Team Losi TEN-SCTE
Да не за что:)
Вчера приехал мой лось, заказывал 17.09 с амейна. Жду мотор с регулятором.
А я вот что-то подумываю о продаже:( 8 масштаб хочется…
А я вот что-то подумываю о продаже 8 масштаб хочется…
я перед лосем заказал себе asso sc8e, только сегодня приехала (вместе с мотором для лося), завтра пойду забирать. Наша трасса и для 10 масштаба не очень подходит, а для 8го и подавно, думаю буду продавать, хотя жалко, очень уж мне нравится шась, не убиваемый грузовик.
так переделай ее в траггу
просто я очень хочу Е-Макса (внешний вид, плюс тюнинг, ну и просто мне нравиться Тракссас) и Losi 8ight t 2.0, но, ближайшие соревы не проходят на электротраггах, а Макса я во двор как гряземеса хочу, вот и мечусь:)
я ассоху сц8е взял на замену саважа флюкс, очень уж он не устойчивый.
Щас только распаковал все, ассоху и мотор для лося, теперь все есть, вечером будет чем заняться))))))
Всем привет!
Приехал мой Лось и такие акки
ZIPPY Flightmax 5900mah 2S2P 60C
Turnigy nano-tech 5600mah 2S2P 50~100C
Прочитал, что если акки сильно разрядить - они либо потеряют емкость, либо умрут. Как не допустить этого, как понять, что они уже достаточно разрядились? Сколько примерно по времени можно кататься на 1 заряженном акке?
Поздравляю!
На регах стоит отсечка. Обычно на 6В или на 6.4 вольта, как она срабатывает, машинка встает, значит разрядилась, больше катать не стоит:)
У меня отверточки такие же:)
Поздравляю!
На регах стоит отсечка. Обычно на 6В или на 6.4 вольта, как она срабатывает, машинка встает, значит разрядилась, больше катать не стоит:)У меня отверточки такие же:)
Спасибо Константин!
Еще подскажи как в такую погоду кататься (лужи, слякоть)? Надо ватерпруф делать, либо воздержаться от покатушек, пока не подсохнет?)
Надо делать:) Теперь уже не переждешь:)
Сегодня покатал минут 40 по асфальту и чуть по траве сырой, лужи объезжал как мог, но все объехать не получилось. Впечатления одним словом суперские.
Домой принес, снял корпус, а там… воды, листьев и грязи ппц) кисточкой очистил, феном высушил, корпус под душем. Теперь значит надо тему про ватерпруф читать и делать?)
Что от езды по лужам, а скоро и по снегу может накрыться в первую очередь, серва, акки?
Регулятор, серва, приемник 😃
Самое простое разобрать все что можно из электроники и замазать лаком. (цапонлак например). Есть и более хитрые способы.
Я приемник на своем пробрызгал пластиком от крамолина. После суток или двух сушки, тесты с погружением в воду прошел на отлично. Регули еще не пробовал:)
Лосем очень доволен, силовая тоже на высоте (Tenshock SC411 и Hobbywing water-proof SC8), но есть несколько вопросов:
- После второго пака мотор нагревается до 100 градусов (использую вот такие паки ). Регулятор около 60 градусов. Это нормально?
- Вчера решил поставить на лося регулятор Мамба Макс Про (снял новый с ассо сц8), чтобы попробовать что же такое сенсорный мотор. Установил регуль, все подключил, откалибровал - работает. Потом подсоединил провод для сенсора, вроде работает. На трассе периодически двиг переставал реагировать на газ, т.е не ехал ни назад, ни вперед. Через несколько секунд ехал нормально и так постоянно. Отключил сенсор, проблема пропала. С чем это может быть связано?
- Подключил 3й акк, немного поездил и тачка начала “дергаться”, если с места дать полный газ, если трогаться плавно, то нормально. На видео с 40й секунды это хорошо видно
Вентилятор на регуляторе не работал (наверно попал песок, разобрал и он закрутился), и температура была около 100 градусов. После того, как регуль остыл до 40 градусов, проблема исчезла. Правильно я понимаю, что это связано с перегревом?
нет, так не должно быть. Акки нормальные. Посмотри передатку, зазор между спуром и пиньоном.
ужас 😃 Странно что рег не отключился по перегреву.
Регулятор отключится в случае перегрева регулятора, с моторкой он не связан. Не экономь на обдуве мотора.
А описаная проблема это глюк или сенсора или прошивки. Столкнулся с этим же вчера на соревнованиях, авта встала колом ни с того ни с сего, после 3-4 перегазовок мотор ожил. Тоже грел мотор градусов до 90, грешу что заглючили датчики Холла в моторе, а вкупе с подключеным сенсорным кабелем регулятор сходит с ума и закорачивает мотор. Так что если проблема не наблюдается без кабелька - то лучше гоняй без него. Проблема не единична, надо ее решать.
так ведь и регулятор нагрелся сильно, потому что заклинил вентилятор.
я и не задумывался о том, что нужно дополнительно мотор охлаждать
Adrian, в ртр версии регулятор не мамба макс про?
В вашем случае обязательно, 100 градусов это очень много, постоянные магниты размагничиваются. Где-то проскакивала информация, что максимум можно 90. (Лично я против температур таких велечин, кроме подошвы утюга😁) Проверте механику и таймингом вслучае чего “поиграйтесь”.
Видео на работе не открывается. Со стилем езды проблема ни как не связана?😃
а можно про тайминг подробнее?
По простому: аналог опережения зажигания в ДВС. Измеряется в угловых градусах. Много интересного прочитаете в поиске.
Ну 60 это не так то и много.
Там идет БК система Xelorin.
У моего знакомого ммпро!
похожая проблема была, решили комплексно.
прошивку поставили 1.24(одна из самых древних)
ПРОПАЯЛИ сенсорный разьем на плате регулятора(был косяк одно время у мамбы)
в программе тайминг надо убрать (не любят эти моторы большой угол)
не больше 10 градусов!!!
ну и заменили кабель сенсора)))
Все стало работать стабильно.
У меня аналогичная фигня была на моторе лрп! от нагрева пропадал
сигнал одного датчика сенсора в моторе, банально пропаял все видимые
места на плате и все заработало!
mitrich69, насчет пропаять я в себе не уверен, а прошивку и тайминг попробую изменить.
Дим, спасибо, попробуем! Старт без сенсора - неайс!
Мой Лосяш прошел испытания под проливным дождем. Конечно до Питера долеко, но все же:) Все работает, влужах парочке утонул. В итоге, пришел домой своим ходом. Пока его помыл, сохнет, потом еще раз включу, проверю:)
Заметил только одну проблему. И она все так же связанна с мотором. Он почему-то блокируется. Когда мыл его, задние колеса поднял и давай катать его на передних, колеса начинали движения со стопора, а когда уже крутились, то момент передавался на задние, при этом мотор не крутился. Позже все таки разошлось и уже ко всем колесам подключился и мотор, и сразу стало легче крутить:) На днях перебирал Лося, диффы все перезалил, они все в идеале внешне, а у мотора подшипники крутяться легко. В чем беда?
