Mugen MBX7
MerzlyakovIgor
Все, наверное, ждут Башню)
Ибо разница в цене большая.
Да и не сезон у нас.
jekson
А судя по предыдущим, электроконверсии сколько примерно ждать?
Snarky
Родной от мюгена? В смысле, отдельной тачки Эко? Фиг знает. Наверное, долго. Но кто мешает поставить электроузлы от шестого? Чем хорош мюген - тотальной совместимостью 😃 Нужно только дырки в деке просверлить под регулятор и батблок. Но если сверлить аккуратно (что у меня не получилось последний раз, запорол одну дырку под мотораму 😦 отверстием под рег) , то останется возможность обратной конверсии в двс, что в случае с эко - невозможно в принципе.
jekson
Да неее, нафиг Эко. Что-нибудь бы с декой, ну как для шестого от Текно. Интересует когда именно такие появляются. Хотя если там нет особых тонкостей и отличий от шестого, можно и посверлить - лишь бы не наткнуться все-таки на какие-нибудь подводные камни.
Юра42
Текно как бы и не пользуется популярностью,берешь мотораму,трей для акков от 6го Эко,несколько лишних отверстий в корыте 7го сверлишь и все.
DoSs
Только про кузов забыл. Двсный точно на электро не встанет
Snarky
Кузова не делятся на двс и не-двс… М-спек только уже с вырезанными дырками идет под охлаждение, это да. Но это если про трак мы тут говорим. Про багги - там да, могут быть нюансы с размещением 4S под штатным кузовом, наверное.
Юра42
Вот и я про то же,единственная неприятность может быть это если в двс кузове уже под головку вырезано.На 6-ом(багги) с конверсией под 4S двс-ный кузов нормально сидит.
Vладимир
у текно-конверсий нет своих кузовов , ну год назад небыло , а родные на шаськи текно не встают ,
ребята из текно советуют для баги использовать кузова от баги лося второй версии , но и они без колхоза не встанут
да и ищё любая модель на конверс наборе текно перестаёт быть собой , и становится совсем другой моделью (развесовка)
jekson
Vладимир:
В смысле, только от Эко пользовать. А Спид Пассион? Или имеется ввиду, что у Текно так сильно дека влияет?
Vладимир
jekson:
а тогда с чего ради мюгеновцы центральный диф на 2 мм подвинули
cosmo
Разница в кузовах двс и электро есть. У электро под акки выпуклости имеются, а двс- ый задирается, если на электро ставить.
max7
Продолжаю огорчаться по конструктивным особенностям: вот это зачем? amainhobbies.com/…/Mugen-Conical-Gear-42T-Used-w-E… Сопромат гласит, что косозубые шестерни выдерживают большую нагрузку, чем прямозубые
А корпус сателитов ни такой, как был раньше www.amainhobbies.com/…/Mugen-Differential-Case видимо мюгеновцы хотят, чтобы их диффы разваливались, как асошные ну и тем самым поднять продажи запасных частей.
Не круто это однако!
Да ну, это ссылки ни реклама ниразу
Antojke
max7:
Макс, на киоше прямозубые. и они не разваливаются ни на электро, ни на двс)
max7:
а чем этот корпус плох?
xyls
Аналогично могу сказать и по хрею, главное, если требуется, правильно зазор установить…
max7
Да я понимаю что не разваливаются, на флюксовском саваже, тоже все ок и корпус диффа наверное ни чем ниплох, только нафига все эти экспирименты,они могут до чего-нибудь нехорошего довести
да, кстати передача-то не косозубая, а гипоидная.
Snarky
Я, конечно, не особо силен в английском, но вроде мюген допускает установку этой пары только в одном заднем дифференциале? То есть получается разные передатки перед-зад. Зачем и кому это нужно?
Кстати, вспомнил, я про такое читал еще при анонсах шестого EU. Что то связанное с прохождением поворотов…
max7
Snarky:
В смысле?
Разных передаток и может быть лучшего прохождения поворотов
Goliaph
Разных передаток? Типа зацеп шестерёнок чтоль другой? … может ещё сзади литолу напихаем чтобы труднее крутилась задняя пара и больше усилия шло на передние оси?) …
Если количество зубов одинаково перед/зад… то может они просто имеют кучу ЗЧ от 5 мюгена, передатки в частности, которые надо распродать?)
