1/10 Quanum Vandal 4WD Electric Racing Buggy от ХК
Explorer
Bam13:
выточил 2 пиньена
еще бы спур свой выточил =)
Bam13:
3000кв
я бы под такой мотор использовал только 22т, ибо медленно валить будет на 17 т
Bam13
Explorer:
да можно и спур))) из титана например) а точил потому что это быстрее чем заказывать это раз,сделаю то что мне надо это два,и на пиво больше останется-это ТРИ!
Explorer:
да,со стоковым 17 не оч бодро(
DrDV
Bam13:
А поооооследний аргумент самый убедительный! 😈
Bam13:
Жесть! 😃
А по поводу количества зубов пиньена. Начните с малого, например, с 21. Так меньше шанс спалить мотор или ругуль на больших колёсах, а потом сидеть месяцок и ждать замены.
Я по началу с большими колёсами - ~ 115-120 мм в диаметре - тоже лихачил с 23 зубами. Летом срабатывала защита по температуре, с тех пор стоит 21 зубый пиньён.
Кстати о колёсах. Сегодня опять сломал китайский диск из такого комплекта.
Ребята, подскажите, кто-нибудь из Вас видел в деле/держал в руках эти диски с такой резиной или эти колёса. Стоит брать? А то не хочу спонсировать подвальное производство безымянного дядюшки Ляо.
DrDV
Вот. Решил состряпать наглядные диаграммы скоростей Вандала для 2S и 3S батарей при наших с Вами передаточных числах, для моторов от 3000 kV до 4000 kV и колёс диаметром 85 мм. Над графиками указаны передаточные числа.
Bam13
DrDV:
чтото вобще печально,с 2с и сток движком минимум 22 зуба надо чтобы 40 ехал. надо думать о замене движка в скором времени(
п.с. интересно вот,при 4000кв,3с,26т скорость под сотню…вандал ехать будет или лететь?и если лететь то целиком или уже кусками?))
Solokirrik
Bam13:
Без хорошего регуля это будет выглядеть так. 😆
Не сложновато движку будет стартовать с 26Т, при 4000kV ?)
Bam13
Solokirrik:
а если с горочки?😃 а силовую естественно всю менять,не только дрыгатель. кстати может кто нибудь даст ссылочки на хк на подходящие двигатель и регулятор? чтобы и по размерам и по мощности подходили
alex7166
Bam13:
на движок будет натянут радиатор
Вариант будет особенно хорош если если на радиатор закрепить вентилятор 3010 5В
Solokirrik
alex7166:
Куда его пихать ?) Там под родной коркой места нет ни для чего, а тут уже радиатор. + как-то надо нормально закреплять, т.к. радиатор, бывает, слетает =\
Bam13
alex7166:
есть подозрение что прод корку не влезет.да и радиатор уже заказан, копия 85265 из апгрейд партлиста.
alex7166
DrDV:
наглядные диаграммы
Очень оптимистичный вариант. Я пользуюсь пессимистичным (скорость -15%) вариантом, ближе к реальности с хорошим движком/регулятором/батареей будет результат -7% к вашей диаграмме
Bam13
alex7166:
очевидно что это “идеальный” вариант. так как минус потери на редукторе,минус потери в зависимости от качества резины,покрытия и тдтп.вплоть до состояния подшипников) но общее представление дает,что уже хорошо
DrDV
alex7166:
У меня расхождение с GPSом составляло 3,5-5%. Поэтому я и взял идеальный вариант, так сказать “для Всех”.
Bam13:
Именно он и влезет “по максимуму”.
Solokirrik:
Я его немного поджал по диаметру. Сел туго, не слетает.
Bam13
DrDV:
а если теплопроводящим клеем?
DrDV
Bam13:
Ну только если радиатор оставить на моторе до конца его дней. Его же, если захочется снять, придется афигенно греть феном до приличных температур. Мотор в таком случае придется выкинуть.
Bam13
DrDV:
тоже верно,не подумал сразу. и то не факт что снимется-теплопроводящий клей =\= термоклей. да и радиатор не способствует прогреванию)) короче беда.
а силовую с хоббикинга на вырост ктонибудь присоветует? чтобы влезала взамен родной и под родную корку. серва уже идет новая, hobbyking.com/…/__52736__TrackStar_TS_D99X_Digital… (не реклама)
Explorer
есть клеи теплопроводящие на силиконовой основе, если приложить силу, то можно будет оторвать радиатор
DrDV
Explorer:
Если бы этот радиатор был плоским, то да. А так, только вместе с мотором выбрасывать
kabuum
DrDV:
У Пролайна диски и резина гораздо лучше китайских. Дирт хавг сам пользую на мелкореве и очень ими доволен.
Bam13
DrDV:
У меня вот этот рег.
а как у него с герметичностью дела обстоят? с виду он ниразу не герметичен,чем-нибудь заливали? по размеру вместо стока нормально встает,пилить ничего не надо? двигатель какой если не секрет?
DrDV
Bam13:
Я почти в самом начале уже описывал свою комплектацию: пост 408. В посте 414 есть фотки. На них видно сколько места все это добро занимает.
С тех пор заменил серву и колёсья.
Bam13:
Да регуль не герметичен. Я обмазал его нейтральным силиконом ABRO:
Получилось так:
Внутри соответственно тоже напхал этой гадости так, что бы вылезли излишки при вставке регуля в родной корпус.
Герметичность пока не смог проверить. Снег у нас сошел еще в начале февраля и нормального дождя с тех пор тоже не было. Пока катаю по сухому.
Bam13
DrDV:
регулятор какбудто раком наискосок стоит-кажется или так и есть? что за пластина под регулятором,на фотке хк такой невидно
DrDV
Bam13:
Криво приклеил сначала. А потом сделал подиум и 1,2мм листа Д16Т, приклеил к нему регуль намертво и вместе с подиумом прикрутил к шасси. И регуль никда не денется, и снять можно если что.
