savage gasoline 21.1cc или конверсия народного монстра 2
mihailgorelov
у меня двигатель кажись 25сс. он больше твоего и на много
МОТОРИСТ
Михаил , по опиливанию вашего мотора выскажу свое ИМХО … я бы отпилил нах кожух маховик и раз уж вы его сломали и выточил новый маховик по типу моего с проточкой под веревочку. только сдесь есть одно “НО” установка электронного зажигания и принудительного охолождения НЕИЗБЕЖНО .
mihailgorelov:
у меня размеры маховик почти такие же как на лодочном ZENOAH 260PUM . на зенохе 60х20 а у меня за счет шкива под веревочку на 10мм толще. поэтому я думаю эти размеры и вам подойдут. ну на край если сомневаетесь то можно и побольше сделать.
Daiver
МОТОРИСТ:
Мой новый маховик под электронное зажигание . Диаметр 60 толщина 30 мм.
а по поводу снятия старого маховика дам совет. на вал наворачиваешь гайку , так чтобы из нее вал не торчал берешь двигатель за маховик и колотишь по этой гайке молотком. только надо смотреть чтобы она не крутилась и молотком по валу не засандалить. я свой старый тоже трехлапым сьемником сломал. остатка снимал гайкой и молотком на 4й удар 800 грамового молотка он капитулировал.
А на бумаге прототип гусеничных траков 😃 ?
mihailgorelov
у меня объем 27сс рассчитывал тут: planetcalc.ru/131/
Daiver:
А на бумаге прототип гусеничных траков ?
очень похоже
МОТОРИСТ
блин спалился))) маховик сфотал и гусянки не заметил. да это даже не проект , а так только размышления
МОТОРИСТ
я уже очень давно хочу скоростную погремушку на гусеничном ходу. но все что есть сдесь на форуме не отвечают моим требованиям.
mihailgorelov
оп. двигатель же должен по часовой стрелке крутиться?
замечательно, а у меня он крутит против часовой.
МОТОРИСТ
так у меня тоже мотор попой вперед стоит что бы по часовой крутился
mihailgorelov
а гайка не раскручивается? есть схема диска сцепления?
МОТОРИСТ
скоба сцепления от баджи. только спилена по высоте. на вала сделан паз а в гайке с торца просверлено отверстие нарезана резьба М3 и когда с дури затягиваешь то отверстие в гайке совпадает с пазом на валу и закручиваеш винт на локтайт. если при затяжке гайки отверстие проехало мимо паза. подкладываются регулировочные шайбы от дифференциалов.
я отьездил уде около 7ми литров полет нормальный.
все ни как не получается отчертить раму. вы уж простите на работе завал дома жена.
mihailgorelov
у меня с той стороны вал выступает на 2мм. если только с торца засверливать
rcopen.com/forum/f27/topic328181/247
в этом посту на второй фотке видно что он почти заподлицо с сальником
Daiver
МОТОРИСТ:
Можно ее номерок? И да, она ведь еще от китайского клона Бахи должна подходить, так?
Опа, номерок нашел, HPI #15444.
МОТОРИСТ
значить такс))) размеры конуса бо’льший диаметр 12мм, меньший диаметр 10мм, высота конуса 5мм. угол 13градусов. резьба 8 мм длина резьбы 8мм. это размеры вала со стороны пулстартера для двигателя хитачи cg22eas
конус в скоба сцепления после опиливания нужно доробатовать
mihailgorelov
МОТОРИСТ:
Видимо не зря я себе другой чертил. не пойдет мне такой переходник. токарь сегодня сказал что возьмется за мой чертеж. надеюсь все будет как я задумал.
МОТОРИСТ
будем надеяться. а я сижу зажигалку жду . вот приедет буду Саву собирать если время будет(((
Daiver
Апнем темку. Банка от Бахи - там же пофигу какая, так? Она вроде на все баховские моторы ставится в стоке.
Daiver
Апнем еще разок. Последняя версия трансмиссии лишена слиппера, так? Просто на вал колокол и все?
Daiver
А что за серва была? Я HK15298B прикупил на газ. Нравится. А вот на руль взял ту самую MG959 V2, какая то стремная она.
МОТОРИСТ
на руле тоже 959v2 стоит ЛОМОВАЯ СЕРВА кстати я ее разбирал там на плате если мотор отпаять “ХАЙТЕК” написано и выглядит как близнец с старой версией ХАЙТЕК.
а на газ тормоз стояла 959v1 старый аналоговый образец . я ее сегодня паял немного и что то не так напаял она и коротнула . щас прикрутил старую добрую турниджи 1501 уже 5 лет и хоть бы черт.
