savage xs
китаец59
Amozov:
Короче двигатель мой не о чем. А печатал вроде с ним саваж неплохо.
…печатать не плохо - это делать бекфлип
печатать как то подругому - скорее к затратам заказам и ремонту😁
…вообще способность савика делать бекфлип , говорит о его добром здравии прекрасном самочувствии:) и правильных компонетах.
двиг-способный на это
регуль, который этот двиг может безболезненно обеспечить
ну и конечно же батарея которая не прогнется в этот момент!
так же это значит, что слиппер в порядке и установленны норм. колесы в замен штатных
цитата А лучше брать сенсорный или безсенсорный?
сенсор саве никчиму, если конечно не задумал в краулер его …хммм, опустить.
да и доп гемор с герметизацией
Amozov
китаец59:
тогда лучше сразу так:
www.ebay.com/itm/…/310669676103
или так:
www.ebay.com/itm/…/301541333905
с двигом который у тебя расставайся без сожаления!
с этими комбо, откроеш для себя совсем другого саву
А в этом комбо надо дополнительно герметить двигатель?
У тебя такой же комплект ?
Ну на двух банках я никак бекфлип не сделаю.
Интересно ещё сколько брать kv?
китаец59
Amozov:
не более чем в любом другом, я на всех двигах заклеиваю свободные резьбовые отв-тия.
Amozov:
такой же у меня стоит на монстре 1:10
Amozov:
штатная силовая савы позволяет на двух-проверенно неоднократно
Amozov:
в указанной ссыли оптимал комбо на саву 3400kv + смело на борт 3s , регуль с запасом!
Amozov
китаец59:
У друга полностью все сток. Саважик чего-то бекфлипы не крутит.😦 Может резина стоковая для этого не подходит. И с передаточным отношением поиграть надо.
китаец59
Celica2000:
саваж это не спортивная багга)) лей 10к в диффы, не ошибешься)
гы-гы-гы +1
любой из этих наборов подойдет! можно смешивать между собой для нужной вязкости, хватит и на эксперименты и на дифы и на аморты!
Amozov:
стоковая резина определенно не подходит никуда, разве, что зашиповать на зиму
играть НЕ с передаткой, а с чистотой клем, батарейками и затяжкой слиппера!
Amozov
Интересно двигатели лучше от Hobbywing или от Leopard hobby? Или это все примерно из одного котла.
vazikk
китаец59:
…не люблю я кандеры на шнурках, ой не люблю! да и дырок дохрена со всех сторон. думаю не лючший вар-нт.
+100500
Amozov:
Понятно. Я думаю может у меня тоже регуль из за двигателя сгорел. Как кто-то тут писал выше. На днях проверю двигатель. Интересно какие признаки мне помогут определить, что это из-за двигателя?
В вашем случае не тот двиг, у него 4300кв, это и привело к пыху рега…
Amozov:
А я думал двигатели hpi норм.
Нормальные!, всё относительно.
Amozov:
Из за большего кв и печатал, ценой рега…проверьте батарею!
Amozov:
Скорее всего да))
китаец59
…в мире есть понятие об авторском праве, но НЕ В КИТАЕ 😛
…я бы корку и колесики попробовал.
Off-Road
За 4тр получаем корку, колёса, может быть Аморты, хорошо бы чашки и кости )) что ещё? 😉
AF1
starix:
вам ничего не напоминает
Интересно подходит ли корка…
Off-Road:
Есть мнение что колеса у него не лучше стока. Амортизаторы скорее всего хуже стока. Пружина видно что тонкая и сам аморт тонкий и пластиковый. Чашки … что то я сомневаюсь, но нужно посмотреть.
китаец59
Да корку полюбому примостырить мона. Вопрос на сколько она плоха и как быстро рассыпется. Аморты ПО ЛЮБОМУ ХУЖЕ стока во всех отношениях, равно как и колеса! …к гадалке не ходи. Но принимая во внимание цену , можно и помочалить на асфальте то! А больше и нефиг там смотреть!
telegkin
Короче, это - игрушка. Для игрушки - дороговато. За чуть большие деньги можно и с ХК взять что-то. Качество на ХК будет, скорее всего, немногим лучше (а может и много лучше!), кроме этого наличие запчастей и полноценное звание модели на БК двигателе.
Корка хоть и 1в1 выглядит, но скорее всего будет подходить только на ревку и ей подобные. Корку отдельно еще можно попробовать купить, у меня хоть есть фиеста - родич ревки (больше со слэшиком общего). С надеждой, что либо на неё, или ХКшного жука подойдет. Остальное - фигня полная.
Shadoff
Коллеги, у кого стоит Ezrun 120, поделитесь опытом, какой тайминг оптимален для родного мотора?
китаец59
у меня комбо с мотором 3400 ,по умолчанию стояло 15 - оставил так. правда на шаське бронта, он полегче. температура мотора и регуля при интенсивных покатушках на 2s , не поднимается выше умеренной.
у савы 4000 , думаю выше 15 поднимать точно не надо.
будет греться - убавь до 10. ну и от передатки зависит и от …S
здесь подробно и оч познавательно:
rc-auto.ru/articles_electro/id/808/
Shadoff
китаец59:
2S , передатка 24/60 ибо колесья ацкого размера
павел332
подскажите пожалуйста почему 3s не заряжается. 2s заряжает отлично
starix
павел332:
Почему 3S определяется как 2S? Балансировочный кабель не шалит?
А вообще у зарядки мощность 20W, делим на 11.1V и получаем 1.8А. А вы пытаетесь из него 3A выжать. Переключатель установите на 1А, иначе работать зарядке останется совсем недолго.
Вполне возможно, что это срабатывает защита.
павел332
Балансировочный кабель как проверить. акум новый
starix
павел332:
Любым липошным тестером/пищалкой.
Amozov
А можно брать двигатель 4700kv, если буду катать только на 2S?
Vitamin
На полшишечки?
извиняюсь, не удержался 😃 можно конечно, почему нет? думается мне и на 3S особо страшного не случится, просто к выбору спур-пиньен в граничных значениях подходить более аккуратно.
telegkin
Vitamin:
Если речь идет про хоббивинговския 3656 - то там в характеристиках только две банки. Запросто поджарить можно на 3. Кроме того у движков ограничение по оборотам есть - 50тыщ в минуту, иногда 60. Насколько я понимаю ограничения вызваны подшипниками. На 3х банках, пренебрегая всякими посадками и потерями на холостом ходу получаем 12.6×4,700=59,220.
Кроме этого не раз встречал в описаниях регуляторов ограничения по оборотам (полагаю, что эта проблема связана со скоростью переключения обмоток либо с определением положения ротора по противоЭДС). Учитывая что упомянутый мной движок 4х полюсный, получаем фактическое значение оборотов (имею в виду чисто электрическую часть) по измерениям регулятора вообще далеко за 100к.
Это я к тому, что попробовать никто не запретит, конечно, но можно и попалить железо, причем даже без перегрева. И про него уж точно забывать не стоит.
AF1
Amozov:
Можно. А зачем? Скорости не хватает - поставте пиньен на 30T или даже на 34T. Только вот мотор будет грется еще сильнее.
Если ставить мотор на 4700kV есть мнение что нужно перехобить на 60т спур.
Ну и заглятите в мануал на стр 26.
Для расчета скорости можете поигратся с моим файлом. (это теоретический расчет максимальной скорости)
docs.google.com/spreadsheets/d/…/edit#gid=13950689…
Да на больших скоростях он становится неупровляемым кирпичем😁
telegkin
AF1:
Да и на малых скоростях он не очень 😆
Зато его неубиваемость тоже сопоставима с кирпичём.
Есть сенсорник 4700, пока руки не дошли.
