1/10 Quanum Vandal 4WD Electric Racing Buggy от ХК
У 4000kv два полюса а у двух других четыре, что это значит?
Грубо говоря КПД выше.
амортизаторы как работали так и работают (принцип: что работает, то не разбирается).
alex7166, спасибо за информацию.
Ну насчёт синего цвета корки не знаю, но в пути из Петрозаводска уже вот такая . Хотелось примерить и посмотреть что станет с местом под электронику.
P.S. книжку скачаю)
Кирил,а тебе не приходило в голову что эта корка несколько больше чем вандал,я её как то хотел на труппера брать,так как шасси этой багги идентично трупперу.
Посоветуйте недорогой двигатель и регуль. Прочитал всю ветку практически все моторы которые советовали либо сняты с производства либо в минусе.
Всё таки пиньон на 23 зуба и катки от багги десерт это нечто,на пути лучше не стоять,на 26т я уже не рискнул ставить)))
Приходило.
Quanum Toxic Nitro
Specs:
Height: 170mm
Length: 430mm
Wheelbase: 280mm
Track F/R: 250mm
Quanum Vandal
Specs:
Length: 415mm
Width: 255mm
Height: 142mm
Wheelbase: 275/280mm
7.82$ за крашеный кузов… Приедет - посмотрю. Будет пошире нижней деки вандала.
Да,хорошая вещь долго не задерживается,смотри на парке размером 3650 и кв не более 4000.отзывы почитай и определись.
Приходило.
Вот я о том же,по ширине боюсь не подойдет.
Мне вот тоже о корке надо задуматься,свою расколол…
вот он рычаг,отчетливо видно что до столкновения с колесом я где то нарвался на камень,виден след белесый,рычаг перевернут.
думаю что на время можно востановить,ток кусок который я принял за алюминь оказался вовсе не алюминь,скорее дюраль,при резке болгаркой оказался крепким орешком…
ща слайд гружу на тюбик,скину сюда.
Мдяяя. Интересный “перелом”…
ну как то так…
Саригор
С таким количеством камней вам нужен монстр - багги слишком низка
не ну площадку как бы почистили еще перед покатухами))))
тут пару роликов с крашем есть еще,эксклюзив,съемка с борта)))
Комбо, которое Вы указывали выше
У меня такое комбо. Десяток аккумуляторов уже проходило, полет нормальный
hobbyking.com/…/__25141__Turnigy_TrackStar_Waterpr… гоняю на такой системе на 2s аккумуляторах с родным спуром и пиньеном. скорость устраивает 3s ставить противопоказано : сгорит регуль. у меня выгорел порт на процике (от чего не ясно) поставил 100А регуль хоббикинг Так чтобы с запасом. В мечтах пиньен на 23 зуба. чисто чтобы попробовать.
ну как то так…
Как можно так модельку насиловать? я после каждого ее переворота вздрагиваю, а тут такое творится!
Только понятие возможного пикового ток у этой серии отсутствует, в сравнении с хоббивингами и их клонами… 😃
До сих пор в голове последнее грустное отпикивание о перезапуске регуля 😢
предел возможности узнать)))…
кстати на 23 и стоит,плюс катки десерта)))
на закуску)))
как видите зима нам только снится)))
и моторчик помощнеее…
А если такой мотор hobbyking.com/…/__15192__S3650_3980_Brushless_Inru… и такой регуль hobbyking.com/…/__8993__Hobby_King_Brushless_Car_E…
Берите эту. Лучше здесь и сейчас все равно нету. Рекомендую только для 2S.
Сообщение от alex7166
Плноразмерный и четырехполюсный?
Берите эту
Пожалуй эту и возьму. Как Вы думаете, карту программирования нужно брать?
Саригор
Регулятор НК45А в каких условиях накрылся?
четырехполюсный,сейчас его сняли уже,серенький…
Саригор
в таких же,там же,вандал выносливей труппере и жука 6WD оказался,гонял пока рычаг не накрылся,
в таких же,
Шасси, размер колес, передатка, мотор, батарея, время? - хочу вычислить пределы возможностей регулятора
НК45А по ходу накрылся от перегруза,на том моторе пик 42А,на реге 45,хотя я проверил сразу оба,были слегка теплые да и защита от перегрева есть на реге,ХЗ короче)))
короче вот,шасси rcopen.com/forum/f27/topic212732/2303 на время переделанное в 2WD.думаю что это и послужило причиной…
акки на 5700,25С
мотор
время вот,от старта до финиша…
