savage xs
Феликс_Эдмундович
Коллеги, посоветуйте, пожалуйста, колёса на машину. Шоссейные. Совсем заблудился в выборе. Приму советы по внедорожной резине тоже. Спасибо. Можно в ПМ.
AF1
vvvictorvvv:
это блин нормально?
А в чем проблема? У меня также. Я не парюсь.
vvvictorvvv
Андрей, для меня лично это НЕ нормально и я парюсь
зы… мотор HPI Flux Scream пробовал кто нибудь воткнуть? просто как эксперимент?
Феликс_Эдмундович:
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&P=8&I=LXDR… есть такие … иногда катаю… но, они только для асфальта
китаец59
xcrash:
2000кВ почти, мелкого разорвет.
…а че разорвет то с оборотов вдвое меньших?
другое дело вал 5мм, надо пин искать, да и размеры наверно поболее у него.
xcrash
китаец59:
ну либо катаем на 2s в режиме “бабушка за хлебом” либо вставляем 4s минимум и помахаем ручкой трансмиссии.
китаец59
ну так то конечно - если рег поменять, 4s вкрячить, распахать раму под бОльший диаметр и длину двига и тд.
кАрОче идея утопическая и нафиг нИкчИму 😃
vvvictorvvv
Феликс_Эдмундович:
вот, нашел, ранее фото выкладывал…
китаец59
vvvictorvvv а как аморты у вас поживают. боевое крещение прошли?
vvvictorvvv
пока нормально, но катался не особо много- вернее летали мало… от простой поездки пока только положительные эмоции
colsil
AF1:
Ну тогда вот это
Не стоит, были такие, их не гнет, их ломает у самого шарнира, особенно сзади после мало-мальски неудачного приземления. В итоге спереди у меня были cvd привода от hpi, сзади вернул кости.
Видимо качество плавает, у меня обламывало пины, а не скручивало сами кости.
китаец59
colsil:
+100500
AF1
colsil:
То что СVD привода от HPI ломает я читал. Несколько человек упоминало на форуме. (Может даже и Вы). А вот про привода от HOT Racing вродебы ничего не было. Но не уверен.
Для себя решил, что буду использовать стоковые кости и нехай их гнет зато не ломает. Ну держу в запасе всегда пару. И вообще я эти кости чаще терял чем ломал.
китаец59
vvvictorvvv:
зато с H.R. никакой запары - раз сломались, значит еще комплектик надо прикупить 😛
colsil
У меня и те и те были, просто как-то так получилось, что выжили в итоге 2 hpi и 1 HR. Поэтому вперед и поставил 2 одинаковых hpi, a HR оставил в запас. Так и продал потом.
китаец59
AF1:
+100500
xcrash
colsil:
у меня наоборот, в продажу мелкий ушел с старыми HR спереди и костями сзади. один хпи кардан стоял сзади и развалился при неудачном приземлении.
telegkin
vvvictorvvv:
А ничего, что он для 8го масштаба? да и размерами великоват:
Shaft Diameter - 5mm
Diameter - 42mm
Length - 68mm (without shaft)
Shaft length - 18.5mm
Weight - 345g
Не так сильно нагреваясь таскает траггу на 4х банках под 60км/ч из коробки. Там даже приводные валы чуть не в два раза толще.
А в саважика уже 3660 движок уже не влезет.
А чего мелочиться, поставить силовую от большого саважа на 6 банках - и скорее всего до 200 получится раскочегарить без перегруза. но только в теории…
vvvictorvvv
ничего - аморты от 8 масштаба я уже вкорячил 😃
по двигателю… да не получиться, раму надо пилить… не выход… жесткость снизится… ладно, идею оставил…
telegkin
vvvictorvvv:
раму надо пилить
Полностью новую делать. А главное смысл? родной двиг винтом кости крутит
китаец59
…заменой силовых фетов на фазе или заменой регуля.
