Kyosho Mad Force / Kruiser/ Kruiser VE 1:8
WEIGHT_GRADE
Ничего не понятно - все слилось в единый текст! Главное, что б мотор был не выше 2000KV-2200KV, иначе может быть перегрев и тогда пропала система!
Регуля (если он на 120А) должно хватить вполне 😃
yo-yo-97
WEIGHT_GRADE:
Вроде исправил,спасибо!В комбе двиг 4750кв вроде,но он будет заменен на 2200 от ориона(с киошевской трагги 1/8).Пока так)
савва
я пока катаю на таком - 7.4V 4200mAh 25C LiPo Carbon Sport Team Orion
WEIGHT_GRADE
Хочется поставить акк с токо-отдачей 20C - что б на дыбы не так часто поднимался. Только вот думаю, а не попортит ли Б/К такие слабые акки?!?
Xoma73
Только наоборот. Б/К может попортить аккумы, а не аккумы попортить б/к.
А попортить Б/к можно не правильным подбором пары рег + мотор.
Перечитал, извиняюсь.
Все правильно, ограничивать мощь за счет аккумуляторов не стоит, ибо то, что работает на пределе, долго не работает…
evil_truck
согласен с евгением.сам гоняю на 4200 25С и 4000 60С, все 4акк теам орион сарбон
если использовать малое С акки вздует и дальнейшее их использование не рекомендую.НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ВЗДУТЫЕ ИЛИ LI PO АККУМЫ С ПРОБИТОЙ УПАКОВКОЙ ЭЛЕМЕНТА(МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПАКЕТ), ПОСЛЕДСТВИЯ ИЛИ МОДЕЛЬ ПРИДЕТСЯ ДОВОЛЬНО ДОРОГО ВОСТАНАВЛИВАТЬ ИЛИ ДОМА ТУШИТЬ ПАЖАР(ГЕЛИОБРАЗНЫЙ ЭЛЕКТРОЛИТ,КОТОРЫЙ ЗАЛИТ В ЭЛЕМЕНТЫ,СРАВНИМ С НАПАЛМОМ).я дома храню лопошки в специальном пакете и железном ящике из 2 мм железа(ну его на фиг) =))))))
WEIGHT_GRADE
По инфе kyosho - мотор потребляет 80 Ампер, тоесть, 20С будет даже с запасом (если акк на 5А/ч)??! Кстати, кто то имеет в наличии карту программирования Orion 8BL?
Хм. Интересный аппарат получился 😉 Вот только пружины, зачем они так странно сделаны?
evil_truck
юра мотор потребляет 85А.т.к. у нас два акк подключаются последовательно 20С достаточно но запас не помешает, дольше прослужат сами акк.
на своем форсе особой разницы не увидел что на 25С что на 60С как козлил так и козлит, единственное что разгоняется быстрее и акка хватает на большее время(махов больше). так что бери лучше акки с большим С
evil_truck
руслан.интересная идея с бампером.армотизирует при лобавых столкнавениях нормально?мост выдерживает?
тоже думаю о защите мостов, но не в ущерб проходимости и чтоб можно было бутылки колоть))))
Sobaka
Денис хороший бампер, он только на пружинах или амортизаторах?
Дмитрий мост выдерживает, а что значит бутылки колоть?
den_27
Sobaka:
только жесткие пружины, но пришлось раму удлинять. а после последней переделки мост вперед выехал, думаю уже особой защиты бампер мой не несёт
evil_truck
в смысле поставил бутылку из под пива разогнал модель, врезался, модели пофиг,бутылка в дребезги.уничтожение улик так сказать))))
Sobaka
клево надо попробовать разбить бутылку от шампанского
ктонить знает как настроить файл сейф
evil_truck
на сколько я знаю он не настраивается.можно только отключить.
на счет бутылок:замануха чисто моя и еще пары парней с района(надо патент оформлять)))))
делал так на шоссейке 1:10.первый раз разбил корпус и сломал деку шасси,второй (и последующие) выполнял без кузова и на карбоновой деке собственного производства, вырвало все шурупы крепления корпуса дифа и много чего поломал,долгий тюн,третий выполнял с передним бампером аналогичным багийному но опять таки улучшеном и собственного производства, бутылка разлетелась но и модель пострадала, итого без последствий вышло раза в шестого потом колол по две три бутылки в ряд.
вобщем не делайте так все вылевается в ремонт и лишний гемор
если найду видео (может у кого из пацанов осталось)выложу
Sobaka
а как его включить? я ничего не понимаю в мануале
evil_truck
он встроен в штатный приемник kyosho, включается автаматически при включении модели. выключается путем нажатия кнопки fail save на приемнике
Sobaka
21 O.S.SPEED 21XZ-B этот двиг можно на мэд впихнуть?
нужно мнение профи
спс за ответ
evil_truck
не то чтобы я профи но поставить моно любое двигло.были бы руки на месте, скорее всего придется кое что переделать муфты, корданчики мотораму.вообщем по месту смотреть.без переделок скорее всего встанет только киошовский
гдето уже писали о установке не ориганальных двигателей
игорь_86
Здравствуйте я тоже обладатель Kyosho MAD FORCE Kruiser VE,скажите функция fail-safe,я выключаю пульт иммитирую потерю сигнала,и вижу машина начинает ехать вперёд,небыстро но и не медленно,скажите может эта функция настраивается както.
evil_truck
игорь откалибруйте ESC.нужно включить пульт,при включении ESC держим курок газа полностью нажатым(лучше это проделывать сняв колеса и поставив модель на пол)прозвучит несколько сигналов, далее держим курок газа на тармоз, опять ждем тех же сигналов, далее нейтраль(курок газа не трогаем) опять сигналы, потом еще звучат стандартные сигналы мол все ОК я годова к заездам)))))
должно помоч
будут вопросы обращайтесь,чем сможем тем поможе
