1/10 Quanum Vandal 4WD Electric Racing Buggy от ХК
Solokirrik
Как поживает синий мотор HSP? Какие перегрузки он выдержал? (Кол-во зубцов шестернри, диаметр колес, батарея, примерное время под полной нагрузкой?)
На дубровке появился четырехполюсный 3650 3300kV за 1100р
Замазал дырки герметикомкатаю на 4Ач 3S 30C на баггийных колёсах (все 4 задние) по снегу прёт как танк, в растаявшем лучше не останавливаться. Прыжки, ускорения, спокойный ход. Регуль(мамба монстр) холодный, мотор чуть тёплый. Снимал заднюю крышку и после тракстара был удивлён тем, как уложены обмотки 😃 Не видел такого. В общем, рад)
Спур родной 65Т, пиньон тоже родной 17Т.
глупый вопрос… а если убрать кардан на переднюю ось , то вся мощность пойдет на задние? как идет распределение мрщности
ну да,тока зачем?
будет разворачивать постоянно.
…ну да,тока зачем?
Вот именно… Я попытался только на заднем приводе покататься, когда дека под дифом впервые сломалась. Печальное зрелище.
Solokirrik
временно отсутствует
Вы смотрите старый сайт - он не обновляется. Внизу страницы указан новый сайт - там много чего еще нет, но двигатель присутствует
moshobby.ru/…/giving-power-brushless-motor-3650-33…
Надо еще снять CVD и поставить оси для колес (как сзади) - тогда получится чисто заднеприводная модель - в противном случае будет постоянное торможение передним диференциалом и плохая управляемость
Можно просто ЦВДшку разобрать и оставить ось колеса от нее. Эффект будет таким же
Я бы не стал - есть вероятность, что назад она так же хорошо не соберется, а стоит она раза в 3 дороже осей
Я разбирал их. Конструкция элементарная. Резинка, штифт, ось и… усё! Ни чего случится не должно.
Подтверждаю! Разбирается элементарно, я даже шаровую выправлял (после болезненного удара в бордюр на скорости, его не слабо покорёжило и клинило). Единственная проблема - не порвать колечко, которое держит пин (хотя и это решается термоусадкой)
День добрый! Кто пробовал эти колёса зимой?
Комплект колес (5 спиц) для автомодели - 1/10 Quanum Vandal 4WD Racing Buggy
я разбирал уже несколько раз.
Это передние узкие. Зимой нужны задние из этого же коплекта с мелким пином.
Спасибо! Хорошо взял по полных 2 комплекта (на перед и зад)
С лева трофийные калеса хорошо на снегу держат, стоковые можно сказать совсем не держут - как на коньках
да стоковая резина,просто диски другие,как корова на льду,зацепа нет вообще…
а вопрос на тему вандала, как настроить новый приемник к пульту управления … родному от вандала
родному от вандала
Родного просто НЕТ
тоже китайский короче говоря…тоже vrx
короче дело такое, друг утопил приемник от врх бульдог , он купил приемник но как соединить пульт и приемник не знает, я тоже не знаю
Их - Х-а туча. К каждому экземпляру модели прилагается отдельный листок (иногда типа книжечки) на КОНКРЕТНЫЙ передатчик-приемник
Собственно, да… Надо искать в мануале к бульдогу (если был куплен такой же приёмник, что и родной)
у него написана совместимость есть с бульдогом
Demon1251, вечером напишу Вам в личку. Дома мануал от аппы. Думаю там ни кто не изобретал велосипеда и аппа с приемником у разных производителей биндится будут одинаково.
буду признателен, спасибо 😃
народ а у кого ломались крепления аккумов?у меня сломался 1 ус…кто что придумывал?
