработки конструкции и отдельных узлов.
По поводу цены на саваж то брал 8 декабря, обошелся со скидкой 18700, брал в москве ибо ждать жутко не хотелось.
Robsan
Народ, недавно возникла проблемка с саважиком, что-то клинит в коробке, звук как на малых оборотох. Он начинает дергаться и не едет. Недавно такое же было, только секунд 5, потом поехал. А сейчас встает и все. Сегодня откатал 2 пака 1 раз заклинило, минут через 5 все норм. Подскажите пожалуйста, что может быть. Заранее спасибо
colsil
Так сами же локализовали проблему. Раз клинит коробка, надо ее снять и посмотреть, может зуба где не хватает. Хотя еще возможно, что на шестерне дифа не хватает зубов.
Robsan
По поводу предыдущего своего поста. В коробку пока не лазил. Сегодня 1 пак искатал, и обнаружил одну странную вещь , после того как заклинит и саваж начинает дергаться, постучал аккуратно по кузову прям по корке , по центру, и он поехал и так при заклинивание делал несколько раз, и он ехал
SandroID
Ну вы так и будите гадать? Пока машина вообще не рассылается? 😉) постукивать и упорно откатывать паки? Явно же что то не так…
chinya
Решил накатать не большой отчетик, месяц владения этим аппаратом, были докуплены одна пара колес sand tower (катает по снегу замечательно, но надо еще один комплект), установлен вилли бар, куплено 4 колеса HPI Ground Assault D, по плотному снегу и льду прут вменяемо но их стихия думаю грунт, хотя по зиме вполне играбельно. Установлен комплект передней и задней защиты от integy (не реклама, зачем кстати это везде пишут ? ), ставить малость умаялся не все сразу сообразил, в итоге не смог поставить виллибар, хотя в принципе ставиться, защита пока устраивает, пошкрябана местами об асфальт и бордюры но нормально держит. Если честно сток тоже вполне все потянет но тут просто цена была по 1к рублей и я решил попробовать и пока доволен, сейчас уже 2 рубля не взял бы. Правда теперь в ногу если въедет будет очень бобо. Так же были заранее куплены усиленные чашки коробки от HPI. комплект кулаков и комплект рычагов, ничего не ставил. Был сшит чехол на машинку (закуплена ткань плащевка и отдано в ателье, за 800 рублей сшили в два слоя с молнией и резинками чехол) по факту чехол мастхейв, при смене акка вся электроника и прочее в машине просто сухие, гораздо меньше забивается рулевая (поменяна стандартная серва на sw-50 от hpi с первой модели), так же поставил защиту на задние рычаги от грязи и снега. Но чехол просто спасает зимой, защищает от влаги снега и оледенения всю конструкцию и не портит внешний вид и проходимость. Как и писали комрады герметичность стокового радиобокса отсавляет желать лучшего (машинку мою под душем и сушу на батарее), после нескольких покатух залез в бокс и обнаружил там капли, залил цапонлаком приемник в несколько слоев и прошел бокс автогерметиком по швам в мертвую, пока катаю норм.
Теперь по поломкам. Фатальных нет совсем, предварительно где надо пролазил и смазывал что надо локтайдом. По порядку
После первой покатушки полез проверять модель и обнаружил, что чуть выкрутился штиф крепления чашки коробки, посадил оба на локтайд, потом все было норм. На днях первый выезд кончился открученной зажимной гайкой слиппера, машинка стала ехать только в воздухе, дома поджал теперь норм, потом сегодня после 1 акка пропал задний ход, при беглом осмотре выяснил что выкрутился крепежный пин задней приводной чашки, но благодаря чехлу никуда не потерялся после пяти минут покатух на переднем приводе, разобрал тачку просушил чашку после мойки и вкрутил заново на локтайд. Очередной раз убедился что чехол делал не зря. Износ по чашкам средний, в основном на коробке особенно у заднего привода, но в целом не критично, ставить усиленные не буду пока не крякнут.
Ну и думаю какую аппу брать, а главное как бы подешевле в наше время высокого бакса ) сток аппа tf-11 редкое уг, по сути ни руль ни газ не регулируются. Мониторю барахолку и душу жабу.
З.Ы. Писал в попыхах и без притензий на статью потому прошу прощения за стиль, если будут интересны фотки пишите сделаю. Про FAQ по машинке не забыл и сделаю как выйду на работу, надо будет и стиль проработать и наглядность изобразить )
Машинкой доволен полностью, первая bowie при совместных покатухах была влоб направлена на саваж при небольшой скорости, в итоге у нее сломало заднюю бабочку и ухо переднего аморта, саваж даже не почувствовал, хотя там и 10 маштаб но веса в саваже в два раза больше.
ПавелA
А можно про чехол поподробнее:фоты,выкройки ?
chinya
Ткань плащевка куплена в магазине тканей 120р метр на полтора, сшита в два слоя, молния на всю длину, но увы вшили пластиковую на морозе иногда дубеет плохо работает, думаю потом закажу с металлической, по двум краям резинки, ширина по молнии 25 см по окружности резинка 23-25 см (резинка в сжатом состоянии порядка 23-25 см думаю можно сделать и 20 ибо растягивается со временем) общая длинна по резинке 46 см. фотик зеркалка жать лень ) выложил на ядиск резинку лучше просить делать какую нибудь поплотнее и понадежнее, у меня вшитая в шов как на старых трусах ) с одной стороны чуть более растянутая. хотя думаю на зиму хватит.
ПавелA
Спасибо.это в швейной мастерской делали, сколько попросили?
chinya
делали в обыкновенном ремонте одежды, запросили за первый раз с учетом своего материала и отсутствия лекал и выкроек или образца 800 рублей, просто пришел с машинкой и фотками того чего хочу, по сути, я фотки образца взял из этой же темы, кто то ставил, но кто уже не помню надо искать )
Сегодня кстати сломал чашку дифа переднего, съездил купил пару и заодно прикупил gtx3c буду пробовать щас что это даст, кстати так и не понял что там за абс какой то.
chinya
Господа, занялся написанием фака по модели, первый образец представляю на ваши корректировки, что где дополнить и что убрать пишите ваши предложения.
Для тех кому лень читать основную тему про наше маленькое чудо, прозванное в простонародье “Щенок” решил создать мини фак со ссылками на дневники людей которые в свое время были первопроходцами по данной модели. Сам не так давно перечитал 348+ страниц основной темы и увы понял, что это не каждому под силу, да и много данных устарели.
Огромная просьба в данной теме не вести обсуждения и полемику, добавлять только конструктив и ссылки на другие дневники, со всеми вопросами в основную тему.
Не буду претендовать на супер оформление, главное это информативность, которая даст бог поможет людям которые только приобрели данную модель.
Для начала всем новоиспеченным владельцам советую ознакомиться с дневниками комрадов первопроходцев и ярых энтузиастов:
Дневник пожалуй главного башера и экстримала на savage xs (судя по видео) из Перьми, в дневнике очень много интересного про покатушки на 3s в скейт парке и ушатывание модели с последующей починкой, а так же модернизаций для жёсткого башинга.
Встречайте Stannoid
ИМХО. От себя добавлю по поводу данного дневника несколько замечаний - В более новых партиях как мне кажется была решена проблема с малой длиной резьбы под затяжку слиппера, в моей модельке там явно резьбы с запасом и на данный момент имело место только разовое откручивание гайки с последующим пропаданием привода, закрутил обратно и пока никаких подкладываний дополнительных гаек не планирую.
Следующий кандидат на прочтение ярый тюнингист и испытатель, тут вы почерпнете вариации замены электроники, апргейды рулевой? трансмиссии и еще много интересного, все структурировано по оглавлению и удобно для усвоения.
Встречаем Vitamin
ИМХО. Опять же от себя, не стал ставить заглушку на днище, считаю что толку мало а то и вред, вместо этого по совету кого то из владельцев сшил из ткани плащевки мешок с молнией, на выходе получаем зимой после покатушки весь центральный отсек сухой, серва почти без снега. Мой чехол фотки делал в попыхах, если надо размеры сообщение #13891 348 страница. Кроме того периодически приходится все же отверткой поковырять снег с сервы если много башим. И не забываем следить за температурой двигателя и регулятора, обычно его охлаждает снег, с чехлом этого уже не будет.
Последний кандидат и любитель попилить вырезать и врезать, но без фанатизма, скорее сказал бы опытный тестер ну и как он сам признает “флудер” + бонус хороший список по аккумам. Тем не менее его дневник тоже всем рекомендую к прочтению.
Встречаем xcrash
В целом в данных дневниках описано 95% болячек автомобилей, если же чего то там нет. всегда можно спросить в профильной теме, так же учитывайте что данные дневники велись на первых вариациях машинок, потом были другие ревизии, в частности подверглись изменению регуль, как я писал выше похоже так же подпили настройку слиппера, возможно было еще что то.
Так же на правах краткого FAQ, что сделать после покупки:
  1. Произвести затяжку пинов крепления приводных чашек центральной коробки, с обязательным промазыванием локтайдом (описывалось в дневниках)
  2. Проверить затяжку пиньена на моторе.
  3. Проверить затяжку слиппера сцепления и при необходимости настроить по инструкции
  4. Купить нормальные отвертки шестигранники 1,5, 2, 2,5 мм (что идет в комплекте редкое уг)
  5. Стоковая резина подходит только для асфальта, на бездорожье зацеп очень плохой. Хотите бездорожье планируйте закупку новой резины.
Так же попробую написать список чего делать не надо:
  1. Не вваливать кучу смазки в коробку, в данной модели очень несуразно установлен слиппер, он контактирует с коробкой и если вбухать в нее слишком много смазки она попадет на слиппер и угробит его, размокнет и сотрется в труху.
xcrash
не любитель, кстати )
дороговастенький у вас чехол вышел. мне на большого саважа за сто рублей сшила первая попавшаяся швея из газеты. материал мой.
месяц как продал мелкого, и не то чтобы жалею, но скучаю 😃 кстати аппа от него осталась, кошерне tf40, велкам в личку.
к тому же эту монстриллу в пакете не потаскаешь )
chinya
Пафоснее звучит не стесняйтесь ) чехол сам понимаю загнули, но блин хотелось быстро и сейчас. По поводу пакета конечно не самое удобное занятие, но я купил рюкзак, не сказать что большой, и если надо куда то с ним дернуть беру его, влезает машинка пульт и коробка с инструментом и основными запами ) ну и всякие там балоны вд силикон и прочее.
З.Ы. Так значит чехольчик красный с твоего поста был ) а то я помню где то в теме был но так и не вспомнил кто писал а искать не стал ) долго
Vitamin
Следите за температурой силовой с чехлами, перегреть можно и зимой легко.
chinya
Подправил, ждем станнойда ) из вашей троицы только он не отметился
xcrash
chinya:
нет, мелкий без чехла был. амморты были в красных носочках. а фото большого на форуме еще никто не видел, кроме Виктора 😃
Vitamin:
а я теперь слежу с телеметрией )
chinya
Только для начала надо аппу с этой самой телеметрией ) Виктор ты тоже уже продал саважика ?
Vitamin
Мелкого? Очень давно. Иногда даже жалею, т.к. появилась возможность делать интересные кастомные проекты (удлинить например или еще как поиздеваться), но не могу выделять большие средства на хобби, следовательно “чтобы купить что-то ненужное…” © 😃
chinya
Кстати вопросик по теме, планирую на днях взять на барахолке кастллинк, а вот опыта использования нема, что в нашей модельке в стоке делать на регуле желательно ? кроме тормоза )
vazikk
chinya:
Cкорее заменить регуль на мамба про, пока вапор не накрылся.
С помощью линка можно будет быстро изменять отсечку липо, ну и кроме тормоза наверное больше и ничего, эта моделька “фан” в чистом виде))
chinya
Не знаю, мне кажется что ставить на него мамбу про соизмеримо с установкой на жигули движка на 400 лошадок
Vitamin
Возможно путаете “взрослую” Мамбу (Mamba Nonster) с Mamba Max Pro ?
SandroID
chinya:
ну не знаю. нормально, особенно при “больших” колесах. Вот только прежние батарки чуть дует блин.
Мамба от Витамина! 😃
chinya
и правда ) мамбы они же разные )
