savage xs
зы… мотор HPI Flux Scream пробовал кто нибудь воткнуть? просто как эксперимент?
Эксперимент был, правда с другим мотором 1\8
my.mail.ru/mail/yuramail/photo/517
Гоняет - просто песня, летает - просто сказка 😉 Стоковый отдыхает как ни тюнь.
Рег МММ, Мотор Медуза 1600КВ. Прямя передача спур\пиньон. Аморты от Джато. Рама пилена, выдерживает без проблем. Но вот кости и чашки ломало порой по 2-3 за покатуху. Посему проект закрыт, но в тему периодически захожу и если появятся нормальные чашки и кости, снова куплю саваженка и запилю опять. Пока перешел на булет с аналогичной конверсией, он держится лучше хотя в стоке наоборот более ломучий…парадокс.
круто 😃
Привет всем, давно тут не был…
Возможно уже было, но вдруг…
Смотрите, что есть… Модель GPTOYS S911 1
Но самое интересное это корка.
Она стоит 7 баков и возможно проходит нам. Может кто знает?
Друзья, это как лечиться ?
В моем случае это был регулятор. Заменил
Привет. обсуждали пару страниц назад
rcopen.com/forum/f27/topic239731/14388
где корку дешевле заказать?
моя за 3 года уже все… ну совсем… можно и даже желательно некрашеную…
итак человек замерил корку этого китайского монстра
_Межосевое (расстояние между центрами передней и задней арок) 180мм
Расстояние между крепежными отверстиями корки ДЛИНА 190мм
Расстояние между крепежными отверстиями корки ШИРИНА 55мм
_
самое полезное, это между арками. у нас какое расстояние? пока не дома 😃
Я намерил 210-215мм. Мелковата корка…
Я тут заказывал. dollarhobbyz.com/…/hpi-1-12-mini-savage-xs-flux-gt…
Но надо цены пониторить и еще у них скидки иногда бывают.
Дешевле сделать простенькую корку для битья самому, а для понтов оставить заводскую, она так сто лет прослужит 😃
Вообще крайне удивлен что такую простую вещь еще никто не сделал. На мелкого Саважку она настолько примитивна…
Можно подробнее, это как, из чего?
присоединяюсь к вопросу:)
не все ж такие крутые. хотя, вы, насколько я помню фото, тоже использовали сток хоть и заниженный с выступающими элементами шасси.
Я не успел убить стокувую корку(поскольку занижен и защита) да еще купил мой любимый Элькамино. Если бы сток умер, само собой сделал бы самопал как на все прочие модели на которых башу и прыгаю.
Просто другие части выходят из строя быстрее, поэтому до корки дело не доходит…
Я свою пока не убил (немного усилил), но по ходовой уже много что в разнос, а цены там как на вертолёт запчасти…
так и интересует технология, а не форма! я как то задумывался об этом пару лет назад, но дальше чет не пошло, энтузазизм:) кончился:)
rcopen.com/forum/f27/topic239731/14438
Да вариантов вагон. Самый простой это конечно выкройка на подобии бумажных моделей для склейки. Можно сделать простецкий каркас и налепить плоские панельки. Можно сделать “пуансон” и формовать (но для этого с нового кузова надо заранее сделать болванку). Есть очень прочные и симпатичные детские игрушки из очень прочного пластика иногда из резиноподобного неубиваемого материала. Вариантов реально много, вопрос какой сепени детализации и красоты требуется кузов лично вам(бутылка от колы понятно не рассматривается)))))
Я бы сначала нашел в фотках гугла подходящий для Саважки дизайн авто 1:1. Не просто что нравиться глазу, а еще что бы подходил конструктивно и под выбранную технологию изготовления. Далее уже быстренько сваял бы простенький кузовок на пробу, потом уже его даработал и придал красоты если функционально устроит.
ЗЫ Меня удивляет сам факт того что на такую модель, которую обычно бьют нещадно и кузов расходник - никто не делает себе кузова.
Ну дык и не кормите дармоедов, заменяйте по возможнсти на самопал. Кроме шестерен и прочих железяк все можно сделать руками легко.
Ваша ошибка в том что вы считаете форму не главным)))) То что вы сделали крайне трудно формовать в домашних условиях. А вот если бы делали не копию стока а то что душе угодно и более реально для воплощения, то обычно энтузиазм не иссякает 😉
И потом форма определяет прочность!!!
ЗЫ У меня вот тоже валяется форма которую ребята зачем то сделали поскольку столь же не реализуема без спец приспособ и продвинутой формовочной машины))))
Да вариантов вагон
даже с вашим описанием ничерта не понятно с чего бы начать и какие материалы использовать 😃 и похоже это надо иметь “гаражик” для таких дел и уж никак не в квартире на кухне 😃
Имхо, самый простой вариант.
Берем корку и сверху начинаем лепить папье-маше в несколько слоев. Ждем когда высохнет и аккуратно снимаем. Далее ищем по городу рулон тонкого стекловолокна и добываем его кусок. Режим стекловолокно на полоски и клеим с внутренней стороны формы из папье-маше. Хорошенечко промазывая эпокситкой. В несколько слоев. Каждый последующий слой полоски идут перпендикулярно. Между слоями ждем пока высохнет.
В целом можно на полоски не резать, а клеить кусок стеклоткани целиком, но есть некоторый геморой с заворотами (потом подрезать приходится, а швы дополнительно проклеивать).
Папьемаше сверху красим красками как подскажет фантазия. И сверху лаком, а лучше Plastic 71. Хотя бумага всеравно от влаги начнет разползаться рано или поздно.
Впрочем стеклотканью можно проклеить и родную корку изнутри. У моего друга корка от асохи 8 масштаба проклеина в 3 слоя. На нее можно спокойно становиться ногами. Единственный минус всей этой конструкции - ВЕС. Корка становится ощутимо тяжелой, но когда это кого останавливало?
если возможности позволяют купить оптом много корок и краски и менять время от времени… решил для себя что так проще хоть и затратней… за зиму полностью угрохали 2 корки, 2 в ушатанном состоянии, 4 лежат прозапас…
это для 1% энтузиастов наверно. остальным проще купить 😃
возится со стекловолокном и эпоксидкой в квартире я точно не буду 😃 а уж сколько придется убить на это времени…
Да вариантов вагон.
Где хоть один от ВАС? Куча слов и ни одного по делу.
Вам какой? Формованный, гнутый, композитный, кпролоновый, эпоксидный…с дверками или без дверок? 😉
А если серьезно, так ничего проще… зайдите в альбомы(ссылку на альбом саважика давал так вот там рядом куча альбомов с кузовами) и посмотрите все что вам интересно по кузовам. Эта не та тема где надо долго обсуждать технологию производства.
Денис спасибо , что поделился вариантом, вместо пустого сотрясания воздуха
…но это точно не мой вариант…
…красиво жить не запретишь…
возится со стекловолокном и эпоксидкой в квартире я точно не буду а уж сколько придется убить на это времени…
+1
+100500 …ссылку на видеоурок с комментами в студию!
…мне формованный без дверок из подножного корма(пэт бутылку например не пробовали натягивать на болванку под нагревом феном? мне например важно, что бы при некоторой подготовке, затратах времени и сил на первоначальном этапе - в дальнейшем иметь возможнось нашлепать их несколько штук не напрягаясь и не вылепливая. (копийность и проработка деталей - не в приоритете.
1.важна доступность и дешевизна материалов
2.простота технологии
3. малый вес
в общем максимальная приближенность к штатной 😃
мне кажется ни кто не против,(или я не прав ребят?) главное три пункта соблюсти и многим будет интересно, в том числе владельцам тачек любых других брендов, классов и масштабов.
А расписывть все здесь не имеет смысла раз все хором про 1 % поют кому это нужно)))) В своих темах готов ответить на любые вопросы, а общественную не хочу засирать для 1 процента.
Теошечка весенняя. Пробег 170+
В редукторах ад.
В дифференциалах получше. Но всё равно смазка грязная.
Заменил резиновые сальники в дифференциалах на силиконовые.
Собрал. Набил смазкой Chevron Delo Grease EP. Так уже на много лучше.
Заменил подшипники. У штатных уже огромная выработка, и соответственно люфты. Хотя работают плавно, без заеданий.
В редуктор ту же смазку. Она очень липкая, тянется как клей. Остаётся на шестернях.
На чашке редуктора выработка уже большая. На следующей теошке придётся менять.
Последняя редакция подруливающей подвески.
Закрепил планку с тягами на корпус редуктора. На бампере всё же было не прочно, бампер играл и зад немного вилял.
Ещё сделал небольшую хитрость. Так как теперь схождение задних колёс регулируется тягами, а не рычагами, как в стоке, решил поменять местами планки которые держат рычаги. Короткая стояла спереди, а длинная сзади, таким образом рычаги как бы были направлены вперёд, под углом. Поменял их местами. Теперь рычаги смотрят назад, и получается слегка удлинилась база, где то на 1 см. Хоть и немного, но приятно.
Уже очень давно купил, чуть ли не с покупкой саважа, вентилятор на регуль, 35х35 мм и 5 вольт. Поставил. Слегка попилил корпуса вапора. Спилил два уха у вентилятора, чтобы не мешали проводам. Получилось норм.
Зажал его штатной планкой сверху.
Производительность больше, шума меньше.
Следующий этап, замена сальников амортизаторов, чистка и заливка свежим маслом. А пока модель на ходу.
