savage xs
Nuex
В сообщениях я нашел он писал: 45 сталь и закаливать до 40-45HRC
а вот чертежи не нашел…
Alexeyan
Если найдутся умельцы, то здорово было бы сделать и колесные чашки.
DEMON86RUS:
есть какой нить КИТ или чисто дифференциал который блокирует задние колеса(передние).
Дифф. можно заблокировать на время, положив во внутрь кусочек ткани.
Pincky:
Диски на 2,8 хороши от траксас стэмпед.
Видимо из-за низкого профиля шины и, соответственно меньшим амортизационным свойствам при ударах, я расколол 4 диска из 8 штук, сломал 2 оси передних рычагов на первой же покатушке. Причем на стандартных размерах колес такого не было!!!
Все выше сказанное исключительно личный опыт.
Farmazon
Только я пока не нашол в этих чертежах чашку под гайку для затягивания слиппера.
Nuex
Farmazon:
Что нет её там ?(
Я на работе, не могу пока посмотреть…
xcrash
ее там нет. чем богаты, вопросы к создателю.
Pincky
Alexeyan:
А поподробнее можно ? Диски именно те, что я давал, по ссылкам? Какой размер колеса в итоге общий?
Harvester
Кто может взвесить корку стандартную, какой вес у нее? Интересно сравнить с весом своей обвешанной.
Alexeyan
Harvester:
58гр.
Pincky:
Диаметр колес 105мм - это стандарт!!! Здесь эффект низкопрофильного колеса, как у авто 1:1. Хотя выглядят они очень зачетно!!! Оставшиеся 4 колеса поставлю, когда потеплеет!!! Оси рычагов уже не ломает, т.к. использую, вместо штатных каленых, обычные гвозди.
Farmazon
Alexeyan:
обычные гвозди.
Они же вроде отлично деформируются даже при не сильных ударах, постоянно выпрямлять не очень удобно.
Pincky
Alexeyan:
Я на другое авто покупал эти диски и у меня общий диаметр 115 мм. Никаких проблем от “низкопрофильности” нет и не было. А да, у меня ещё хексы пластик, алюминий мне не понравился, может это ещё помогает. Снаружи фото дайте дисков, непонятна модель.
Alexeyan
Farmazon:
Есть гвозди - рукой гнуться, а есть очень крепкие!!!
Феликс_Эдмундович
Друзья, просветите пожалуйста. Зимой не ездил, к лету решил в порядок привести. Опять с сервой заковырялся. У меня Power HD servo_8309TG. Вроде ж хорошая серва? Вот как-то вяло работает, такое ощущение, что в пол-силы. Бек внешний, какой-то Турниджи 3 ампера номинал (мах 5). Ставил на 6 вольт, проверял мультиметром падение напряжения - почти не падает при работе сервы. Ну и главное, она даже на вывешенных колёсах вялая. Может я от ней слишком многого хочу? На др. машинке 1/18 цифровая дешманская серва фигачит так, что глаз не замечает. Полностью дублирует движения руля на любой скорости. А тут руль резко крутанул от упора до упора, и серва так неторопясь - вжик колёса. Треть или половина секунды от края до края субъективно. Скажите, оно нормально или надо что-то делать? Думаю бек заменить, но надежды не много, ибо в ттх 2 с небольшим ампера, и судя по всему, мой бек их нормально вытягивает. Я даже подумываю новый мощный бек припаять на мертво к питанию сервы, чтоб без потерь на разъёмах. Может что-то посоветуете?
И ещё, можете дать методику выставления качалки на среднее положение колёс? Я снял серву, отвинтил качалку. В прошлый раз долго мучился, чтобы в правильное положение её поставить потом. Сейчас опять придётся.
И последнее. Я что-то не так смотрю, или в наших отечественных магазинах нет мелкосаважей? Их с производства не сняли случайно?
Эдуард=
Тут дело не в серве. Сам механизм рулевой такой, ставил на 20кг серву, не впечатлило. Потом поставил на 15 и разницы не заметил)))
Мелкосаваж обновили.
ale_p
а сейвер зажать если? даже родная противостоит его пружине.
у меня уже обшаопанный, хотя особо не гонял, 4 пака.
поставил колёсы негрильные, держит хорошо, но на камни не поеду.
hpi 6-shot + viper 2.8
Эдуард=
Читал сег твой пост о переделке под хекс)))
Хотите управляемость берите баггу или траггу. Колеса норм, где тока я на них не летал)))
Harvester
Эдуард=:
вы об этом?
Harvester:
Добрый вечер, кто пробовал такие колеса? (не реклама)
Присматриваю дешевые для асфальта по большому счету.
ale_p
ну может. боковое приземление на твёрдое ни один диск не выдержит
Эдуард=
Harvester:
где взять можно?
Чип и Дип. НЕ реклама www.chipdip.ru/product/pms-200-100ml/
Там система такая. Заказываешь, приезжаешь и покупаешь по цене как на сайте. В самом магазине в три раза дороже. В магазине без брони оно будет стоить 300р.
Колеса как у ale_p
Harvester
Эдуард=:
Колеса как у ale_p
Ну всетаки думаю попробовать китайчатину заказать, так как на более дорогое пока жаба душит, да и есть big joe 2 еще.
А масло кажись я это в электронных компонентах у нас видел… надо будет заехать.
Farmazon
А чем не нравится такой вариант, народ ставил вроде норальная для мелко савага. 20кг явно повеселее будет.
TPro MG958
