The Basher - новый проект от HobbyKing
Нет,только на триничах, но думаю большой разницы не будет
Стоковые будут дуться?
Я уже в зад 50к залил, щас остальные заливать буду
Заправил остальные… Диффы крутятся руками с трудом, почти заблокированы. Скорость может упасть из-за этого? Может глупый вопрос, извините…
Думаю не будут, они дубовые по сравнению с триничами.
Это может быть не только из-за масла, а когда сильно перетянешь четыре винта, которые крепят шестерню к корпусу дифа.
Нет, просто будет чуть хуже управляемость
Сломал сервосейвер и наконечник, уже заказал)
50к в диффах ведут себя нормально, только раскрутилась шестерня редуктора, посадил на красный фиксатор. Кстати, никто не замечал, что модель стала как-то громче работать? Зазор хороший, все шестерни в норме.
П.с. Начилось еще до заправки диффов.
Когда будешь собирать сервосейнер, алюминиевую гайку, круглую, которая поджимает пружину, сильно не затягивай, от нажний деки зазор до гайки должен быть примерно 5-7мм.
холодно однако!😃
Кузов оказался по истине качественным)) Забор переходил дорогу в неположенном месте, буду искать монстрокузов…
зачем же спрашивать советов если их потом игнорить!? или реально надеялся что такой тонкий кузовок может выдержать нагрузку в виде веса башера? без армскотча кузова с хоббикинга использовать нельзя! тем более в минус, становятся хрупкими как стекло. корка со второй фотки очень похожа по форме на трупперовскую, они наверно все однотипные. тоже примерял, но мне показалось при проседании будет задевать колесами. кузовок прикольный! от чего такой? толи он меньше чем труппер, то ли ракурс такой удачный…
Психанул и заказал вот такой…как-нить приколхозю))) www.aliexpress.com/snapshot/6242356353.html
интересно узнать как сложилась история с этим кузовком? доехал ли, подошел, как ходит???
Действительно бы скотч спас от забора?
Да, кузова от шорт-корсов 1:10 все однотипные
Бывает такое, но нужно постараться
от чего такой
Team Associated SC10
Не меньше он
после двух лет эксплуатации выглядит печально, но все фрагменты ездят как одно целое!😁 в районе кабины лопины с обоих сторон- дети догоняя машинку почему то считают необходимым упасть на неё! спереди и перед кабины поплавились от солнца на балконе. на задних стойках от “падений на крышу” пластик выломало кружочками и держится кузов только на подклеиваемых слоях армскотча.
вот как я примерял корки в начале…
загляни в мой пост 230. тоже в первый выезд его сломал и сейчас вспоминаю что новый лежит, а я так и катаю отремонтированный! вообще на той странице много интересных постов, почитал сейчас… и фоток сравнения башер-труппер там больше выкладывал
Очередная проблема нарисовалась, прям аж бесит… Залил в передние аморты масло, все делал как положено. А подвеска скачет, как-будто она просто на пружинах. Со стоковым маслом сзади все работает хорошо, жестко. Аморты не настраивал, просто залил масло и все, “крутилки” не крутил…
Сталкивался кто-нибудь?
Масло залил 40вт.
vk.com/video?z=video209827444_171606456%2Fcb44b499… вот видео
До перезаливки все было хорошо!
может кто разьяснить в чем подвох? ru.aliexpress.com/item/…/1318458470.html вроде как написано 1/10 , а размеры в точности как у башера, да ещё и две штуки за 22 бакса!
Думаю ни какого подвоха. Заказывал такую на Бронта 1:10. Он в ней утонул как Чебурашка в шляпе Гены. Размер сопоставим с шортовыми 10ками. 😃
Разбери аморт, проверь, может что с клапаном. Масло в стоке очень похоже на 30-35
Сейчас смотрю много, не только китай, а и известные бренды на кузова 1к8 пишут что они 1к10, с чем связано не знаю, надо смотреть на размеры кузова, и от этого отталкиваться.
Подскажите, нет такой таблице по настройки рега, только на русском языке? А то чёйта с английским напряг:)
Залил вперед 1000 для диффов, терпимо, но можно еще гуще. Сейчас попробую в зад залить 2000.
ну дак там отчетливо написано 43х19. точный размер корки башера, да по 11 баксов то! проверил что нам предлагает хоббикинг- некрашеный 1500+ доставка 2500…
тоже заливал раньше масло в дифы густое. необнаружив его следов через какое то время забил синей смазкой, она хоть не вытекает! износа шестерней не наблюдается.
есть странное подозрение что малая приводная шестерня в переднем редукторе плохо достает до планетарки дифа и при торможении слышны щелчки, похоже зубья перескакивают. шайбами пытался подвести диф ближе к этой шестеренке, вплоть до хруста зубьев, не помогает. как приподнять эту приводную шестерню от корпуса редуктора ближе к дифференциалу? ведь она практически лежит на подшипнике
А что мешает шайбу подложить?
В задние аморты залил 2000, работает нормально, повторюсь, в передние залил 1000, хочется еще пожестче, но уже ни сил, ни желания, поджал немного, попробую поездить так, все равно замерзнет.
Кстати, к чем все это пишу то, как перевести вязкость cst в wt? Допустим, 1000 это сколько wt?
Была точно такая же история, тоже пытался отрегулировать шайбами, не вышло. Видимо после того как шестерни начали проскакивать, (щёлкать) сточились зубья немного, но зацепа уже не было, стало щёлкать всё чаще и чаще. Заменил главную, пару проблема пропала.
Антипереворотная система на башере:)
пару
Вы про спур/пиньон или коническую шестерню/шестерню диффа?
Я про коническую шестерню/шестерню диффа
Вот мне тоже интересно этот вопрос? Пока хочу везде залить 45wt
родной кузов такого издевательства не выдерживает! гнется задок и рвется на задних стойках.
а такая езда это всё на одном том акке 5000ма?
родной кузов такого издевательства не выдерживает! гнется задок и рвется на задних стойках. а такая езда это всё на одном том акке 5000ма?
Да родная корка у меня как у Валерия в клочья развалилась))) Да акк один, 4s 5000mah. Я ещё парочку точно таких же прикупил, оч они мне нравятся)
Если у вас масло какой-то из этих фирм, то вот:
Да, у меня масло Losi, спасибо!
оч они мне нравятся
Вот-вот, у меня три таких было, щас один до сих пор остался, проездили уже год, брал еще за 900 рублей/шт, очень доволен!
