Team Losi TEN-SCTE
надо просто зазор выставить правильно и болты закрепить, чтоб движек и/или диф не скакали. Вот тогда не будет ничего слизывать. Вообще МОД 1 надо постараться сломать.
Thats Good ! 😃 Когда тебе сделают - отпишись … А вообще свой человек со станком это очень Хорошо… Я раньше на заводе тоже работал , когда практику в технаре проходил , Эх жалко тогда у меня модели не было , мог бы столько деталей наделать да еще и с качеством + 😃
Это конечно правда … ! Не знаю как у Лосей , но раньше у меня на киеше эту шестерню слизывало несколько раз , купил стальную, поставил и даже были случаи , когда я плохо крепил двигатель , что он разбалтывался ,но зато вместо слизанной пластмассы я наблюдал за искорками и все… и так было несколько раз пока движку на локтайт не закрепил… Подумаешь поискрила чуток , зато не стачилась (ИМХО понадежней будет )
Никто не мерил , у кого какая рабочая температура движки ?
RTR TEN SCTE возьмет 4S или нет? Вроде как ММПРО, только с другой наклейкой.
Взял Лося после Ассошки СЦ10 4х4, Лось ХОРОШ 😃
Нет, мотор расчитан на 2с…
Ну а регулятор поддерживает 6с
Народ, ни у кого нет ( из мск онли) запчастей : Корпус дифа задний, задняя бабочка, задний бампер , передний бампер. Купил бы всё ! ппц как нужно всё . Спасибо за внимание и прошу прощения за оффтоп !
приобрёл по советам здесь : HOBBYWING XERUN 3656SD KV4700 Sensored Brushless Motor & SCT PRO 120A ESC + LCD Card
очень хороший комплект ! даже два пиньона входят : 15 , 19 . Всё работает , прошивки обновил для ESC и для программатора …
вопрос по мотору - как я понял , это 4-х полюсник 540 , цитата с сайта HOBBYWING :
The XERUN-3656SD is much shorter than XERUN-3672SD, but its efficiency is 5% and the output power is 15% higher than the XERUN-3672SD motor!
мотор этот мощнее двухполюсника XERUN-3672SD
а какова всё таки мощность (в ваттах) XERUN-3656SD ?
подскажите пожалуйста. если взять китовую версию и метрический крепеж, все ли подойдет??? или колхозить придется???
Хорошие динамитовские отвертки подешевле крепежа будут…
Решил сегодня покатать лося , а он не заводится , потом заметил , что под маховиком образовалась лужа , что может быть ?
Я вот не пойму, объясните: почему на 2.0 батарея сдвинута назад а регуль вперед. Ведь чем длинее провода тем больше сопротивление и тд. Или это сделано спецом для более правильной развесовки ?
вот и ответ!!!
еще сдвинут на зад мотор и центральный дифференциал!
Ну да как бэ 😃, но я смотрю на компоновку sc410, с которой все кипятком мечут - там как раз регуль совсем рядом с мотором. Правда с другой стороны там и межосевой дифф практически на заднем мосту. И через все шасси идет кардан к переднему мосту.
И еще что посоветуете из резины, хочу попробовать погонятся. Планирую в крылатсокм покатать, ну и зимой на ковре если оказия какая будет.
да - это сделано аналогично компоновке MIP SCTE - для сбалансированной развесовки. А стандартной длины (если не обрезать) проводов регулятора вполне хватает чтобы дотянуться до мотора в случае переднего расположения регулятора . Я на своём SCTE 1.0 так и сделал - перевернул аккумуляторный отсек - чтобы площадка регуля оказалась спереди . Пришлось немного доработать крепление .
Зачем что-то было менять, у него итак отличная развесовка, два года что езжу на соревах, вообще проблем с развесовкой не знал, только с ассо у меня эта проблема
8 вольт х 120 ампер=960 Ватт, в максимуме, а зачем? вариант комбо просто прекрасный, не заморачивайтесь!!!у меня 4000кВ+18 пиньён, доволен!
интересно так считаете… все правильно конечно. но не поверю, что мотор всегда потребляет 120 ампер
Мотор RB26DETT тоже не всегда 280л.с. выдает 😉
ну я про это и говорю. Что такое 120 ампер? наши проводки не выдержат, если постоянно такой ток идти будет:)
80-95 где-то он потребляет…
120 А это пиковый ток по регулю. Мотор же будет жрать гораздо меньше. ХПИ мне по мотору Flux Alphastar 2350KV отписали мол в номинале в среднем жрет 450-500Вт (при 4S). При том что комплектуется он регулем с пиковым 100А.
я купил измеритель мощности, до 100А, он приедет через время, подключу и проверю, и ВЫ точно узнаете о токах, только модель будет стоять! мне непонятен сам вопрос, зачем такие данные? я написал
В МАКСИМУМЕ! это означает, что в момент максимальной нагрузки мотор потребляет 120А, но он потребляет иногда больше, из-за бросков тока при РЕЗКОМ нажатии, до максимума!!! а при торможении , токи суммируются, для этого пишут на регуле 120 А, а при кратковременном 760 А, уже это описано 100 раз, и статьи и формулы приведены!
8 вольт х 120 ампер=960 Ватт…
по моему , довольно грубый подсчёт ! это ведь всё таки не постоянное активное сопротивление , подключенное напрямую к батарее !
а трёхфазный синхронный двигатель , где помимо чисто активного сопротивления обмоток весьма нехилое и реактивное + паразитные наводки …
интересовала чисто полезная мощность … ну да ладно
Вопрос то ещё такой : XERUN-3656SD - это же 540 четырёхполюсник ? достаточно будет такого мотора для башинга ? или лучше всё таки 550 для этого ?
тут разница в потреблении, самый прожорливый 2-х полюсник, потом 4 полюса, 6-только на 8-м масштабе видел, а 8-м полюсов только на 5-м масштабе видел,
производитель пишет, что данный мотор мощнее чем 72-й мотор на 15%, при меньшем весе и размерах, и это правда! ротор без пассатижей из статора не вытащить, ну я и не стал вытягивать, да и руками вращать за вал сопротивление очень большое!!
и по-моему грубо, но если человек спросил в таком стиле, то технически ответ соответствует вопросу, а точные формулы должны учитывать пиньён-спур, стиль вождения, качество шестерен, тип и сам мотор, токоотдачу самой батарею, даёт-не даёт, короче миллион параметров,
данные для мотора Теншок 802V2, 2100 кВ, 6 полюсов=3000W, тоже цифра приличная…!
