HPI 1/8 Scale Gasoline!
ВовеЦЦкий
ZigZag_ZZ:
А подешевле нет донора?
да ХЗ,хоть от чего угодно,кусок алюминия можно найти вообще везде,к любому автосервису можно подойти и порыться у них в помойке,100% от какого нибудь картера кусок можно отломать…так же и детали подвески найти
могу оставшийся кусок на растерзание отдать…
extra555
ВовеЦЦкий:
спасибо! алюминий как раз не проблема 😃 ну будем искать
Как кстати теперь по звуку с глушителем канистрой?
ВовеЦЦкий
extra555:
Еще не собрал,как соберу,напишу.У меня 2 варианта глушителей:тот который на фотке и как предлагают америкосы.Посмотрим)
ZigZag_ZZ
extra555:
Было реальное видео про это с дудкой и канистрой…
Про люминь, шутка не прошла…
extra555
Да канистра, собственно как писал выше ничего не даст, только глушит звук собственно, стоковая труба лучше но звуук…
МОТОРИСТ
прошу прощения на оффтоп, но ни кто не собирается продавать родной резонатор после замены на банку? если можно в личку.
Sergeysgs
Как только в продаже появятся переходники под канистру, думаю каждый захочет продать.
МОТОРИСТ
наверное я один такой кто хочет купить.
а есть у кого подробный чертеж этого переходника.
extra555
Sergeysgs:
Не ну я например оставлю 😃
Кстати вот они на e-bay HPI Part-1111295 в РФ не доставляют, но я предлагаю скооперироваться тем у кого нет ненужных деталей от ауди А-6 и сделать групповой заказ, я могу взять на себя роль переговорщика и постараться уговорить отправить товар в РФ продавца, или в крайнем случае попросить приятеля который там живет купить это дело нужно заказать не менее 5 штук
ZigZag_ZZ
Я эже писал великобританцу, реально не отправляет в Россию и ФСЁ, может кто на колени стать и что-то целовать!
Mypa-Beu
Скажите, только с почты забрал пока крутил в руках увидел что серва газа не до конца открывает заслонку так у всех или надо химичить с тягами?
Еще квадратные колеса и диски восмерят, прикатаются или срочно разбираться?
ZigZag_ZZ
Колёса -замёрзли, поставь на козлы они станут правильные, можешь снять и положить на бочёк у батареи…
Заслонка открывается на ФСЮ, подкрутить тягу или триммером поправить, не видно:)
proshkch
Советую разобрать и промыть коробас с дифами.Положить туда свежей,в достаточном количестве,смазки-с завода её очень мало…
Sergeysgs
коробас мыть не обязательно, всё там нормально. Главное смой смазку с открытых карданов.
proshkch
У меня колокол греется и подшипники в нем,сцепление аж плавится…у кого-то такое наблюдается?Правда в режиме “полный газ” на маленькой площадке(все время букс)…
Хлебушек
proshkch:
интересно, почему же оно греется?) может стоит поменять стиль езды? 😃
proshkch
100%!Но тогда зачем его покупать?!Насилую его по-полной!
Может холостые обороты были высокие…разбираюсь…весь бак на дрифте…оттого тоже…
Sergeysgs
ну тогда скоро кончатся кулачки, и вместе с ними и сам колокол. т.к. размазанный алюминий вы вряд ли сможете с него содрать.
proshkch
Кулачки поменял.Люминь сдирал два раза.Колокол-Зер Гут!Жду новые кулачки…
Mypa-Beu
Обкатал сегодня, 1 бак спалил на ртр бутылке и 2 бака на мотюле снегоходном. Холостые не держит ни на горячую ни на холодную, винт хх закрутил до упора =( заводить только с зажаты курком. Оставил в гараже и забыл посмотреть на свечу, стоит ли покрутить воздух/смесь или настрить ХХ качалкой? Термометра не было под рукой но по ощущениям двиг совсем не греется, катал по снегу без корки воздухан мокрый мб из-за него? на воздухан надо сколхозить бутылку отрезанную! Снегом забились все рычаги и задний правый от выхлопа даже не таял. бокс здорово потеет, надо герметить приемник и бек(сазу парешел на 2s 5000max, запитал и зажигание и сервы от одного, откатал 3 бака по банкам 3.7-3.8)
И еще такое ощущение что коробас заблокирован на первой, так у всех? очень медленно даже на 100% газу, и нету или я не слышу/вижу момента переключения? крутить уже не смог, стало темно( завтра попробую.
З.Ы. Спасибо всем за советы, кости все очистил в дифы и пул не лазил, лень было раскручивать( серва на руле гермеченая со стальными шестернями смазки мало усилия тоже- надо менять, газ тормоз с пластиковыми шестернями-тоже менять.
ZigZag_ZZ
С первой-та же жопа, буду смотреть, опыт ДВСа есть, там такая же коробка.
На фильтр всегда одевался колпачёк 1\3 от банки пива( извините-"Только-колы)
proshkch
Обе иглы на заводские настройки,потом хх крутить…
Передачи также отворачивать по чуть-чуть…Переключение слышится отчетливо.
На новой передачи были зажаты.
Mypa-Beu
Откройте тайну кроме ХХ, верхний бенз нижний воздух?
Dreik
Люди, вы вроде с мозгом, ну откройте инструкцию там Всё есть!
готов к помидорам!
