Rival Monster Truck от Team Associated
4s и силовая в виде мамбы монстер + торк
Спасибо, все правда так. Просто пульт был плохо калиброван. К специфике энтого регуля пытаюсь привыкнуть. 😃
Но 2 секунды, это круто.
Много думал. Решил поменять всю электрику. Таким образом, продаю регуль, мотор, пульт, приемник и две мощные батареи 😃. Ездило все 20 мин по сухому двору. Понимаю, что есть спец форум, но… Есть желающие, прощу в личку, цену гнать не буду. Да пронесет меня кара модераторская.
А на что если не секрет?)
Силовую на мамбу. По радио - подумаю еще. На времянку всякое барахло есть.
Это потому что есть ЦД, что для монстров редкость.
Да как так )), просто сейчас сфоткать не могу, т.к. модель собрана, но разве за большой шестерней не он находится? а вот эти зап части зачем?
Чета я так и не доехал… Так на Ривале слиппер или ЦД? Или и то и то?
слиппер и ЦД!
Чета меня тоже в монстры потянуло, а места дома уже нет 😦
Траггу на Монстра поменять, нет?)
аналогично 😦
а у этого еще и конструкция прям … есть все что надо для гонок и оттяга 😃
Да, едет он отлично для монстра ).
А главное не такой кувыркучий.
Не. Продавать/менять ничего не буду. Жалко 😃 Есть трагга и багга 1:8 и багга 1:14 И все мне дОроги. 😃
Доброго времени суток всем. Что-то все вдруг разом замолчали. У меня назрел вопрос, двигатель вместе с моторамой имеет небольшой люфт в вертикальной плоскости менее мм, такое впечатление, что моторама плохо прикручена к корпусу редуктора, а добраться к этим винтам можно только сняв слиппер, кто-нить подскажет, как снять слиппер?
Так там вроде одну гайку достаточно открутить
Понятно, а затяжку слиппера на сколько оборотов делать? У меня на старом Slash я закручивал полностью а потом отпускал на 3\4 оборота, а как Rival?
Я на затянутом катаю и нормально.
Ребят, а сколько влезает в амортизаторы и в дифы? Сколько заказать бутылочек (они вроде по 59 г.), чтобы полностью перезалить амортизаторы и дифы?
На пару, тройку раз хватит(в диффы возможно и больше), чтобы полностью перезалить и диффы и амортизаторы.
А в Москве где хороший выбор масел при хороших ценах? 😃
rcmotors.ru/…/silikonovoe-maslo-dlya-differentsial…
rc-go.ru/cat/maslo_dlya_differentsialov/
Ребята, кто нибудь катает сей аппарат, башит?)
Просто интересно, у кого какие поломки и как их решают.
Вот какие были у меня:)
- Первое, что сломалось это был задний кулак, после неудачного приземления с трамплина на одно колесо.
- Вырвало крепление аккумуляторов, заменил на липучки. Теперь можно легко и быстро поменять аккумуляторы, а так же очень легко поставить 2 акка или 1.
- При хорошем приземлении на крышу, гнется ручка “переноска”. Не проблема, ее можно сразу же и выгнуть обратно), но решил попробовать следующий экземпляр, надеюсь проблема уйдет(пока в пути).
- Не стал ждать поломки рычагов и сразу заказал RPM. В один прекрасный момент пришла и их время встать на замену стоку).
- Очень часто летят подшипники в передних и задних кулаках(какие то они мелковатые). Решил взять RPM-овские кулаки, они должны быть и покрепче стока и подшипники в них побольше.
- Так же разбивается в труху задняя часть корпуса, т.к. она немного выпирает за бампер, решение думаю лежит в заднем бампере от GT MGT.
- Основная проблема, это задняя бабочка, после двух сломанных пластиковых, поменял на алюминиевую, но и это не помогло, в начале угодило меня её погнуть, выпрямил, но на второй раз её не хватило и при попытке выпрямить она лопнула, скорей всего придется делать некое подобие распорки на деку.
Может кто-то уже решил выше изложенные проблемы своими методами?
Михаил, привет!
Я все еще жду силовую. А так за всеми поломками и опытом следом за тобой. 😃
Да после таких отзывов и брать его не хочется. Значит буду думать о Саваже.
То, как Михаил машину катает, и Саваж убьет. 😃
Нет возможности испытать стоковый саваж в таких же условиях, так что хз.
Это первый мой монстер, так что может я много от него хочу )).
Опять же по цене он дешевле саважа выходит.
Да нормальный аппарат. А разбить при желании можно любую модель, и саваж не исключение. Но все же интересно, при каких обстоятельствах погнулась бабочка?
Дело было вдалеке от меня.
Заезд на бугорок, пару кульбитов через себя и ко мне приезжает модель с корпусом похожем на черепаху), оказалось погнулась бабочка(во внутрь модели).
Большая часть поломок вызвано неловким приземлением с 3-х метровой высоты(крыша, заднее колесо, разорванный кузов), моделью пока доволен.
Поставил 21 пиньон и машина поехала изумительно, мотор+регуль(мамба) немного теплые.
