savage xs
отвечу за…
Алексей, стираются быстро, можно случайно газануть на асфальте и превратить резину в слики … те что у меня на фото например за март это 2-й комплект…
порассуждаем?..
есть такой набор оригинальный www.rccarshop.ru/catalog/?sid=207&id=14114 … (это на крайняк если не найду аналог от Traxxas)
но мне нравятся рычаги от Traxxas… у саважика их длина 65мм от края до края и 55мм от центров дырок крепления…
у Traxxas нашел 55 мм www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXSGU4&P… и 61мм www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXSGZ0&P… вопрос… как они измеряются? по крайним точкам, центральным или по длине железки?
вобщем вот россыпь их - какие взять?
А пупырышки эти на резине, при езде по асфальту, не слизываются быстро?
Ну быстро думаю нет. Хотя я еще немного катал по асфальту на них.
порассуждаем?..
берем винт м3 (или шпильку, но я не нашел), понравившиеся наконечники и режем винт под нужную длину.
Ефим, хотелось бы чтобы хреновина для регулировки в середине была…
как вариант купить подлиннее и лишнее отрезать…
в принципе понять хочу как они размер пишут- от какой печки пляшут
Пробовали!!! Винт гнёт, т.к. металл без закалки.
порассуждаем?..
Привет. Я себе поставил тяги “HSP 106017”. Поработал напилингом и все супер. Цена на “али”, по 100 р. за штуку. Если интересно, то подскажу в личку, где взять в Москве по 200.
все по разному.
гнет? поставьте с одной стороны тяги сток наконечник, будет отстреливаться при ударе.
на большом саваже подрезал обычные винты м4 на рулевые тяги и ничего не гнет, хотя прикручено жестко без “отстрелов”
Алексей, конечно интересно, особенно если не цветные… 😃
Я использую вот такие hobbycenter.ru/…/turnbuckles-camber-link-36mm-56mm… (НЕ РЕКЛАМА!!!) и всё ок
Я заказывал такие www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&W=00266163… и вот такие www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&W=00266163…, у первых которые написано 36 мм, расстояние от центра до центра 56мм, думаю они подойдут лучше всего, хотя я поставил и те и те и отрегулировал как надо, только стальные шарниры в наконечниках у них шире поэтому использовал из этого набора www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&W=00266163….
По первой ссылке как раз те, что я и ставлю))
а которые 36 - проблем нет? запасной комплект на всякий случай брать не надо?
…позвольте вставить свой пятачок
проблем не будет с любым из представленных комплектов, проблемы будут с поворотными кулаками в точках крепления наконечников рулевых тяг. если конечно вы собрались побашить, а не покатать по двору.
отстреливающая тяга не раз спасала мне посадочное место шара на кулаке. при жесткой сцепке на винт кончик кулака лопнет либо отломится .
стоковый наконечник на шар - слишком мягок, согласен, но совсем отказываться от него я бы не стал. в идеале: с одной(внутренней стороны-наконечник с болтом насквозь, с другой - защелкивающийся на шар в поворотном кулаке, токо не штатный, а пожестче.
Сергей, если бы вы внимательно прочитали о чем пишется выше… речь идет о верхних регулируемых рычагах :0)
Sorry😊
Думаю ненужно, тяги надежные у меня проблем не было.
Может кому пригодится.
У меня на аккумуляторе ZIPPY Compact 4000mAh 6S 25C просела банка и из 4 ячеек очень удачно получилась 8000mAh 2S 2P батарея, которая как влитая подошла в батарейный отсек Savage.
Первые испытания аккумулятора прошли успешно, нагрева не заметил (на улице было +1…4 °C), хотя топил по полной, за полтора часа прогулки так его и не высадил 😁
Как вариант.) А искрогасящий разъём зачем? Там и так то на 2 банках искру не видно) Или это аццкий переходник?😃
капец… задние…
это блин нормально? заменил на запасные штатные купленные на доллархобби… на 3sне гонял… последствия зимы и глубокого снега?
есть в продаже усиленные или нет? CVD есть смысл покупать?
Париться не стоит, видать партия такая прошла.
Нагрузки в снегу тут точно не причем, основная показательная нагрузка - это бекфлип на асфальте на хорошей резине.
У меня так сворачивало в косичку реанимированные кости, после воздействия сварки и соответственно отпуска металла.
Выше где то выкладывал фотки
это блин нормально?
Для хпи ДА!
А ступичные подши то часом не подклинивают после зимы то?)) 😉😃
Если нет, то вот эти “позлее” будут…
www.micromachine.ru/product_info.php?products_id=5…( НЕ РЕКЛАМА!)
www.micromachine.ru/product_i...oducts_id=5249( НЕ РЕКЛАМА!)
а мне только такие приходили с амайна - HB, а что есть HPI под этим артикулом? Или с завода на саву ставят другие кости?
Не знаю как вы ребята я беру стоковые расходники на замену и все и дешевле и проще , одни чашки привода заменил на хорошие и регуль новый ,и гоняю в грязь снег и прочее г не лезу , даволен аппаратом !
Они и есть)
