HPI 1/8 Scale Gasoline!
так что в итоге то? едет? гонит?
Да ни чего пока, не успел проверить. На дрель вал одел, предварительно выставил, и вторая и третья втыкаются.
Кстати на первой не фонтан старт, попробую карб еще другой поставить.
Холод задолбал еще, пока наковыряешься, уже ни чего не хочется
Вчера помогал товарищу завести саваж - он глох после нескольких секунд работы. Подумал - ну опять поршень с браком (один раз поршень уже поменян).
Забрал у него домой модуль зажигания для тестов, дома подрубил в разъем датчика холла генератор импульсов, а саму зажигалку к регулируемому источнику питания. И выяснилось следующее:
модуль зажигания выдавал максимальную частоту искрения только с 7,5 вольт, а эталонный от другого саважа с 4,5 вольт. Причем тот модуль, что начал дурить почти новый.
Также , ради эксперимента подключил модуль зажигания RCEXL -тот что крупнее раза в два, так с ним нормально заводился, но на средние обороты вообще не выходит и дико стреляет в глушитель. У этих крупноразмерных зажигалок угол рекомендуемый к установке по инструкции аж 28 градусов!
Такие дела.
Выходит у этого саважа везде брак есть. И если что то и работает то это лишь дело времени или повезло.?! ))
Серег, это не тот который O.S. зажигалку поставил?
Да, это он, но с осовской зажигалкой мы пока не разбирались. Она на максимуме тоже как будто дохнет ( и это точно не карб). Хотя до этого мотор отлично работал с точно такой же внешне зажигалкой от самого себя:) Думаем на угол опережения, но уже крутили и вертели его- без результатов. Батареи заряжены, на зажигалку идёт не менее 7 вольт.
Вот гляньте, есть мысли у кого?
на одном известном сайте распродажа дня и там Walbro WT-603 Carburetor, по сниженной цене… плюс выбор цвета рычажка заслонки ))
Walbro WT-603 Carburetor это вроде стоковый же…
оо! нука нука… .щаща глянемс
davesmotors.com/Modified-Walbro-WT-668-High-Perfor…
тоже как и было , дорого
В общем октан летает, скорости переключаются! 😃 Правда вторую как то плохо слышно как врубается, но врубается.
И тут ситуация как с нитрой мать ее! Завел покатался, порегулировал, потом покатался на электричке, завожу тупит… нельзя газ нажать сразу, нужно плааааавно, потом вроде просрался… Опять положил в багажник, переехал, через час полтора завел, вроде поездил немного и началось, чуть надавил глохнет, тупит, вроде плавно нажимаешь разгоняется, потом глохнет, задолбал. Винты и верх и низ обеднял, обогащал, ни фига не нашел точку, вроде обеднил, поехала, заглох, надо богатить и наоборот. " нитры свои до весны законсервировал с такими приколами. Но бензин то блин!
Кстати подрезал наплывы в передних хабах и теперь вполне вменяемый поворот и если разогнаться и отпустив газ повернуть, он разворачивается на 180 практически на месте 😃
Крутить надо винт который в самом низу , он отвечает за низкие обороты , верхний не трогай .
Бедная смесь раз глохнет , разве заслонка не помогает ?
Это уже как отче наш 😃
Я ж говорю, и туда и туда крутил. И с чего он беднеет то? Роботает нормально, вдруг нате блин! Завтра другой карб поставлю, но вот на нитру похожи проблемы 😦 не нравится мне это
Либо холодно или забился ? Откручиваешь нижний болт , запомнив положение витков и продуть через него и усё .
Холодно да, но походу забился… ладно все равно поставлю другой на подшипниках, а этот продую.
Алексей, офф топ можно? А если в нитре касторка, она на морозе замерзает и модель захлебывается, такое может быть? Замерзает топливо, а не мотор…
Бензосмесь не мёрзнет , просто на морозе больше топлива надо , увеличивается плотность воздуха поэтому на зиму малость богатят .
есесно замерзает топливо! а оно ещё попадает на охлаждённый метал двигателя…
Я летаю на самиках так при первом пуске я горелкой подогреваю двигатель а после завожу.
ещё также люди подогревают топливо при зимних стартах…
Да я про нитру спрашивал, с каторкой.
Да эту обогощал… походу засор всетаки, он в -15 так не дурил
Так естественно, я феном грею, заводится с полтыка, а потом начинаются приколы. У меня байрон там, а у него 50на50 синтетика с касторкой.
Всем привет.Ни у кого нет ненужной стоковой трубы с октана,купил бы за недорого.
Снял тут карб, чет обратил внимание, прокладки все в бензине, и сам карб в низу засрат… походу воздух сосет, а я ипусь настраиваю! На герметик стоит посадить?
Не в коем случае на герметик на красный или чёрный , его бенз превращает в сопли ! Есть спец бензостойкие но дорогие ! Сними пластиковую проставку положи на стекло или зеркало шкурку 800— 1000 ед и аккуратно притри плоскости . Перед этим проверь мет линейкой или штангелем приложив к плоскости проставки в разных плоскостях , сразу увидишь кривизну . Приставка и гнётся от частого снятия и ремонта карба .
Герметик АВRO, рулит, или по старинке, картонку режим в виде прокладки промазываем масляной краской и присобачиваем (можно пропитать маслом, как вариант), так делали сто лет тому взад на соревнованиях, работает…
Ну вот блин, я не дождавшись ответа намазал тонким слоем и поехал гонять. Отрегулировал карб и наконец то нормально погонял, правда холостые достали, то глохнет то на месте не стоит. Придется разбирать 😦 надеюсь не навредил мотору…
Может просто новые из паранита вырезать?
3davto.ru/catalog/shop/00000017100/
таким намазал, да, не подходит
Там же в скобках написано низя с бензином ! Притри плоскости и на двигателе проверь ! Новые из 0,5 мм поронита выреж и усе . Все герметики на основе силикона растворяются бензином , годится только для масла тосола но не бензина . Брось засохший кусок герметика в баночку с бензином и увидишь че с ним будет .
В каком смысле ? Вокурат овняной для бензина !
Да уже понял…
Да нечего там притирать, просто много раз карб снимал и прокладки продавленые, бензином пропитанные.
Поронит 1.5 есть, пойдет?
Да уже понял…
Вся шляпа кривизны и кроется в пластиковой проставке ! Делай как знаешь , но вспомнишь что советовал . 1,5 толстый очень надо 0,5
