Axial EXO Terra Buggy
на сколько я знаю, карданы должны быть параллельно земле
долго ждал пока начнут продовать Axial EXO, потом долго изучал все косяки найденые первопроходцами, а их насчеталось не мало, потом решил подождать многообешаюший HPI Apche C1- года его выпустили в свет понял что идеальной конструкции не бывает и выбор окончательно пал на EXO Buggy (да и так как уже имею HPI Savage XS то хотель попробовать иной бренд)
одним из решаюших фактором стала возможность самому выбрать всю электронику ну и последуюшая возмойность все своими руками собрать (первая модель была RTR , так что то схема “купил > зарядил > погнали” уже пройдена 😁)
ну вот вчера заказал следуюшии побрякушки с башни:
контролер: Castle Creations Mamba Max Pro
мотор (заказывал не на башне): Tenshock Sensored Motor - SC411 4000kv 4 Pole
серва: Hitec HS-7985MG Digital High Torque Coreless
набор шестеренок: Novak Mod 1 5mm (12/13/14)
все должно быть доставлено к следуюшим выходным - вот тогда то веселье и начнётся 😃😃😃
постараюсь завпечатлеть процес сборки и выложить фото…
;3259410]набор шестеренок: Novak Mod 1 5mm (12/13/14)
пинионы нужны с шагом 32, то есть модуль 0,8
Подскажите, от куда Tenshock сенсорный заказывали?
пинионы нужны с шагом 32, то есть модуль 0,8 Подскажите, от куда Tenshock сенсорный заказывали?
вах вах, как же я это прозевал - ведь даже в описании продукта сказано: **Will not work with 32P spur gears used on the Traxxas E-Maxx**
благадарю за подсказку !!! придется им пинионы обратно отсылать…
сейчас закажу 32P, вот эти: amainhobbies.com/…/Novak-5mm-32-Pitch-Steel-Pinion…
а может Robinson Racing или Team Associated, есть ли какая разница кроме имени производителя ? 😉
мотор брал на ebay, но я думаю они отсылают только в штаты: www.ebay.com/itm/…/110842088046
когда отпускаю пустую шаську без мотора и батарей с пол-метровой высоты, она проседая, днищем бьется об пол…Если надавить на модель сверху, то она ложась днищем на пол, ход амортизаторов полностью не выбирает… что же будет на снаряженной модели при прыжках?
Одел на штоки амортизаторов дополнительные отбойники - кусочки силиконовой топливной трубки длинной примерно 5мм - перед перестал доставать до пола, а на зад нужно чуть длиннее… не знаю, на долго ли хватит таких отбойников, если быстро развалятся - буду пробовать что то другое…
Вес собранного шасси с сервой (без мотора, регулятора и батареи) 1900грамм
Можно взять прокладки для кранов (круглые резиновые, с дырочкой) и разрезать их, можно вырезать отбойники из микропоры. Куча вариантов короче…
вчера пришла посылка с башни, все прелести в полной готовности теперь начинается самое интересное 😁
первое впечатление весьма позитивное - все аккуратно запаковано и уже даже успели внести поправки в инструкцию, зеленая наклейка грозно оповещает об изменениях в шагах 6 и 11, будем посмотреть насколько все гладко 😉
;3278434]даже успели внести поправки в инструкцию, зеленая наклейка грозно оповещает об изменениях в шагах 6 и 11, будем посмотреть насколько все гладко
Как разберетесь, расскажите что за изменения.
Спасибо
Я уже писал об этом: оси рычагов подвески заменены на длинные болты с гайками и соответственно под них новые втулки со сквозными отверстиями вместо глухих… еще пару шаебочек в рулевку добавили, но смысла их я не понял…
Блин, засада 😦
Получил наконец то сегодня посылку от rcfans88, ехала ЕМС более полутора месяцев, так еще в ней вместо двух заказанных комбо (мотор + спидконтроллер) оказался только один комплект… 😮 … Написал письмо Китайцам, посмотрим что ответят…
пока я тут растягиваю удовольствие эта ветка ушла далеко в тылы народного творчества 😃 как же так, такая уникальная модель до сих пор не была признана завсегдатаями этого форума, ну ладно а сейчас по теме - сборка баги на 90% закончена и я все еще не разочаровался в выборе (не смотря на некоторые косяки со стороны AXIAL)
основные недостатки:
- шестерни дифференциалов сделаны из мягкого метала, сдаётся мне что долго не продержаться, и сразу же в инструкции AXIAL опционально рекламирует более прочные шестерни - $25 за комплект для одного дифа 😃
- рулевые тяги слишком длинные, так что пришлось из подрезать чтоб получить рекомендуемый схождение
- резиновая прокладка для радио-бокса такая тонкая что вряд ли сможет обеспечить надежную герметизацию, хотя для меня это пока не особенно важно - всю остальную электронику пока не герметил
- для снятия/установки верхней клетки требуется раскрутить 16 винтов - без электро-отвертки это полная ж…па
некоторые положительные моменты:
- в обшем конструкция модели продуманна на 100% - инженеры AXIAL постарались на славу
- качество пластика радует (пока только на ошуп 😉)
- отсутствие люфтов в подвеске - реально их нет ВООБЩЕ !
- размещение электроники и проводов - супер!!!
- рама для мотора весьма удобная что позволяет с легкостью настроить спур/пинион, главное не перетянуть фиксирующий винт
впереди “самая увлекательная” часть сборки - покраска и склеивание колёс… ну а потом, после стольких трудов, по любому будет жалко её калечить, наверняка поставлю ее на полку красоваться 😁
Да че красить, давай уже тест-драйв с жестким башингом 😃 Она из без покраски неплохо смотрится.
Вот наши с братом EXO в готовом виде, правда цвет на фото здорово искажен и не передает истинного вида, в живую получилось гораздо интереснее на наш взгляд… сегодня провели тест драйв, откатали по три батареи 5000мАч, одной батареи хватает примерно на 30 минут башинга, мощности установленных моторов более чем достаточно, и так легко буксует всеми колесами где надо и не надо, а если полный газ с места, то очень долгий трудно контролируемый дрифт и удержать на курсе очень тяжело… когда закончили покатушки, думали все, дома на полке моделям не место, только в гараже, а когда хорошенько продули компрессором и протерли, оказалось не так все страшно, хотя конечно несколько жестких пролетов кубарем даром не прошли и оставили боевые раны на клетках…
Да, кстати, про RC-fans88: второй комбо мотор+ESC пришел через 5 дней после первого, судя по всему у них просто в наличии сразу двух не было, поэтому второй отправили позже…
вчера все таки склеил резину и не выдержал, спустился на подземную стоянку провести контрольный тест-драйв и… я просто прозрел что эта баги вытворяет !!!
сравнивать я могу только с savage xs, так по сравнению с баги, savage тупо неуправляемый кирпич 😁 ЕХО просто сказка по сравнению с ним, управляемый занос завораживает !!!
пока откатал только один пак, надеюсь что завтра обойдется без дождя
p.s. установка ака - реальный геморрой, зачем же так на AXIAL жёстко прикололся 😃
Подскажите плиз, что за аморты поставили и что за диски? можно со ссылками 😃
После первых полуторачасовых покатушек заметил такой косяк: родные аморты перестали отрабатывать, то есть нажимаешь на машину - она проседает, а назад почти не возвращается… снял аморты - тяжело ходят штоки… разобрал-жижа внутри стала грязно-серой… чё эт токое???😵 пыли насосало что ли??? Перебрал, залил свежим маслом, посмотрим как дальше себя поведут, а то что то после каждых покатух аморты перебирать не очень радует - задние снять не разобрав пол машины - тот еще геммор…
Кстати, а вот аккумы засовывать я вроде приспособился 😉, хотя конечно не супер-удобно…
При торможении скидом за асфальт цеплять не будет?
я на самый максимум натянул, тестовые заезды показали что все супер по асфальту)))но переезжать препятствия не реально!Поставил стоковые в перед аморты, что б морду приподнять.
Аморты киоши от ультимы!
Диски задние от слэша.
Колеса пролайн.
Вот щас ломаю голову перед выбором бк системы:
HOBBYWING XERUN Sensored 3672SD Motor & 120A ESC + LCD Card EC108
или
XERUN 3672SD KV4000 Sensored Brushless Motor & SCT PRO 120A ESC + LCD Card ME198
Тот конфиг что поставил, уж очень резкий)))54/21 3S 2100rv 550 size ESC 150a 1/8
Вот щас ломаю голову перед выбором бк системы: HOBBYWING XERUN Sensored 3672SD Motor & 120A ESC + LCD Card EC108 или XERUN 3672SD KV4000 Sensored Brushless Motor & SCT PRO 120A ESC + LCD Card ME198
У меня и у брата стоят SCT PRO 120A,только моторы XERUN-3656SD 4000KV, они, в отличии от 3672SD 4-полюсные, то есть вроде как крутящий момент больше и Хоббивинг именно их рекомендует для шотов 4х4, а наша ЕХО как раз к ним очень близка… Как писал выше, нас эти комплекты по мощности устраивают полностью, работают отлично, можно очень плавно тронуться, если надо через какие-то препятствия потихоньку проползти и дури хватает, разгон и скорость весьма впечатляют (хотя это чисто на наш взгляд, с другими системами не сравнивали)
У меня больше вопрос был по регу!Кстати сколько кv брал?
Замеры показали 60км/ч две маленькие батрейки просто раскалились)
4000, я же написал 😉
4000, я же написал
Проглядел(
Зрею до кита… приглянулась терра багги. Подскажите, что нужно ещё купить кроме электроники для сборки? Ну колёсный клей и краску это ясно. Масло в аморты и диффы не в комплекте?
какой мотор+есц можно взять бюджетный с башни.
ТАм есть сайдвиндеры аж 7500kv. Это получается на низах вообще тяги нет? Мне бы не очень быструю систему с плавным стартом…
Max Race Pro SCT для 2 банок, Мамбу SCT для 2-3 банок.
