savage xs
IceStone
Решил тут поменять стоковую серву и возникло 2 вопроса: старую снял, а новую запихнуть не получается, как её на место закарячить? или надо весь узел рулевой разбирать? к томуже новая оказалась подлиннее на 1-2 мм и упирается коромыслом в стенку, что лучше сделать, прокладки под серву или стенку отпилить?
chinya
У меня такая проблема была когда я взял hpi sb-5, но на ней я подпиливал сами площадки у сервы (там у них между винтами бугры) а под коромысло я пилил раму чуток.
Феликс_Эдмундович
IceStone:
Я ничего не разбирал. Как запихнул - не помню, но просто и интуитивно понятно. Остальное очень путано написано, я не понял, что куда не влезает.
Harvester
Подскажите, если BEC внешний поместить в бокс с приемником, не будет ли помех? Частота 2.4.
starix
У меня не наблюдалось. Но на беке был изначально металлический экран припаян. БЕК китайский с ХК.
Harvester
starix:
у меня такой, тоже вроде не жапан )
Сегодня потерялся винт фиксирующий на чашке коробки к заднему дифу. Резко так буксовать начал передними колесами, показалось что из-за мокрого асфальта ))) ан нет, заказал с ебея 6 штук за 450 руб., дороговато.
Parcer
Добрый день, вопрос по этим дискам www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXRD76&P… не реклама. Можно эти диски на перед ставить и назад, подойдут под стандартные гайки?
Вопрос по резине под стандартные диски для асфальта, что бы была устойчива к истиранию что можно выбрать, присмотрел эту резину www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXM974&P… но она будет только в сентябре.
Black2120
Parcer:
Диски точно подойдут, стояли такие, а про резину не скажу, хотя внутренний диаметр подходит.
Parcer
Black2120:
А из башни для стандартных дисков что можно взять для асфальта, а то в теме не кто практически не писал?
SandroID
Parcer:
да, главное что там rear написанно. значит там хекс. а у нас хекс на всех колесах, т.к. полный привод.
бывают еще front диски, там не будет хекса, а будет просто цилиндр… передние колеса для заднеприводных машин, нам это не подходит.
PhiloSSof
Порекомендуйте пожалуйста аккумуляторы для саважика
Black2120
Parcer:
Я думаю на Саваж шоссейную резину смысла ставить нет, ибо он МОНСТР, его стихия бездорожье, грязь, лужи и т.п.
Harvester
Подскажите пожалуйста, если я ставлю bec, нужно из коннектора от регуля вынуть “плюс”, это понятно, а минус вынуть можно? Ведь минус так же можно подцепить от bec. Ну собственно схема такая, чтобы не занимать в передатчике лишний канал, можно ли из коннектора регулятора вынуть “плюс” и “минус” и вместо них вставить “плюс” и “минус” от bec?
Harvester
ради эксперимента сейчас сделал как хотел, плюс и минус подкинул с бека, а плюс и минус от регуля убрал… работает…
Parcer
Black2120:
Иногда хочется по асфальту погонять, для этих целей буду брать резину.
telegkin
Parcer:
Мне вот эти нравятся по асфальту. Да и по грунту на них тоже можно. Резина мягкая, но изностойкая, как мне показалась. Или это за счёт большой площади
Harvester:
Минус стоит всё же оставить, иначе в сигнальной цепи (белый или желтый провод - черный провод) минус идет не через положенную для этого цепь - (через минус бека выхода-силовой минус бека (вход)-силовой минус регулятора) а в этих цепях могут быть (точнее всегда есть) разного рода помехи. Короче, можно поймать проблемы на ровном, казалось бы, месте.
Harvester
telegkin:
, ясно, минус оставлю.
Осталось выяснить, “+” и “-” ведь общие в приемнике (собственно замерил, плюсы и минусы в приемнике на всех каналах общие), можно ли “-” от бека регуля и бека внешнего объединить в один, чтобы занимало одно гнездо? Просто “+” от внешнего бека вставлен в коннектор вместо “плюса” от бека из регулятора.
chinya
А что вам мешает купить Y разветвитель, если вы там переживаете по поводу недостатка разьемов в привемнике, и не придумывать велосипед
Harvester
chinya:
это и мешает. Я здесь и сейчас изобретаю )
chinya
Вы изобретаете Y разветвитель за 40 рублей ? Тогда извините что отвлек )
PhiloSSof
Извиняюсь, но повторю просьбу, подскажите, какой акк лучше для саважа купить, один, на 8000 или больше, или два, но меньшей емкости? Мой уже в Домодедово, скоро придет, пора уже батарею покупать 😃
Harvester
PhiloSSof:
бери 2 по 5000 или чуть больше.
PhiloSSof
Harvester:
А фирму/марку/модель какую лучше взять?
Harvester
chinya:
не, ну неужели не ясно? зачем мне разветвитель? вы читали то что я написал, что спросил? о моих финансах не беспокойтесь, будьте уверены о том что я могу себе позволить потратить 40 и больше рублей ))
PhiloSSof:
фирму/марку/модель
Вот например, а у такого у меня банка одна померла, брак производителя походу, так что на счет нанотечей - много жалоб.
