1/10 Quanum Vandal 4WD Electric Racing Buggy от ХК
у меня в диффах колец в стоке нет вобще. надо покупать. кстати,а silicot в диффы покатит(ввиду отсутствия силиконового масла под рукой)? вроде силиконовая смазка с фторопластом,достаточно густая.
Прикольно. Китайцы вообще на всём начали экономить?! 😮
Фиг его знает. Я в руках её никогда не держал. Может кто-другой подскажет?
Саригор, кажется, склеивал эпоксидкой, а в качестве усиления врезал в тело рычага в этом месте кусок пилки для ручного лобзика. Выглядело, надо сказать, грозно.
Вот. Он ссылочку кинул, как ремонт делал: rcopen.com/forum/f27/topic310718/1355
сегодня вбил вандала под старшего брата-врЫкс блэйд. сразу появился вопрос-кто-нибудь знает где есть в наличии поворотные кулаки? а то у меня левому что-то поплохело.совсем. а так хорошо погоняли)
Тут нашел: rc-go.ru/cat/10114_steering_knuckle_arm/
спасибо,но там я уже был-на сайте статус “временно отсутствует”(. кстати стоит ли взять пока пластик для ремонта,а на хк из бэкордера притащить люминь? и кулаки и хабы сразу.
Прикольно. Они сайт переделали и добавили региональные склады. На нашем показывает, что есть.
Люминий по желанию и возможностям.
Из алюминия стоит брать только плату под передним дифом и кулаки с хабами. Всё остальное имеет смысл, если собираетесь делать совсем неубиваемую модель.
Добрый день) Кто может сказать насколько хорошо едет RTR вандал?
меня почти устраивает. но. я гонял вандала по сырому снегу,сцепление не очень,по песку будет наверно так же,по асфальту пободрее. а чтобы меня совсем устраивало и без замены движка будет поставлен пиньен на 21 или 23 зуба(думаю пока)
люди,кто нибудь мерил резьбу винта фиксирующего пиньен? шаг и диаметр интересует. просто выточил 2 пиньена,надо сверлить и резать резьбу,а сам померить немогу-на работе.
М4х4
Вот с этого места, пожалуйста, поподробнее
а что подробнее то?токарь я;) ну и зуборез в цехе есть так то…
стоп,точно 0.4 шаг? нестандарт так то
стоп,точно 0.4 шаг?
Модуль 0,6.
Модуль 0,6.
спасибо,знаю. я про резьбу спрашивал,диаметр и шаг.мне же сказали диаметр и длину,а я сразу и не понял)) уже нарезал,шаг 0.7,стандарт. осталось только зубья нарезать.есть мысли какой пиньен лучше-21 или 23 зуба? спрашиваю т.к. зуборез загружен здорово,может и сделает 2 пиньена сразу,а может и нет,надо выбрать какой первым делать.
Аааа, ну да, шаг резьбы стандартный.
У меня 8,5 витковый мотор спокойно тянет зверька на стандартных колёсах с 23х зубым пиньёном.
У Вас вроде РТР? В таком случае родной моторчик должен потянуть 23 зуба.
Зависит от количества банок, размера колёс.
банок 2,колеса пока идут,диаметр около соточки,двиг сток 3000кв.
Летом на 23 может быть жарковато. 21 норм.
21 норм.
я примерно так же думал
На 100мм - 23зуба, на родных 88мм - можно 26.
почему тогда на оригинал от врх идет 23 стандартно? перестраховываются?
А такой большой пиньен влезет? Там же мотор уже некуда сдвигать.
родной пиньен 17т 11.4мм диаметром,на 26т будет 16.8мм,межосевое увеличивается на 2.7мм. должно хватить хода вроде.
С коллекторным мотором в том числе. Вообще у VRX очень маленький выбор шестеренок
