Axial EXO Terra Buggy
max1234567
Ребят а обязательно колеса должны быть уже спереди?
DrDV
max1234567:
Бери лучше эту комбу
Если можно поподробней. Почему именно эта комба к ЕХО подойдет лучше?
Я все равно буду брать аккум, серву и приемник на Хобях. Вот и думаю, что копия SkyRCшного рега от Турниги была бы неплохой альтернативой. А с Амайна буду резину и диски заказывать для другой модели. Вот и наткнулся на моторчик Тим Тринити. Вроде бы не плох. Просто для меня информация от количестве витков и оборотов больше говорит о мощности агрегата, чем слова “высокий крутящий момент и легкий вес”. Поправьте меня если я не прав, но разве количество полюсов больше влияет на мощность, чем количество витков?
ЗЫ. Если приглядеться к описанию комбы, то в ней есть одна нестыковка - мотор может “съесть” до 180 Ампер, а регуль может выдать только 120А. Что-то тут не так.
max1234567
Тем что что теншок является одним из лучших китайцев про изводящих моторы, приэтом сенсорный, и проверен многими на экзо. Плюс мотор 550. Ну а регулятор хобикинг отлично служит. На этом комбо экзо отлично катит. А если загорелась приобрести свою комбу то берите, потом напишите ребята не берите это уге))
DrDV
Ответа на свой вопрос я так и не увидел. На какие характеристики смотреть при выборе силовой? С оборотами вроде бы определились в ветке чуть раньше. Бренд для меня второстепенная характеристика - примеров могу привести массу. А по количеству витков на моторе?
Serujio
В описании пишут 4600kv что очень даже не плохо на EXO
max1234567
По силовой надо смотреть чтобы масштаб был 550, так как он больше и надежнее к перегреву, шахт на 5 мм, так как экза за счет салона, мало обдуваемая. Так как стоит салон акки 3 s не в пехнуть. Поэтому приходится ганять на 2s, из этого следует выбирать кВ в районе 4400-5200. На ютубе видел как Америкой отлично зажигает на 5200.
Lonsdale
DrDV:
Бери теншок с регом хоббивинг не прогадаешь, он по характеристикам почти текин, но стоит в три раза дешевле, по оборотам от 4000-4600кв не более был у меня на ней 5000кв сильно греется и тяжко ему. поменял на 4400, конечно если позволяют финансы возьми Текин 550 на 4 полки. У друга на екзе неплохо справлялся Текин 540 PRO4 на 4600.
DrDV
Сколько витков на моторе должно быть? Что такое “шахт”? Возможно Вы имели в виду шафт - вал?
max1234567
Да имел ввиду шафт)) Вы который показывали модель у него вал 3 мм, и он 540. -й. Таким Макаром можно просто РТР модель купить.
DrDV
А какая разница какой вал? Он не будет испытывать таких огромных нагрузок как на моделях 1/8 или 1/5. На ЕХО же самая маленькая ведущая шестерня на 12 зубов, а самая большая - 18? На моих других моделях от 21го зуба и ни чего не ломается. Такой показатель тоже не слишком-то… А с охлаждением всегда справляется правильно подобранный радиатор. Не все так просто.
Вы мне говорите о брендах, а не о конечных характеристиках как то:
  1. Качество одного такое, другого такое…
  2. Тяга одного такая, другого такая…
  3. Токи…
    и т.д. и т.п.
Lonsdale:
Цена у них вообще то одинаковая на данный момент.
Lonsdale:
Я то как раз и хочу сэкономить и взять к Тринити мотору Турниговский рег. Дешево и сердито.
Lonsdale
DrDV:
Ну все понятно
И не забывай поговорку скупой платит дважды, я тебе назвал рег с мотором самый дешевый для таких условий, возьмешь турнигу сгорит даже не выйдешь на улицу, почитай ветку в трофи триале, подбор электроники, там тоже один упертый куркуль все дешевил в итоге спалил 3 рега турниги, 2 из них во время проверки дома без нагрузки, делай выводы!
max1234567
Да ладно регуль, это зараза пол машины может взорвать))
эрнесто
кто нибудь знает точные размеры подшипников на эхо?
Василий
Здравствуйте, у меня теперь тоже есть эта багги,принимайте в ряды, так сказать. Сразу скажу, эту тему перечитал даже два раза, но подскажите этот регулятор и мотор в качестве бюджетной версии подойдут? на соревнования ходить не собираюсь, исключительно сына и себя повеселить. Акки у меня 2S на 5000мА
ps. посмотрел еще этот регулятор вроде он лучше, но это уже на пределе моих возможностей
Василий
В принципе да, не на много дороже, я так понимаю мне 4400kv брать? может еще посоветуеть пиньон какой нужен у меня есть на 16 и 12?
max1234567
Василий у меня в дневнике все написано что брать нужно, а пиньенчик на 16 нормально. Оптимальное по 2s cxbnf. 4600кв
эрнесто
кто покупал подши на эхо???какие лучше,и дольше ходят?10 покатух и на мусор подши?это так?(((((((((((((((((
