1/10 Quanum Vandal 4WD Electric Racing Buggy от ХК
Как Вы думаете, карту программирования нужно брать?
Так брать карту или не имеет смысла?
Если хотите более точно настроить регуль, то стоит.
НК45А
Перегруз мотора и как следствие регулятора. Регулятор оправдан
Регулятор оправдан
а защиты нет у него разве?
смысла его делать нет,так как у нас транзюков таких врядли найдеш.
кулер на мотор пустить,рег в качестве BECа мона использовать,выход там есть.
Заменил родные тонкие на труперовские пошире и из металла. Теперь не перетянеш зажимает подшипники, зато уберается люфт оси при умеренной затяжке и не трет калёса о кулак
А колеса нормально встают?
Нормально, база слегка шире. На локтайт гайки (нейлону в гайках не доверяю), зажимаеш умеренно чтоб крутилось колесо легко. Пропадает люфт на оси
Странно, по идее колеса не должны нормально становиться. Я себе тоже заменил на алюминиевые, но той же толщины, что родные - 4мм. Гайки на задних колесах стали закручиватся впритык и ось еле выступает за пределы гаек. А какая у Вас длина резьбы на осях?
ЗЫ. Хотя у Вас же шоссейные колеса…
Ось в ровень с гайками. На труперовских хексах (ставил от асме) прорезь под палец глубже, и есть выступ для упора на внутреньний обод подшипника. Хекс садится чуть глубже и прижимом убирает щель между подшипниками оси. Важно не перетянуть, чтоб колесо крутилось и небыло нагрузки на подшипник. Гайка хоть и полностью заходит на резьбу, локтайт все таки нужен
Т.е. Вы выдавили из родного посадочного места внешний подшипник, переместив его при помощи толстого хекса затяжкой гайки? Не… ну для шоссейной конфигурации это наверно приемлемо, а вот для оффроада - сильно сомневаюсь. Люфт оси нужно выбирать установкой регулировочных шайб, а не стяжкой подшипникового узла.
Ни чего не выдавил, все стоит на месте. На трагги шайба подложена. Здесь бортик есть на хексе. Родные хексы в помойку, они тонкие и диск трет о кулак
ИДЕАЛЬНО!
Получите, распишитесь.
афигеть разница,я буду кардинально переделывать защиту корки,последний раз я убедился что она никакая,корка не эластична.
Да отлично сидит корочка 😆
Минут 20-30 примерок
сбоку вид плииз)))
ПЖЛСТ)
а спойлера родного нет от корки?
под рулевые тяги подточить надо будет,а так вполне нормально…
Нет, не заказывал.
Ещё минус - большие колёса трут её немного(
Solokirrik
Что за амортизаторы со второй пружиной?
Solokirrik
Самые модные аморты в мире от ЗАО"Кулибин&Co"
Масло разной вязкости ещё только едет, а машина при ускорении проседает и не встаёт. Стоковые пружины оказались не очень жёсткими для алюм шасси, вот и пришлось на шток одеть пружины из ручек =D Благо, лекций я много пишу и одинаковые ручки есть.
Кстати о масле для амортов. Буду заказывать на будущее и задался вопросом на сколько силиконовое масло становится гуще при падении температуры, особенно по сравнению с минеральным? У меня в G-Madeовских амортах комплектное минеральное масло моментально густеет до такого состояния, что аморты работают очень медленно.
Всем привет) Имею сей агрегат уже 3 месяца,доволен как слон.Сломал только бабочку заднюю,погнул аморт,ну и конечно же уже кончил 2 спура, кстате первый продержался 2 дня. А,ну и самое главное это регулятор,который (турниги 80А) сгорел от 3-ех s на следуйщий день. Щас катаю с мотором 4250kv от той же турниги и мамбой макс про,катаю я на 2-3s. Кстате неделю назад порвал передний тапок,порвал так что там аш 4 дырки)) Щас стоят тапки непонятные,незнаю от чего. А кстате еще вставки разбросало по всей комнате(колеса не совсем высохли),просто дал чуток газу=),сначала думал грязь-от чего я и испугался). Ну и еще колеса отклеиваются задние…что кстате очень противно,особенно когда хочешь разогнатся,а вандала таскает по дороге.Скорость безумная,если учесть,что я никогда не даю полный газ и на улиые укатаный снег,едет он прилично.Ну нас чет крепкости порадовал,хотя как из коробки достал-огорчился, единственное смущает,дак это ванна,она такая мягкая,шо прям слов нету,распорка ее только и спасает думаю. В целом неплохо. Вот есть один вопрос у меня у одного передний дифф работает как по маслу(даже не слышно шестеренки),а задний наоборот,коническая шестерня толи трется толи стучит(сам незнаю как) настолько громко по сравнению с передним диффом шо слов нет, Есть у кого мысли по этому поводу ??))
Сломал заднюю бабочку ?
Кончил два спура ? 0__o
4250kv на 3S ??
Я челюсть еле собрал после прочтённого… Бабочки толстые как незнамо что. У меня после лобового столкновения ровно в бабочку, с 8кг саважем, сломался диф, но бабочка цела. Кааааак ???
