HPI 1/8 Scale Gasoline!
proshkch
Нижний не трогал.Верхий против часовой-больше бенза,по часовой-больше воздуха,соответственно больше мощи.Крутить совсем чуть-чуть…Заводская настройка:заворачиваешь по часовой до упора и один полный оборот против часовой.
МОТОРИСТ
Dreik:
Люди, вы вроде с мозгом, ну откройте инструкцию там Всё есть!
готов к помидорам!
инструкции для дураков(((
proshkch
89261808779,если интересно
Учусь только…)))
Где-то про регулировку КПП написано 6-7 оборотов,а где-то 3и3/4
Да и с техникой кто на Вы,а кто на Ты(меньшинство)…
Mypa-Beu
инструкция действительно для дураков, там написано верхний по часовой если хотите больше макс скорости, против если хотите больше тяги.
в моей инструкции, точнее на отдельно вложенном листе, на ХХ 2 и 2\3, на верхнем 1 на нижнем 1 и 7\12.
На коробку на офф сайте 2 инструкции: второя 1 и 1/4, третья 2 и 1\4
вторая 3 и 3\4, третья 3 и 1\4
ПРУФ
proshkch
Я регулировал 6 оборотов вторая и 7 третья…
На этих дробях у меня не получилось…
Sergeysgs
обороты как считали? закручивали до упора и от этого момента откручивали ?
И как работа коробки? Просто я сдуру сбил в октябре настройки и всё никак не настрою…
proshkch
До упора вправо и обратно 6 полных оборотов-2ая,7 оборотов-3я…Коробка.
Fastkn1fe
proshkch:
вообще мое мнение, что коробку настраивать надо не по мануалу, а самому слушать ее работу и делать выводы как ее выставить, имхо
proshkch
Сообщение от proshkch
Это заводские настройки,а так Юренков правильно пишет)))
Fastkn1fe
proshkch:
ибо когда я обкатал двиг, на заводских настройках вторая втыкалась еле-еле, а третья спустя 5 секунд, двигателю было потно😁
Dreik
Ага не ждали, а я первый)
деталь HPI 111295
деталь HPI 15483 ( деталь HPI 15480 прямоток и не имеет смысла ставить)
Поставить вышло быстро( а столько ждал(
Начнёмс
Видно на фото что винты идущие с трубой длиннее, чем из комплекта переходника и соответственно отпадают, также вместе с трубой шла прокладочка (чёрная) она тоньше чем из комплекта переходника, соответственно тоже выбывает(люблю толстые прокладки)посмеялись) продолжаем, родные винты крепления трубы к двигателю тоже длиннее и тоже в пролёте.
Видно что протечки нет , родная металлическая прокладка справляется)
ставим на машину и вуаля, осталось обкрамсать кузов и можно испытывать)
P.S.Как только разрабы подалбали этот момент😁
Sergeysgs
Диаметры выходных отверстий у старого и нового глушаков совпадают?
max160878
А не задумывался еще не кто,над вопросом,что глушак ну очень быстро забьется грязью в нутри летящей от колеса!
Dreik
Я так не выщитывал но на глаз у бахи меньше (я заметил когда протирал старый глушитель что внутри выходного отверстия нарезанна резьба)
Как ездить, у меня такая мощная струя выхлопных газов от туда идет что мне кажется это надуманные проблема)
max160878
Посмотрите куда у бахи выхлоп направлен!и куда направлен на саваже!
А когда на холостых катится,тоже дует с выхлопа хорошо?я так не думаю!
Работу двухтактника представляете хотяб образно,или у вас на двиге клапона стоят
Спорить не собираюсь,ИМХО личное мнение
Dreik
Я представляю но накатом не катаюсь, либо газ, либо тормоз)
max160878
Такой стиль езды в картинге называется газ-тормоз:)
ZigZag_ZZ
Максим, пока из дырочки пыхает, тудой ничего не попадёт, проверено на разных машинах…
max160878
Павел но такое расположение выхлопной трубы вижу в первые,вот и за кралась мысля,а не будет ли плохо
Но за темой слежу,практически за всеми,буду ждать отзывов
ZigZag_ZZ
Гоните дурные мысли прочь!
Приеду, и запустим с сыном…
сниму нарочно выхлоп , чтобы видели…
extra555
max160878:
Макс, да все окей , например у FG 1/5 в стоке выхлоп аналогично в бок направлен и ничего не забивается,
Вообще существует канистра стоковая кто не в курсе, будет направлена четко назад при установке
по параметрам не чем не отличается от HPI, кроме того что к ней можно вывести выхлоп чтоб ничего не пачкалось, я буду ставить именно такую, разницы поверьте нет никакой
proshkch
Парни,нужен новый колокол на октан!!!Может есть у кого???
А то мало с него снять люминь,надо еще нормальненько шлифануть…)))
Во всех магазах только после нового года обещают…
Fastkn1fe
proshkch:
Так ты попробуй сам все сделать, сними и шлифани, руками куда приятней работать, чем кошельком
