1/10 Quanum Vandal 4WD Electric Racing Buggy от ХК
С учетом того, что движки этой серии держат до 150 градусов, на 17/65 выдержит. По личному опыту, аналогичный двигатель летом нагревался менее 100 градусов (на 2S 5Ач) при чуть большей нагрузке (по весу).
Теперь это монстр-трак
на траги похожа.
Ух ты! Это ж какой диаметр? 114 или более? И как на них? Не перегревается ничего? А то на зиму тоже хотел что-то такое же только уже поздно))) теперь пока приедут зима закончится))
диаметр около 115, на трупере было классно, резина хорошая диски плохие, это те что черные, желтые вот тока пришли, диски другие, но я думаю отличия в качестве не будет, учитывая цену в 11 долларов за пару. На вандале еще не гонял на них, тока поставил. желтые надо проклеить еще, и перепаять разъем на одной из фаз на моторе, глючит. По поводу зимы, в ветке трупера юзер по имени хома писал, что диски при минусе становятся хрупкими как стекло. Но у меня тут минуса не бывает, поэтому терпимо. По поводу перегрева - как прокачусь напишу.
а откуда такие данные по поводу 150 градусов?
Забугорные энтузиасты с хоббикинга тестировали один из моторов (этой серии), и в других местах попадались ребристые движки с такой цифрой
на траги похожа.
Ну как ?? Проба всё-таки произошла, или пока ждем ?? 😉
Кстати, старые колёсища такие штоль ??
www.ebay.com/itm/400505223308
Тоже планирую заказать (уже давно в корзине лежат), но пока жду тестов)))
я отпишусь седня, гонял вчера впечатления смешанные
Ок…Ждемс…
Визуально и на ощупь, качество хорошее, еще не ездил на них.
Под 12 хекс.
Цена да, не маленькая, покупались на башне для мини саважа, так же, вместе с ними заказывал резину Pro-Line Sand Paw 2.2 и Pro-Line Gladiator II 2.2 , диски HPI Warlock 2.2 и DE Racing Trindad ST Wheels AST T4, могу вечером примерить на вандала и сфотографировать.
Колесища на зиму самое оно по снегу отжигать =)
а под Pro-Line Gladiator II 2.2" какие из перечисленных дисков подходят?
Диски одинаковые по размеру, только вот желтые (DE Racing), как оказалось не подходят к вандалу, цепляют за задние кулаки, а вот HPI Warlock 2.2 нормально встали и ничего не цепляют.
Ок…Ждемс…
вообще эти колеса (те что с черными дисками) я брал давно в количестве 4 штук за 22 доллара и отгонял на них отлично 2 месяца на трупере на 3s, пока не разбил один диск, после приличных прыжков. Но и без этого было ясно,что пластик оч плохой. Например, гайки на них желаетльно закручивать через шайбу, чтобы увеличить площадь прижима, а то может деформироваться место на дисках, где прикручиваются гайки (с одним так и было, пришлось ровнять). После того как один я разбил они валялись просто месяца 2-3. еще тогда я заказал пару желтых вот этих. и вот нежданно уже они наконец пришли. И как вы видели я поставил желтые назад а черные старые вперед. Так вот в процессе покатушки на вандале были убиты два старых диска, у обоих выдран кусок пластика где крепится гайка, на одном даже с шайбой выдрало. на трупере такого не было, а значит вероятно причина может в том, что пластик этот как то сохнет и становится хрупким?! те что новые желтые - целые, но они сзади и по ним ударов меньше. Короче неясно, все же стоит ли их брать, вот если бы под них диски норм найти то былоб оч хорошо, т.к. резина хорошая и вставки тоже. Да, в процессе покатушки еще погнул аморт.
По идее любые диски стандарта 2.2" с шириной от 50 до 70 мм. У моего друга стоит такая резина на заднем мосту Тандер Тайгер АТ-10. Только вот какие именно у него диски сказать сейчас не могу. К вечеру будет информация.
Приветствую всем обладателям данной модели! Заказал на днях себе такую же. Теперь интересуюсь во что бы ее переобуть на зиму. Интересно такой (не реклама) комплект подойдет?
Возьмите лучше вот эту
А чем они лучше?
И еще вопрос что и запчастей стоит сразу прикупить?
что-то мне подсказывает что эти колеса немного не для багги. вероятнее всего эта “rock crawlers RC Car”
у меня сломался этот девайс hobbyking.com/…/__27259__Slipper_Clutch_Assembly_C… погнул передние штоки аммортов hobbyking.com/…/__27221__Front_Shock_Shaft_Piston_… порвал резину, задние колеса стали восьмеркой. советую так же добавить спур hobbyking.com/…/__27262__65T_Spur_Gear_1_10_Quanum… и эти штуки hobbyking.com/…/__27261__Slipper_Clutch_Plate_Set_… если бы они не стесались, то я бы не погнул первое, что написал в списке. кстати один раз вырвало вал, на который крепится рычаг. так что можно захватить комплектик hobbyking.com/…/__27233__Plastic_Rear_Susp_Holder_…
на форуме видел, что эта ерундовинка ломалась hobbyking.com/…/__27532__Front_Lower_Chassis_Plate… стоит копейки, а гоняется спокойнее.
А можно немного разъяснить, что это такое? Т.к. я новичок?
Это я читал, поэтому сразу закинул в корзину алюминиевые амортизаторы + к ним масло и алюминиевую пластину и переднюю часть в том числе
у меня сломался этот девайс www.hobbyking.com/hobbyking/s...ing_Buggy.html погнул передние штоки аммортов www.hobbyking.com/hobbyking/s...gy_2sets_.html порвал резину, задние колеса стали восьмеркой. советую так же добавить спур www.hobbyking.com/hobbyking/s...ing_Buggy.html и эти штуки www.hobbyking.com/hobbyking/s...ing_Buggy.html если бы они не стесались, то я бы не погнул первое, что написал в списке. кстати один раз вырвало вал, на который крепится рычаг. так что можно захватить комплектик www.hobbyking.com/hobbyking/s...ggy_2pcs_.html
А можно подробнее рассказать что, как и при каких обстоятельствах было сломано/погнуто. А то получается, что до этого о поломках спура в сборе и вырыва осей из держателей не упоминалось на форуме.
Мой Вам совет. Если есть доступ к токарному оборудованию/токарю, то сделайте/закажите из фторопласта новые поршни (они же плунжеры) для амортов под фактический диаметр цилиндров. Работа поршней сильно улучшится.
“Rock Crawler” - народное “ползун”. Это модели предназначенные для преодоления препятствий в виде нагромождения камней, бревен и т.д. и т.п. В общем и целом полностью повторяют мир трофи-рейдов машин 1:1. Т.е. капитальное бездорожье. Резина и вставки для таких моделей очень мягкие. Для наших с Вами скоростей такая резина не подходит т.к. “подламывается” в поворотах, очень сильно растягивается на больших скоростях.
рассказываю: гонял я значит, гонял и все было нормально, но потом как то неудачно даванул тапка в пол при хорошем сцеплении и почувствовал что тут то слипер и подорвало. однако я как ни в чем ни бывало продолжал гонять. потом перешел с грунта на плитку дорожную(почти как тротуарная) гонял я активно (прямая, разгон, разворот на 180, разгон) почувствовал что гайка слипера начала раскручиваться. после этого еще разок прогнал по полной и покатил домой (метров 500) по дороге гайка раскрутилась капитально а слипер стерся достаточно сильно. по приходу домой я сначала предпринял попытки затянуть гайку, но по той причине что слипер стерся даже затянутая в упор гайка ничего не дала. при попытке снять спур и слипер я столкнулся с тем что не могу выкрутить шестигранник, который держит чашку передаточного вала на передний дифф. попытки выкрутить несчастный шестигранник привели к тому что я сорвал на нем шлицы и погнул вал, на котором все это держится.
Простите если что обозвал не тем словом. (поправьте если что)
слипер и подорвало
При провороте слиппер перегревается за считанные секунды - надо немедленно остановиться и затянуть гайку. Даннаю поломку нельзя отнести к недостаткам конструкции.
Ну со слипером все ясно. Про крепеж осей нижних рычагов к корпусам диффа в общем-то тоже понятно (сами они точно не сломаются), а что с колесами? как так получилось, что они стали “восьмерить”? Не затянута гайка? Погнулась ось?
ЗЫ. По поводу колес и покрышек. Замерить реальную ширину Родных Тандер Тайгеровских дисков не удалось (не было под рукой подходящего инструмента), но на вскидку должны быть около 45-50мм. Гладиаторы выступают за ширину обода примерно на 2 мм в каждую сторону.
Возник еще один вопрос, как отразится на вандале, если поставить в него 3s аккумулятор? Комбо стоит вот такое
