HPI 1/8 Scale Gasoline!
Sergeysgs
ALEXSEI:
Я то и нитру выкинул и поставил тримерный мотор .
Тримерный мотор на Октан? Фоты есть? очень интересно.
Sergeysgs
это я знаю , думал для октана переделка немного другая. Здорово получило ь. у мен тож валяется маленький триммер с новым мотором. руки чешутся поставить. но штатный мотор у октана тоже хорош, зараза.
ALEXSEI
Sergeysgs:
очень интересно.
Думаю как черепаха ползать будет после 30000об\мин нитро 5.9 , хотя передачу мотор- коробка сделал 1:1.
honey
Подскажите по КПП.
На машинке никак не хотят включаться 2 и 3 передачи.
Выкручены регулировочные винты как по инструкции на 6 и 7 оборотов соответственно.
varminter
honey:
А обороты высокие, или как моя, еле тарахтит, вот и не переключается?
honey
varminter:
Знать бы какие они должны быть высокими. Вроде едет и пора бы включиться, но не хочет.
А причина что еле тарахтит?
Sergeysgs
опять писать её хочется всё сначала. тут ранее обсуждали
varminter
honey:
Вроде едет
А вроде едет это как? Он должен рвать есть гашетку нажали, если тупа набирает обороты, то… другое
honey
varminter:
Скорее Вы правы, тупо набирает обороты, не рвет. Причина какая? Карбюратор?
varminter
honey:
Я с такой же проблемой йопся пол года. Поменял карб, поршневую, и вот еще свеча оказалась сифонила, теперь вроде повалил. Борт содится до конца не настроил, не понятно.
varminter
vilra:
Все дело в свече???
Не знаю… может и в поршневой тоже… но до конца не ясно, с прогревом тупить начинает
Кстати странно, я ему ща поставил родной карб, и он завелся без рева… просто как будто прогретый…
9 days later
varminter
Слава hpi!!! У меня стоят 2 шайбы переключения передач одинаковые! Обе для второй! Сука, когда это закончится?!
Кстати, как считаете, чем зажигалку лучше запитать? Липо на прямую 8.4в или тож через бек 6в?
ZigZag_ZZ
На ней написато до 9 Вольт…
Липа выдаст 7.4, типа спарка…
vilra
Кстати, как считаете, чем зажигалку лучше запитать? Липо на прямую 8.4в или тож через бек 6в?[/QUOTE]
Напрямуютот 2s и без проблем!
varminter
ZigZag_ZZ:
На ней написано до 8.4, липо выдает 8.4
vilra:
Пока вроде тож без проблем, но думаю не напряжно ей? на максималке то?
Блин, оказываетя что б снять коробку не надо раму снимать, на 100й раз додумался
SHURA_81
а я вот снял движок. разобрал всю машинку.
движок раскидал вынул поршень с гильзой, поршень оказался в царапинах, гильза в потёртости как не странно. теперяча необходимо заказать поршень…
vilra
varminter:
рублей на 5?
varminter:
я тоже вроде как то снимал… но потом ставить не удобно вроде… хотя может есть иной способ?
varminter
vilra:
рублей на 5?
Мне без гильзы 3800 с доставкой вышло
vilra:
вал со шпуром снимать, другого не нашел
Да, дежавю блин, разобрал коробас, нормально все с ним… помню ж обе со ступенькой были… толи Серега переставил, толи приснилось.
Sergeysgs
Да блин, я уж думал что я совсем сбрендил 😃
vilra
varminter:
так что в итоге то? едет? гонит?
