1/10 Quanum Vandal 4WD Electric Racing Buggy от ХК
Он не способен самоочищаться
Проверяли на горке раскатанной детьми,там протектору просто нечем забиться.
Тады не знаю.
рычаг вообще странно что сломался
У меня ломался. Почти при таких же обстоятельствах - удар под 45градусов о камень.
Зацеп колес на снегу трехкратно возрастает
как раз таки и наоборот,с таким протектором при правильной установке при движении назад модель тупо стояла на месте с забитым протектором.спорить больше не буду.
ГДЕ ВИДЕО?
будет)))
пока грузится слайдшоу.
странно не то что он сломался а то что он так сломался
не в месте крепления оси а посередине.
пришло время вытачивать из алюминия,давно ждал случая…
😃 Может быть, Вы на что-то упали перед этим и там появилась трещина?
Вполне возможно,ударов об валяющиеся камни и переворотов было предостаточно.
Я еще заметил одну особенность. У меня на разломе рычага присутствовало несколько дефектов литья - газовые пузырьки. Один был диаметром около миллиметра. Саригор, А-лекс, Solokirrik у Вас есть что-то подобное?
Честно говоря еще не разбирал,помыл просто и закинул в угол,сегодня после работы гляну.
Нижние рычаги я не ломал, а к поворотным кулакам особо не присматривался… Они просто трескались, даже не сопротивлялись.
Я это все к чему… Труженики поднебесной ведь не просто так устанавливают столь низкую цену на детали своих “поделий”. Есть мнение, что для ускорения и, как следствие, снижения конечной стоимости продукта за счет снижения человеко-часов (в пересчете на одно изделие), китайцы ускоряют цикл производства уменьшая время выдержки в прессе, ускоряя заливку материала в матрицу и пр. Отсюда наличие большого количества дефектов литья и низкая надежность таких деталей. Вот мне и интересно, как с этим делом обстоит у оригинальных деталей. Может стоит чисто с экономической точки зрения (количество поломок/стоимость замены) приобретать оригинальные ЗЧ?
Алюминь пока держится 😆 Правда и ценник они загнали к себе в поднебесную…
Что такое “оригинальные детали” для вандала в вашем понимании? Те которые дороже в 10 раз?
River Hobby хотя бы. Или у них такое же безобразие творится?
Solokirrik,
Я тут прикинул, вам осталось только выкрасить в синий цвет колеса и корку и написать на ботах “Голубая смерть” (есть такой роман Саберхагена “Берсеркер Голубая Смерть”)
Ну Вы и загнули.
River Hobby
Это КНР. Сейчас идет под маркой VRX Racking, официальный поставщик SKM-TOYS.
Solokirrik,
Я тут прикинул, вам осталось только выкрасить в синий цвет колеса и корку и написать на ботах “Голубая смерть” (есть такой роман Саберхагена "Берсеркер Голубая См
Ну насчёт синего цвета корки не знаю, но в пути из Петрозаводска уже вот такая . Хотелось примерить и посмотреть что станет с местом под электронику.
P.S. книжку скачаю)
Ну Вы и загнули.
Комплект ваших амортизаторов во сколько обощелся? Я себе купил за 230 руб. с учетом доставки и коммиссии банка
Я изначально нацеливался на амортизаторы стороннего изготовителя (в моем случае G-Made). А вот во сколько раз отличается цена и качество амортизаторов производства River Hobby от HobbyKing’а? Я вот о чем речь веду. Разница в диаметрах поршней и цилиндров Hobbykingовских амортов достигает 0,3 мм (по крайней мере у меня). Это реально много и сопоставимо с наличием еще как минимум трех-четырех отверстий в поршне. На сколько отличаются диаметры поршней и цилиндров у River Hobby? Тут вопрос не цены как “количественного” показателя или принципиальности приобретения именно “за дешево”, а как целесообразности приобретения деталей с тааакииим низким качеством изготовления.
ЗЫ. Вы не подумайте, я ни в коем случае не агитирую за приобретение только дорогих/брэндовых деталей. Наоборот. Я сам всегда стараюсь экономить, но жизнь (в основном велосипедная) научила меня экономить с умом. Зачем покупать откровенно некачественную вещь и маяться с ней, если можно переплатить (пусть и в два раза за амортизаторы), но не знать горя.
Парни подскажите какую систему взять.
hobbyking.com/…/__25140__Turnigy_TrackStar_Waterpr…
hobbyking.com/…/__25138__Turnigy_TrackStar_Waterpr…
hobbyking.com/…/__25141__Turnigy_TrackStar_Waterpr…
На каких акках собираетесь катать ? 2S/3S ?
Разве они 3S тянут? Я читал, что есть вероятность остаться без ESC при таком аккумуляторе
В наличии есть 2S, их и буду использовать.
В наличии есть 2S
Мне хватает 4000kv
У 4000kv два полюса а у двух других четыре, что это значит? Я занимаюсь авиа поэтому в машинах ничего не понимаю.
DrDV
RiverHobby. Напомню, у меня шасси Sword.
Шасси: претензий нет. Носок как у Вандала не ломается (там здоровенный бампер стоит, прикрывает 2/3 амортизатора), амортизаторы как работали так и работают (принцип: что работает, то не разбирается). Дифференциалы - звмечательно. Позавчера разбирал передний (износ латунных втулок приводного вала, заменил все на подшипники) ГРЯЗИ ВНУТРИ НЕТ - ничего с ними не делал (наработка в условиях пыли и песка десятки часов). Нормальной смазки правда тоже нет - кусочек превратившегося в “какашку” жирового солидола. Выработки на главной паре нет. Сам дифф. не разбирал - претензий к работе нет. Поломки: - обломан правый верхний передний рычаг (удар 25км/ч о стальной штырь в песке), обломано крепление заднего нижнего рычага - боковой удар в бордюр при сбое в радиоканале со скоростью порядка 30км/ч. Недостатки: родной спур и латунный пиньон срабатываются одновременно (не более 5 - 6 ходовых часов) в хлам. Сейчас использую спуры с ХК - они тверже. Втулками до предела истерлись задние валы - сейчас на подшипниках, люфтят здорово, передние CVD стерлись меньше (люфтят приемлимо) - но управляемость и остойчивость шасси меня вполне устраивают
Начинка: все полное Г, кроме чудаковатой сервы (при падении напряжения начинает вилять в стороны). В конце-концов и у нее сломались шестерни - ездить еще можно, только с треском. Сделал из нее гибрид с металлической MG945 (у этой накрылся мотор)
Через пару недель получу вандал - расскажу про разницу.
P.S. Амортизаторы я покупал не родные (алюминиевые с кольцом натяжки прогессивной пружины 100мм - подходят и вперед и назад (по крайней мере для меня)) на распродаже. Так комплект из четырех обойдется в 430руб.
Aisman
Они все хреноваты, но на 4250 чуть получше
