1\10 Traxxas Slayer brushless электро конверсия
Remington12
Vavilon:
Думаю электроконверсия полноприводного нитрошорта не совсем для соревнований.
  1. Слеер чуть болше слеша (если в топике говорится о Slayer Pro), и не сильно меньше SC8 от Ассо.
  2. Заправленный слеер легче 4 кг (что соответствует 1/8 стартовому весу электробаг)
  3. Конструкция у слеера не сильно подходящая для конверсии, но вполне жизнеспособная.
    Другое дело, что если поставить слеера с 3650 мотором против SC8e — исход будет немного пресказуем…
Vavilon
Remington12:
В каком это месте он больше слеша? База одинаковая, длина одинаковая, ширина одинаковая. Вот сц8 прилично больше их обоих. База на 5 см больше и общая длина соответственно. Вес у слэйера получается что-то среднее между слешем и ассохой. Так и получается, что одноклассников у него и нет.
Remington12
Vavilon:
Во всех местах.
но опять же повторюсь ǿ это если говорится о Slayer Pro.
Vavilon
Остталось узнать об об, вернее про про. Тс, версия-то у тебя какая просто слэйер или про?
N_ko
Обо всем по порядку.
Модель хочу использовать просто для покатушек с друзьями. У нас тут даже трассы нет =(
Traxxas Slayer про или не про сказать затрудняюсь, т.к. никаких документов к ней не прилагалось.
Мотор разобрать побоялся, но сделал фотки.
P.S.Вчера купил аккум NiMh 4500 7.2, едет конечно чуть медленее, но зато перегрева не случалось)
Remington12
N_ko:
Мотор похоже что 2-полюсный, у 4-полюсников передняя крышка (из которой вал торчит) черная.
N_ko
Remington12:
У этого тоже черная, просто я не фоткал ее, думал не важна она.
Remington12
N_ko:
тут даже не в цвете крышки дело. сама конструкция крышки - не та.
www.castlecreations.com/products/nc1406.html видишь, “рубашка” двигателя крепится сзади на болты так же как у тебя, а спереди - уже не так.
N_ko
Remington12:
Хорошо, выяснили, что у меня двухполюсник. Из этого следует, что на выброс его?
Vavilon
Да поробуй передатку поменьше, если не греется и шут с ним, катай в свое удовольствие пока не умрет, это лучше , чем выкидывать. Считаю вкладываться в нормальноу бк систему смысла нет. Всеравно чисто фан-башинг аппарат. Может потом продашь его, купишь чтонить другое.
N_ko
Vavilon:
Ну я так и сделал. Пиньён на 13, веломая на 40, вкупе с новой батареей дали свой результат.
Remington12
если регуль держит 3 банки — можно попробовать запитать от 3 банок и еще сильнее разгрузить мотор большим спуром.
Vavilon
+1. ну и охлаждение можно сделать. Градусов 80 температура это будет не криминал. Если термометра нет соорентируйся так, от 70 град палец уже не терпит долгого прикосновения, 80-90 обжигает сразу. Больше ста - капелька воды вскипает.
vasya_y
N_ko:
…Вчера купил аккум NiMh 4500 7.2, едет конечно чуть медленее, но зато перегрева не случалось)
Скорее всего в этом и проблема. Мощность-момент конечно важно, но БК как “электромеханический трансформатор” - очень эффективен. А греется ещё он от тока холостого хода на высоких оборотах. Максимальные обороты стали в полтора раза меньше, значит и ток ХХ в полтора раза меньше = в 2 раза меньше мощность, выделяемая в тепло на моторе - вот и не греется.
Это к тому, что не всегда увеличение напряжения (переход с 2-х банок на 3) одновременно с увеличением передатки - приведёт в область более высокого КПД. - Похоже, это тот случай. У моторов есть свой определённый оптимум, иначе от простого увеличения напряжения и соответственно - максимальных оборотов, может сильно вырости ток ХХ, который сильно прогреет мотор впустую.
N_ko
Remington12:
Мы уже думали об этом, но пока остановились на этой теме, т.е. на меньшем аккуме.
_______________________________________________________________
Не по теме, но все же. Пробовал подконнектить регуль с компу. Скачал программу, установил. При подключении, комп определяет регуль МАМБА МАКС и просит установить на него драйвера, которых у меня нет. Соответственно и сама программа настройки регуль не видит. Как решить этот трабл?
механо
у меня слеер про версия там база шире и длиннее, я использовал мамба монстр мотор 2650кв градусов 50 грелся , регуль даже не грелся, аки использовал 4s нужно. Чтоб не грелось помощьнее регуль и мотор. Мамба монстр 2650 машина летает просто жесть
Psyho
N_ko:
Оттуда я скачал саму программу, которая не видит регуль. Дров там нет.
если винда 7 то нада старые версии ставить, на хр все идут а на 7 некоторые глючат или касл линк глючит
