1/10 Quanum Vandal 4WD Electric Racing Buggy от ХК
DrDV
Explorer:
почему слабенький? слабеньким был коллекторный) а с пиньоном 23т я коллекторник летом чуть не сжег
Да так. Я-то со своим бесколлекторником на 8,5 витков (~ 4000 kv) сравнил. Он на монстровых колёсах с 23 зубовым пиньёном перегревался после минут 30 покатушек. А у Вас коллекторник на 17 зубах греется, вот и удивился.
Explorer
DrDV:
кстате о витках, что то мне подсказывает, что тут больше чем 11 витков (мотор 3520кв 4 поле)
alex-anp
Explorer:
По картинке Вы не угодаете сколько там витков, пока не размотаете мотор. Обмотки чаще всего мотаются сразу несколькими проводами.
alex7166
Explorer:
мотор 3520кв 4 поле
Якорь мотора по размеру очень похож на 380-й размер
(диаметр магнитов 540-го размера д.б. около 18мм - проверьте) , в добавок этот
мотор имеет обмотку 2D - дельта-обмотка всегда греется сильнее
Bam13
таак,выяснилось что слипер был закисший,не работал. ослабил гайку полностью,собрал,теперь даже затянутый со всей дури проскальзывает на старте,если совсем малый газ дать. причем проскальзывает он с каким-то треском. это нормально?
alex7166
Bam13:
Протрите накладки ацетоном/обезжиривателем
Explorer
alex7166:
ротор естественно меньше чем у коллекторника, мне кажется тут максимально возможный ротор установлен, больше поставить обмотка не позволит
Bam13
alex7166:
ок,сделаю. а треск при проскальзывании-норма? просто до этого жуко-багги от хк гонял,там слипер тихо скользил. или треск от безсенсорного двигла и низких оборотов?
simontron
Bam13:
У меня никакого треска нет. Рывки двигателя на малых оборотах есть, конечно. Может из за рывков у вас “поют” люфты по всем приводам?
Bam13
simontron:
воот,вот у меня во время этих рывков проскальзывает слипер,с треском. если же газ в пол ввалить то ослабленный слипер скозьзит правильно,так сказать со свистом)
DrDV
Bam13:
Нет. Задача слиппера снять ударные нагрузки с вала двигателя. Например, при приземлении после прыжка. Слиппер должен быть настроен так, что бы свободно передавать весь крутящий момент с двигателя на приводы и в то же время “сорваться” при перегрузке.
Bam13
DrDV:
Задача слиппера
я знаю,просто ослаблял чтобы посмотреть как он проскальзывает правильно,с треском или без,а обратно не затянул)
Kwazimoda
Bam13:
У меня такая же проблема, слиппер громко хрустит при трогании на маленькой скорости. Как будто он слишком мягко настроен, каким образом его поднастроить и что конкретно надо подтянуть? Там на валу я вижу гайку с пружинкой, ее надо закручивать?
Bam13
да,эту гайку надо крутить.но. у меня и при затянутой до одури гайке все равно с хрустом скользит. все на очень малом газу,стоит чуть навалить и все путем
DrDV
Bam13:
Kwazimoda:
А мотор безсенсорный?! Если да, то можно поколдовать с настройками регуля. В инструкции обычно написано как улучшить “плавность хода” на малых оборотах.
Совсем забыл. Иногда (у меня на первом точно было) диаметр отверстия в спуре гораздо больше необходимого. Тогда получается после монтажа шестерни некислое такое радиальное биение. При холостом ходе, если просто толкнуть модель от руки, она у Вас далеко катится или быстро старается остановится?
Bam13
DrDV:
катится не далеко(при толчке средней силы примерно метр),чуток с натягом,но не клинит,биения спура я не увидел.
add:таааак,походу я вводил людей в заблуждение. не специально,честно:) вот какое дело-пометил карандашом спур,фрикционную прокладку и металлическую шайбу,поставил на пол,дал “проскользнуть” а пометки то остались вместе. если бы скользило-метки бы разошлись.повторил несколько раз,одно и то же. вывод-движок надо сенсорный:)
Kwazimoda
Поставил я себе новые колеса побольше размером, какие рекомендовали выше. Теперь выглядит так.
Погонял, понравилось, теперь уже так не застревает в снегу как раньше, гребет хорошо. Но когда выехал на асфальт влетел в заборчик и первый краш - откололся кусочек от нижнего рычага подвески, см. Фото.
Вопрос до того как куплю новый, как его лучше починить?
Склеить можно? Чем лучше? Циакрином, эпоксидкой, еще чемто?
Спасибо!
DrDV
Bam13:
Возможно Вы правы
Kwazimoda:
Саригор, кажется, склеивал эпоксидкой, а в качестве усиления врезал в тело рычага в этом месте кусок пилки для ручного лобзика. Выглядело, надо сказать, грозно.
А-лекс
Я бы клеил на 10-30 минутную эпоксидку с последующим наложением сверху полоски карбона или стеклотекстолита, а потом замотал бы все нитками где это возможно.
Kwazimoda
DrDV:
ОК, спасибо. Буду пробовать.
А что скажите по конкретнее про какое масло надо лить в диффы,а какое в аморты. Щас просто заказываю запчасти и хотел еще масло взять, вот из этого списка.
DrDV
А-лекс:
Тоже неплохой вариант ремонта.
Kwazimoda:
У меня аморты G-made. В них я залил масло в 300 сСт. Чем большей вязкостью зальете масло, тем жестче будет работать аморт при ударных нагрузках. Т.е. его будет сложнее пробить до упора.
Говорят впереди должно быть более вязкое, где-то около 3000 сСт, а сзади ближе к 2000 сСт. У меня в обоих диффах 1000 сСт залито. Заливал то, что было, машина ездит вполне себе ничего.
Bam13
про масло в диффы-вроде в теме проскакивала инфа о 7к\5к перед\зад
DrDV
DrDV:
Это я про диффы
alex-anp
Заменил в дифах родную смазку (пластелин) на Литол из авто магазина и то он из них вытекает, а масло там задержится на один заезд. Кто то писал что ставил силиконовые колечки для гермитизации дифов.
DrDV
alex-anp:
Я. В инструкции к Спириту в диффах стоит по четыре кольца, а в нашем зверьке только три.
У меня, во всяком случае, после четырех выкаток по пересеченке с резкими поворотами, подтекает очень слабо.
А толку с литола? Это ж консистентная смазка, она выдавится из шестерён и всё, привет. Ни смазки, ни тем более какого-либо сопротивления в диффе.
