1/10 Quanum Vandal 4WD Electric Racing Buggy от ХК
Ну что вы так всё в штыки. Проблема вообще легко решаемая, если она и есть.
Если двигатель будет сильно греться - надо просто заменить пиньон на другой с меньшим количеством зубьев. Единственное, что может здесь повредиться, так это двиг от перегрева. на трансмиссию нагрузка не многим больше будет, и то если будет, крутящий момент у более оборотистых движков то меньше.
Из минусов, так это то, что рвать с места будет не так резво. Способ борьбы с эти такой же. Не забывайте про возможность настройки модели подбором пары спур/пиньон
хоть какой-нормальный адекватный человек)+1
дозаказал я всетаки рег сенсорный на 60А
кстати, по моим прикидкам, на двигле 3900-4000 кв на 2s скорость должна быть примерна такой же как на трупере на 3s на штатном двигле. Пиедет моя посылка, соберу все и сравню.
а колеса в ките проклеенными уже приходят?
Да. Но лучше сразу готовиться к замене вставок или заклеить отверстия в колесах чем-то прочным - вставки оооочень плохого качества.
я поэотму и спросил. Я на трупере расклеивал. Вообщем то муторно, но можно с помощью расклейки суперклея. главное чтобы пластик диска был нормальный. А то были у меня с ибея колеса, так там от этой расклейки диск разъедало.
Просто много раз уже писалось и говорилось об электронике. Замена спуров и прочего - моё мнение: Зачем изобретать велосипед??!! Уже всё за нас давно придумано и просчитано!!! Уже на Вандале, был один, который пытался со спурами играться и разной электроникой и в итоге -“А почему у всех машина едет, а у меня нет???” не на каждой машине эти манипуляции прокатывают. И надо понимать, что это не гонка, а OFFroad автомобиль. И прежде чем задавать вопрос, с темой надо ознакомиться и прочесть иструкцию на авто. А сочуствие уже не “КАТИТ”, потому что, каждый второй, а то и первый задаёт один и то же вопрос.
Пардон за офф.
Уважаемый DrDe@th! Поймите. Форум и эта ветка в частности создана именно для решения такого рода проблем. Пусть для Вас некоторые вещи кажутся очевидными. Для других это не так. И набрасываться на человека только за то, что он не увидел или не захотел увидеть - это не важно - в ветке требуемую информацию. Можно просто указать нужный пост или страницу и постараться объяснить что да как.
Я думаю информация о том, что может случиться если не следовать рекомендациям производителя, может оказаться весьма полезной. А вот пустой флуд о том, что все вокруг “***” ни кто не оценит.
А кит этот приходит собранный или по пакетикам?
Приходит коробка с кучей пакетиков.
Уважаемый! А Вы являетесь владельцем сабжа? Что-то мне подсказывает, что НЕТ!
Все собрано. Нужно только установить электронику и настроить схождение и и развал
А как на вандале это сделать правильно? В смысле какие углы выставлять и чем их измерять?
А какие углы надо выставлять?
а никто не пробовал искать спур стальной от других машин?
Конкретные цифры нужно подбирать “по месту”. Обычно развал на багах ставят в диапазоне от -0,5 до -1,5 градусов (“верхушки” колес смотрят внутрь). А переднее схождение в районе от -1,5 до -2 градусов (колеса смотрят наружу по ходу движения). Я выставлял на глаз, поэтому у меня что-то не так получилось. Машину при ускорении вперед уводит вправо, а при ускорении назад - влево. Видать углы не одинаковые. Надо разбираться.
Я аналогов не нашел. Да и зачем? Лучше пускай спур износится, чем он же вместе с пиньеном примерно за такое же время. Плюс ко всему этому стальная пара спур/пиньен шумит будь здров, аж страшно “не сломалось ли чего”.
На трупере стальная пара, нормально все. Даже более чем.
Значит надо искать. Удачи Вам. Если проведете сей эксперимент - пишите что да как
вот
Там немного другой инструмент, но смысл тот же
появился мотор как саригора, мой заказ еще не был отправлен и я успел его добавить в заказ. А сенсорный двиг и рег убрал. В итоге сэкономил почти 35 долларов. поробую его мотор на штатном труперовском реге на 35А. Должно потянуть.
Подождите ка! Мотор Трактстар на 10 витков и 3900 оборотов? Он эже под 45 Ампер кушает!!! Регуль на трупере не выдержит
А не подскажите диаметр внешний/внутренний корпуса амортизатора с толстого, т.е. верхнего конца?
Вы имеете ввиду гайки или обичайки под нее на корпусе?
Сам корпус меня интересует, хочу эти штуковины в аморты от саважика запихать
Что-то коло 10 мм должно быть. Внешний диаметр по резьбе - 12 мм. Это точно. Обычно в масштабе 1/10 аморты одних размеров - своего рода стандарт.
