1/10 Quanum Vandal 4WD Electric Racing Buggy от ХК
DrDV
DedPehto:
Нашел Ваш пост про защиту спура и пиньона с фотками…так вот там у Вас радиатор на моторе стоит…
случайно не такой??
www.hobbyking.com/hobbyking/s...uct=18343.html
Пришлось Ли его как-то колхозить или нормально встал? На что его сажали, подскажите если не сложно…=)
Да. Он самый. Колхоз не потребовался и сидит он у меня сам по себе. Т.е. без термоклея и т.д. и т.п. Но я б его Вам не рекомендовал. Из-за проточек по внутренней стороне у него очень маленькая площадь контакта с мотором и, как следствие низкая эфективность.
Могу смело рекомендовать ставить вот такой или такой. Первый может потребовать спила одного из ребер (может упереться в верхнюю деку), а второй встанет как родной. Места под коркой хватит для обоих.
ЗЫ. Если радиатор ставится “со свистом”, просто подогните его (китайский люминий такой китайский 😁)
mitya1981
кучу посылок заказывал на хоббикинге, и вот в первый раз посылка зависла непонятно где, причем посылка с вандалом. А вторая с запами для него пришла.
DrDV
mitya1981:
Я с другом заказывал масла и кой-какую мелочевку. Наша с ним посылка сначала висела в обработке две недели, потом вроде бы отправили. И вот, спустя еще две недели (на прошедших выходных), посылке только присвоили трек-номер и отправили. Так что не только с Вашим заказом у ХК сейчас проблемы.
DrDeAth
Solokirrik:
Эх, знать бы их параметры =\
www.hobbyforyou.ru/catalog/4761-62488.html (не реклама)
www.hobbyforyou.ru/catalog/4761-62489.html (не реклама)
www.rc-ocean.ru/3887657.html?...=-1&form_xst=1 (не реклама)
Ничего не подойдёт!!! Можете не пытаться!!! Я уже штудировал этот вопрос. Тип модели очень редкий и всего пара производителей делают на него запчасти и особенно тюнинг. Китайци недавно начали на его базе производить Электро и ДВС Трагги и Монстры, ну и самого Вандала, только в другом цвете.
Solokirrik
DrDV:
Я через неделю после оплаты написал в саппорт, через день ответили и начали собирать заказ… Пока прошло 2 дня, жду когда трек появится)
DrDeAth:
Спасибо(
DedPehto
DrDV:
Кстати у второго тоже походу будут проточки, ибо тоже отверстие по Всему центру “лапки”…а вот первый - монолитный…должен хорошо сработать…
DrDV
DedPehto:
Для его конфигурации это не важно. Основное оребрение радиатора как раз там, где “выреза” нет. Хотя первый радиатор, на мой взгляд должен подойти как нельзя лучше. Его аналог даже в каталоге деталей к Вандалу и Спириту указан.
DedPehto
DrDV:
Уже по барабану)) заказал второй)
DrDV
Как поставите вылажите пожалйста фотогрфии. Думаю для других будет интересно.
DedPehto
DrDV:
Ок, не вопрос!
roman_alekseev
такие радиаторы устанавливаются через термопасту. иначе работают они на 30% от своих возможностей.
alex7166
roman_alekseev:
Не соглашусь. Температура радиатора и двигателя без пасты сопоставимы, а если радиатор сдвигается, то паста тут тоже не поможет.
DrDV
roman_alekseev:
Не забывайте, что нам нужно отводить максимум ватт эдак 20-40 тепла (на вскидку). Тут что с пастой, что без нее особой разницы не будет. А вот площадь контакта самого радиатора с источником тепла куда важнее - плотность теплового потока как раз определяется площадью контакта.
Solokirrik
Крепление второго амортизатора ? 😃
Если да, то куда крепить верхнюю часть ? Это вообще возможно ?
DrDV
Нет. Это крепление тяги стабилизатора поперечной устойчивости. К Вандалу прилагается как опция. Старожилы утверждают, что толку от него нет.
А-лекс
а дайте пожалуйста ссылку на этот стабилизатор поперечной устойчивости
Solokirrik
Какой функционал они выполняют в передних и задних рычагах ? 😃
DedPehto
Solokirrik:
Это регуляторы клиренса модельки…больше затянешь-ниже машинка…и наоборот…
DrDV
Solokirrik, вот почитайте эту статью. Мне она в свое время очень сильно помогла в поиске ответов на многие вопросы.
А-лекс
Саригор:
вот этот винт крепления чашки тоже ни в какую не хочет откручиваться,может погреть,пластика рядом вроде нет.
заднию подвеску уже завтра переберу наверное.
у меня та же беда. когда раскрутите расскажите как сделали.
Саригор:
по ходу откатался вандал на неопределенный срок,регуль упорно не видит аппу после того как я в выключенном состоянии нажал на кнопочку и включил рег…
аналогичная ерунда. мне сказали что это выгорел порт на процике.
mitya1981
Вот и мой Вандал приехал, наконец-то. Да, на вид конечно ощутимо меньше трупера. Рег все же поробую от трупера штатный поставить, потому что тот, что на 100А от хоббикинга тяжело влазит, точнее влазит, но только так что провода оказываются с внешней стороны, и оттопыривается корка сбоку. Осталось собрать.
DedPehto
mitya1981:
Вот и мой Вандал приехал, наконец-то…
Принимай поздравления! Сколько общее время от заказа до получения?
Ниже - Пост От Сереги Саригора в дополнение по поводу увеличения клиренса и катания Вандала на 4 задних колесах…
Саригор
подымая модель ты тем самым увеличивается угол костей,при вращении они начнут цеплять за чашки.
сегодня наконец выкатил вандала на комплекте задних колес,пуляет конечно только в путь,катал на площади у нас,она плиткой выложена,практически без стыков,там на шосейках тока гонять,зацеп конечно офигенный,пятоки вращать не удается,внутреннее переднее колесо начинает подыматься и модель переворачивается,на скорости радиус поворота тоже внушительный получается,вот думаю может на родных передних зацеп при повороте более цепкий,протектор там отличается от задних.
mitya1981
DedPehto:
Спасибо, 29 дней, это самая долгая моя доставка с хоббикинга, такого еще никогда не было, обычно в два раза быстрее.
