Rival Monster Truck от Team Associated
Fadd32
Paceman:
то резко рванёт, то еле едет, в общем длится это всё меньше минуты , мигает зеленый диод
Если мигает зеленый диод то это “ошибка вольтажа”
У меня такой же регуль есть, и у знакомого точно такой косяк был.
Проблема у него была в аккумах.
То что резко рвет и потом тупит как раз указывает на вольтаж. Может быть где-то плохой контакт. Внутри пака например отходит, или на разъеме проскакивает искра.
Paceman
На счет плохого контакта думал и пытался обнаружить, акков у меня- " слава богу " разные пробовал.
Так что акк исключен. На реге Т разъем не давно пере поймал при поиске косяков,
Ну что коллеги, какие ещё варианты??)))
Может размагничен двиг или ещё какая не изведанная мною болезнь???
volodia
Paceman:
Двиг. врядли, боюсь, регуль, проверь на приемнике разъем от регулятора, может отошел.
Да, еще проверь разъмы силовые двиг-регулятор, бывает выскакивают.
Paceman
volodia:
спасибо но визуально я это всё проверил…
audisportt
Paceman:
сделай сброс на заводские настройки, а потом сделай калибровку газа/тормоза.
Paceman
audisportt:
Делал не однократно…
audisportt
Paceman:
думаю надо писать производителю?
Еще можно посмотреть тестером, что показывают все банки аккумов по отдельности при полном газе под нагрузкой(один крепко держит машинку прижатой к полу, второй жмет на газ и смотрит , что вещает тестер).
adminzzz
Всем привет, получил своего ривала, первая моя ру машина, восторг, пока гоняю на стоковых аккумуляторах, в принципе их мне с головой пока.
С одного амортизатора сразу масло подтекало, оказалось что не закручена крышка, надо все проверить
вопросы возникли
какой дельта пик на заряднике выставлять? там есть дефолт и начиная с 5 мв на банку, а на аккумуляторе написано 2или3 мв на банку, поставил 5, заряд автоматом закончился, влилось 3000ман и аккумулятор нагрелся, это нормально? напряжение получилось 1.4 на банку
Еще по амортизаторам, все советуют крышки на алюминий заменить, прикинул 8 крышек 40$ без доставки, а что если сразу вот такие www.ebay.com/itm/180822632407 амортизаторы купить?
Подходят ли запчасти подвески от 8.0 mgt? или какие лучше амортизаторы чтобы цена качество, без фанатизма?
Есть ли смысл алюминиевые кулаки ставить?
Paceman
Ребята всем спасибо!
Всё ровно поехал !
P.s. Что было, не спрашивайте…))))
Korovay
adminzzz:
Еще по амортизаторам, все советуют крышки на алюминий заменить, прикинул 8 крышек 40$ без доставки, а что если сразу вот такие www.ebay.com/itm/180822632407...84.m1423.l2649 амортизаторы купить?
Поменял крышки на алюм и забыл про них), каждому свое. Крышки 40$ с доставкой, а полностью алюм амортизаторы ~100$ с учетом доставки.
Опять же если зарегистрироваться на башне, дождаться скидок и собрать заказ, то получится дешевле.
adminzzz:
Подходит все окромя рамы и все что связано с двс версией.
budai
Не, так, а чо было ? Интересно жешь =)
Paceman:
Всё ровно поехал !
adminzzz
audisportt:
а есть еще вот такие www.asiatees.com/display?Team... GT&id=57246 не реклама
Заказал 8 штук, добил заказ до 75$, и бесплатная доставка, плюс 3 бакса скидка за регистрацию, и того 72$ за 8 алюминиевых амортов с пыльниками +60мл масла для них.
Спасибо!
audisportt
adminzzz:
Спасибо!
Когда придут, расскажите о впечатлениях;)
ntonio
Поломка в конце видео, похоже, обусловлена модернизацией рычага (при установке аммортов) .
Korovay
ntonio:
Думаю, приземление на одно колесо.
Кто нибудь ломал РПМ рычаги на ривале?
Korovay
  • еще корпуса дифов, что бы все было алюм, а то при таком приземлении рычаги возможно не пострадают, а вот из корпуса вырвет.
    смотрел тоже как то на алюм кулаки, но смущает две вещи, опять маленькие подшипники, и не будут ли со временем люфтить(выработка).
audisportt
Korovay:
  • еще корпуса дифов
только они вечно отсутствуют… Сам очень хочу их приобрести.
h1t2
Korovay:
пообщался тут с опытными люминеводами говорят корпуса дифов крепкие ломает чаще шпильки а они дешевые и менять их проще)))
audisportt
h1t2:
а вы рпм рычаг сломали или штатный?
