Team Losi TEN-SCTE
vp12
moonsunny:
Почему 120 ?
Input 100- 240 VAC
Хм… от куда же я это взял что он на 120? Ошибся наверно.
moonsunny
Бывает ))) Уже воткнул в разетку - заряжаю … Интересно только он сам остановит зарядку или надо следить с мультиметром будет 😃
vp12
В последующем заряжай нормальной зарядкой с балансировкой.
moonsunny
Да у меня есть нормальная зарядка , надо же попробовать что пришло…
На ней написано , что она заряжает током 500Ма - слабовато конечно, эту батарею смело можно 1А заряжать …
Но посмотрим … Мультиметром перед зарядкой замерил напругу была 7,4 , а надо 8,4 Думаю часа полтора хватит за глаза …
olegas
moonsunny:
Вот эти
Это ключи для амортов, Один сверху другой снизу и раскручиваешь.
moonsunny
olegas:
Ааа Вот оно че ! Ясно …
Закончилась зарядка - загорелся зеленый индикатор … Так что все О.К.
moonsunny
Обкатал баков 10 сегодня … Пару раз перевернул, пару раз наеб…л ))) Попрыгал по трамплинам , потом поехал на мойку и помыл …
Вообщем тест драйв устроил …
Из сломанного : Ручка треснула для переноски которая , кузов пошаркался и сзади чуть чуть треснул ))
А так вроде все нормуль , достаточно крепкая )
Серёжкер
moonsunny:
я вообще не стал с ними заморачиваться , отрезал их и всё норм итак ) , тут стоковые отрывает как нефиг делать )
moonsunny
По афальту зажег нехило , да совсем забыл , что резко ненадо вкладывать в повороты ))) Ну и понеслась куборем , раза три перевернулась …
Но поперла Хорошо 😃
const90
Серёжкер:
хотя бак от 810 багги не подойдёт разве?
там и так он стоит. В начале темы про Ten-t есть разговоры про бак и вроде были ссылки, как америкосы ставили от 2.0, вроде, бак
Alexander_1986
Ребят, а тюнинг-кит от SCTE подойдет к Nitro? Вроде как по мануалу есть в списке опций, но на амейне нет нитры в списке совместимости.
Серёжкер
Просто им лень было писать , конечно, они аналогичны за исключением моторам , сервопалубы и по мелочи
moonsunny
А вот этот комплект тюнинга вообще хорошая вещь ??? Надо ли ее приобрести ?
Серёжкер
Если вы не собираетесь ездить по соревнованиям ( такового класса нитро сц10 4вд я что-то у нас не видел) то не нужен, а если вы планируете его в электро сделать и участвовать в соревнованиях, то вполне да
moonsunny
Так то модель мне очень нравится, вот только кузов , а точнее его задняя часть не оч. крепкая -уже две трещины , хотя удары были средненькие …
Есть с чем сравнивать , у меня есть еще модель такая же по размерам , так вот там мне кажется крепче и эластичнее корпус …
moonsunny
Немного фото моего Лося :
Заметил еще один неприятный момент: прокладка силиконовая в отсеке для батареи обратно у меня не ложится - она как-будто вытянулась ,
пришлось ее обрезать чуть , чтоб запихнуть )
Вот эта самая :
vp12
moonsunny:
у меня тоже самое
Alexander_1986
Ребят, в радиобоксе какие болты стоят на нитро? Взял набор дюймовых отверток, ни одна не лезет.
________________________
Всем отбой. Шестигранник на 1,5 мм сточился и не лез. Взял от велика набор. Все открутил. Зарядка пошла )))).
mtrix
Вопрос по регулятору в РТР. Включаешь модель - кулер работает секунд 4-5, потом останавливается. И далее не запускается до следующего включения. Это глюк или норма?
mitrich69
mtrix:
Это глюк или норма?
и не включится, пока рег не нагреется до 85-90 градусов !!! это же ММпро от кастл!
mtrix
mitrich69:
Все, понятно. Спасибо! 😃
Alexander_1986
Ребят, сломал зубья на спуре своей нитры. Как проще всего добраться до диффа, чтобы сменить спур? Никогда не разбирал нитру до этого.
И есть-ли стальной спур на замену? А то взял про запас 2 спура, но думаю долго не протянут.
moonsunny
Тоже искал и ничего … Запасаемся пластиком )
Alexander_1986
moonsunny:
Нашел выход, Отец на работе нашел мужичка, сказал что сделает из титана почти даром, тока без каймы. Кайма тока когда под прессом делаешь получится, при фрезеровке придется точить зубья до конца, иначе не получиться ровно сделать.
