Потому что они сделаны для последовательного подключения акков. По крайней мере, у меня так было, когда я купил его. Попробуй подключить один акк и посмотри, что будет…
Нужно будет ставить перемычку на один из разъемов, что б ток потек по проводам.
Если разъемы перепаяны на другие, то это уже другая история 😃
у меня в комплекте еще идет разъем под один акб, но от одного 7.4 крутит слабо виот п пришла идея
Может поставить две акб 4s и подключить их параллельно? емкость акб плюсуется и развесовка не нарушится
Лишь бы поместились в боксы для акков 😃 А так хоть кислотный от авто 1:1
а регуль 4s потянет?
:)Стоковый регуль и так работает на 4S!!! Просто ребята из Японии сделали так что бы 2S были с одной стороны + 2S с другой - вместе 4S. Надо учить теорию по электричеству тебе 😃
Я бы повесил например два таких ака hobbyking.com/…/__10307__Turnigy_5000mAh_4S_40C_Li… соединил бы их параллельно и получил бы 10 000 махов и 4s на выходе. Нужно тока доделать крепления, купить липучку, ну и на регуль провода перепоять)
я понимаю что 2s + 2s =4s. я имел ввиду 2 акб и каждый 4s.
но на каждом акке напряжение 14.8.
Ух…! Если параллельно, то да - это будет просто как один ооочень объемный акк, то есть 5000А/Н +5000А/Н =10000А/Н при напряжении 14В
А если последовательно, то… пипец системе, т.к будут те же 5000А/Н, но 30В…
Вот, больше не знаю как объяснить!
Все же советую подучить мат. часть!!!
спасибо буду учитывать когда буду менять акки
сегодня ходил, катал. катался минут 5. потом на реге загорелась краная лампа и он стал недружелюбно и безостановачно пищать. первый раз за всю эксплуатацию. кто подскажет что это было??? (акки были заряжены)
Мой регулятор (8BL) вообще пищать не умеет 😦 Красная мигает, когда батарейка садится… Возможно ошибка программы или регулятор перегрелся… Он после этого включился?!
несколько раз пробовал - безуспешно. пришел домой и все стало работать думаю это не от морозов поскольку в -15 такого небыло, а сейчас -2.
Вода или перегрев. Если ESC еще не загермечен, рекомендую это сделать!
думал про гермитизацию но летом будет перегрев
Нет не будет! Все так делают и никто не жалуется! С чего ж перегрев то будет?!?! Радиатор то с кулером ведь есть!
геметизировать либо в банку либо жидкой резиной залить. не один из вариантов в данном случае мне не внушает надежнось. всю зиму катал ничего небыло хотя под кузовом был сугроб, мокрый снег с водой залетал на рег и все было норм, а сейчас…увы
Ну… тебе решать. Я залил прямо в родном корпусе эпоксидкой.
вместе с куллером? большой толщены?
Нет только плату, кулер на термопасту к фетам приделал… Ближе к “водному сезону” второй раз пройдусь эпоксидкой, что б трещины все заделать.
все мой регулятор “крякнул” ((((((((
в смысле крякнул?задымил при подключении акб?или просто не реагирует на команды и пищит(если так то разбери до платы и пролей жидкостью для снятия лака)??я свой рег по старинке залил безцветным лаком.делал так не на одном реге и всегда спасало и от воды,и от снега,и от слякоти… +ремонто пригодность сохраняется т.к. лак той же жидкостью легко снимается!!!
рег либо крутит двигатель в одну сторону “на все деньги” либо не крутит вообще. во вторник понесу в ремонт
А может стоит приемник посмотреть и проверить? Если б регулятор сгорел - это было бы очень “красивое” огненное шоу. Главное что феты одной фазы точно живы… Так что стоит проверить, как работает с другим приемышом. И, желательно, проверить ВЕК.
с приемником все в норме
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4d8efcf23df9550077754573":{"_id":"4d8efcf23df9550077754573","hid":84449,"name":"WEIGHT_GRADE","nick":"WEIGHT_GRADE","avatar_id":null,"css":""},"5010e85c3df9550077741aef":{"_id":"5010e85c3df9550077741aef","hid":122916,"name":"Кулыч","nick":"Кулыч","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"50c8a0de3df955007773cd9b":{"_id":"50c8a0de3df955007773cd9b","hid":130927,"name":"савва","nick":"савва","avatar_id":null,"css":""},"5101956a3df955007773b082":{"_id":"5101956a3df955007773b082","hid":135026,"name":"evil_truck","nick":"evil_truck","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ed","hid":27,"title":"Авто Off-Road","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Внедорожники - монстр-траки, багги, стадиум-траки и другие. Масштабы от 1:12 до 1:8.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":7589,"post_count":468976,"last_post":"68f50bdfb4761b70be6c0aab","last_topic":"68f50bc844153b3865abe65d","last_topic_hid":572662,"last_topic_title":"помогите найти колеса на Kyosho Mad Force Kruiser Gp","last_ts":"2025-10-19T16:03:43.616Z","last_user":"68f3af19eede43b1c415d9e1"}},"topic":{"_id":"504a19303df95500772f5f7b","hid":292020,"title":"Kyosho Mad Force / Kruiser/ Kruiser VE 1:8","views_count":131635,"last_post_counter":1224,"cache":{"post_count":1213,"first_post":"504a19303df95500772f6380","first_ts":"2012-09-07T15:56:32.000Z","first_user":"4d8efcf23df9550077754573","last_post":"68f50b1b44153b3865abbec7","last_post_hid":1224,"last_ts":"2025-10-19T16:00:27.222Z","last_user":"68f3af19eede43b1c415d9e1"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ed"},"subscription":null,"pagination":{"total":1213,"per_page":25,"chunk_offset":325},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
