HPI 1/8 Scale Gasoline!
Snoop
А смысол вообще в таких калёсах, толко красота и всё.
extra555
Snoop:
У них c сайта самый неудачный пример использования колес от 5го масштаба
а так они как минимум гораздо прочнее стоковых
есть например MCD как я писал выше они весят как стоковые
Или в конце концов
как вариант колеса от HPI 5b перед
они то же довольно легкие
extra555
Explorer:
нелепо немножко смотрится)
Я вот то же с резиной для асфальта заказал 😒
В смысле по диаметру, когда пришли очень удивился
Кто какую резину для асфальта ставил?
23 days later
AlexFedyunin
Как-то разочаровывает Octane - проблемы с CDI при покупке, ожидание замены. Затем два бака покатались и вот сегодня очень похоже что и новый CDI (их родной) тоже умирает с теми же симптомами - старт и тут же глохнет 😦 Никакого качества, похоже надо продавать более рукастым или счастливым.
МОТОРИСТ
AlexFedyunin:
RCEXL решает проблемы. и цена в три раза ниже.
AlexFedyunin
МОТОРИСТ:
Наверняка это выход, но в целом модель кривая, тот же карбюратор - проклятье и ошибки что в инструкции, что в исправлениях от HPI по настройкам (с ошибками в оборот про заводские настройки, при точности в 1/12 допустимых изменений). В целом что-то HPI меня огорчает, попробую все машинки продать, вместе с запасами запчастей.
МОТОРИСТ
я всегда настраиваю моторы по звуку, выхлопу, и температуре. если не лень то еще и тахометр последнее время. а по мануалу это только на раз пернуть, а дальше кричу верчу кататься хочу)))
extra555
AlexFedyunin:
Ну вроде как все проблемы тут новыми назвать сложно, не повезло с зажиганием, меняем на другое (не от HPI) не нравится карбюратор, ну то же можно заменить на 990 например, какие то внутренние убеждения не позволяют?
AlexFedyunin
extra555:
МОТОРИСТ:
Ну вот есть прекрасная возможность купить у меня этот набор и настраивать/менять 😃 У меня же да, скорее внутренние убеждения, возиться с кривой и сырой моделью, занося хоть по мелочи денег авторам - нет, не хочу, достаточно уже в них вложил 😃
extra555
Ну тут каждому свое, на самом деле, это хобби такое что требует возни и вложений да -же с пятым масштабом очень много чего приходится настраивать доводить до ума и тд, нет моделей что бы ехали без доработок
AlexFedyunin
extra555:
Про хобби знаю, но тут уж очень много кривизны в наборе, кайф от “возиться” пропадает, больше похоже на “мудохаться с глюками”, это не увлекает
МОТОРИСТ
кстати на счет карба extra555 прав. я братишке менял карб на wt813 он мне больше нравится чем 990й
proshkch
Вот и зажиганию ППц!!!Честно,задолбала машинка…Пять минут счастья и опять ремонт-деньги…
AlexFedyunin
proshkch:
Согласен, про это и написал чуть выше.
МОТОРИСТ:
Ну пока не продал - заказал себе этот 990 и китайское зажигание, посмотрим. В худшем случае - продам за те же деньги но уже с тюнингом 😃
proshkch
Номер зажигания китайского,если не затруднит,выложите…
Или нафиг мотор от мотокосы…???
extra555
МОТОРИСТ:
Пардон, конечно 813й карб, у него в отличие от 990го есть центробежный насос, а 990 требует настройки. Есть какойто 10хх серии, но я его не пробовал
Если Вы спросите нафиг вообще менять карбюратор, ответ будет таким: эти карбюраторы 813й в частности гораздо легче настраивать, у него диапазон настройки гораздо меньше плывет от внешних составляющих, настраиваешь только на зиму и на лето и все
AlexFedyunin
proshkch:
Ну его уже писали в ветке, вот этот, например - Rcexl Automatic Ignition CDI For CM6 10MM
extra555:
А точно 813? На картинках они все как близнецы, не сильно видно где там ещё насос, такой же как 990 точно, например вот
AlexFedyunin
extra555:
карбюратор Walbro 6xx не понятно какой модели - имеет очень капризные настройки,
По модели ясность появилась на сайте HPI, пишут что используется Carburetor: WT668B CUSTOM
extra555
AlexFedyunin:
Совершенно точно, внешне отличий и не будет видно, разница в том что у 813 насос работает по такому принципу- типа раза четыре нажал на газ, потом заводишь, то есть он работает с заслонкой газа. У 990 такого нет там принцип какой то другой, в холодный мотор топливо поступает как то иначе, типа само как то… как именно не знаю
МОТОРИСТ
990й не разбирал но проедположу что мембранный насос топливо качает качает. впринцепи как и на всех бензопилах без праймера.
