1/10 Quanum Vandal 4WD Electric Racing Buggy от ХК
Во время одного из пробегов регулятор самопроизвольно выключился.
В начале, середине или конце пробега?
Во второй половине дистанции. Т.е. примерно после 100 метров пробега.
как мне кажется то это просто отсечка по напряжению срабатывает.
Нет. Сработал бы фейл сейф. А тут регуль просто вырубился и машина поехала по инерции еще метров двадцать. У меня светодиоды (фары/стопы) включены в приемник и они выключились. Т.е. питание отрубило на уровне регуля.
Фэйлсейф-функция приемника, его действие при потере сигнала, не путайте.
Если погасли при этом всем и фары, то, возможно, косячит бек регулятора. Или коротыш во внешних цепях, что к нему подключены. Или серва. Или перегруз бека и его отключение по защите. А может плохой контакт в питающих проводах
не путайте.
Ааа, ну да, перепутал.
Провода проверил, пайка целая, обрывов не чувствуется. Буду считать глюком работы регулятора.
приехали закрытые подшипники, разница конечно есть, теперь можно ставить и герметить корпус редукторов
здравствуйте!
побывав в Германии у родственников на рождество
мой сын стал обладателем"старшего брата" вандала-carson dirt warrior.
(отчет с подробными фото будет позже!)
однажды,не справившись с управлением,зарулил он его полным ходом в стену,
да еще под 45* передним левым колесом!
машина озябла-оторвало основу поворотного кулака от рычага!
думал-фигня,закажу новые или люминь,(carson всеже)!
но не тут-то было !!!
детали дорогие,но есть,а доставка 35 евриков!!!😃
теперь выхода два:
либо покупать весь тюнинг+расходники чтобы оправдать доставку!
либо попробовать подобрать з\ч от вандала!(может от чего еще подойдет)
собственно вопрос!
промеряйте пожалуйста приблизительно такую деталь на вандале!
Таких нет
здравствуйте!
Поздравляю!
Отчет будут ждать все, имхо.
Таких нет
Думаю можно заменить весь узел кулака и ступицы если посадочный размер под нижний рычаг подойдет. В таком случае остальные размеры будут не столь актуальными, а главное с запами от Вандала станет проще и точно дешевле оригинала.
На подшипниках есть маркировка производителя? Чьи они?
Подскажите, чем можно укрепить колесные диски? После небольшого столкновения с деревом, передняя пара дисков оказалась вся в трещинах.
Чего-то у всех диски ломаются. Может их в силиконе подержать, или пластик не впитывает силикон ?
hobbyking.com/…/__27229__Steering_Knuckle_2pcs_bag…
разве не они?
hobbyking.com/…/__27549__Aluminium_Steering_Knuckl…
разница лишь в креплении оси к рычагу(можно,сделав отверстие в рычаге,крепить как на вандале) и верхняя шаровая повернута на 90*!(вообще ни на что не влияет)
так я посадочные размеры и спрашиваю!
Артем_2, я Вам в личку вчера отписал.
Не, не впитывает. На Вандаловских дисках пластик не очень. Правда на просторах иБея встречал алюминиевые для монстров. Вот только при их не вернемся ли мы к дилемме “слабого звена”?
получится как с жуком,в итоге будут думать как сделать металлический корпус дифа…
Ну не знаю… У меня удар пришелся чисто в бабочку и крепление бабочки к дифу, дальше меня просто переехали 😃
как сделать металлический корпус дифа.
Просто - платишь деньги и берешь
Жопорукийрукожоп… Вчера пересобрал передний диф в новый бокс. Слетела Е-клипса, благодаря ей минус 3 зуба на шестерне дифа =\
Solokirrik, не переживайте так. Все что ни делается - к лучшему. В следующий раз проверите сами себя…Раза три…
У меня тоже кой-какие новости. Разобрал сегодня задний дифф в надежде узнать откуда там течет масло. Узнал - из под уплотнительных колец (оба на месте) пластикового корпуса. Получается, что длина оси-чашки велика и шестерня не плотно прилегает к корпусу и слабо сдавливает свое кольцо. И еще. Ось на которой стоят сателлиты дифференциала имеет приличную выработку. Из-за этого не удается нормально отрегулировать зазор между их зубьями и шестернями осей-чашек. В общем дифф работает с заметными заеданиями. Не знаю что и делать. Новый заказывать как-то нет желания.
Забыл сказать. Проверил радиальное биение слиппера. Проблема оказалась в кривом вале. Я его слегка выправил. Биение осталось, но стало меньше.
Как думаете, вот такие колеса (не реклама) подойдут к нашему вандалу? Какова примерная высота их?
Заранее благодарен.
Заранее благодарен.
Я думаю, внешний диаметр шин такой же как и на родных (или около того), только диски 2.2". Это же родные диски для багги 1/10.
(не реклама)
и какому идиоту придет в голову что вы рекламируете этот магазин?
сегодня приготовил дофига чего,три акка заряжены под завязку,пиньон на 23Т,колеса от багги десерт,жук6WD с двумя акками по 2200,труппер с акком на 5700,отключил передний привод из за отсутствия одного привода,посыль в пути уже два месяца,планирую завтра вылазку сделать на место работы,площадка есть обширная,хочу потестить на полную…
Эх… Заказал шестерню. Надеюсь, в пн привезут в место выдачи.
Зато успел сделать несколько фото в рыхлом снегу. День сегодня прекрасный был!! А на больших катках гребёт как монстр-трак 😆
Не даром в братьях VRX Blade, VRX Sword, VRX Bulldog)
Есть разница, в какую сторону ёлочку одевать ?
Знаю, что принято обычно одевать елочкой вперед, а вот из-за чего, к сожалению, не знаю.
http://kyosho.com говорит, что размер колес 86mm × 32mm.
