HPI Trophy. Общая тема (двс/электро, багги/трагги)
idk
Марс:
такую же бы с переди распорку чтоб в деку крепить, не нравится мне крепление в пластик 4шт винтов у тележки в 5-6 кг
может сразу булку алюминиевую? что мелочится. тяжеловато будет конечно…
17 days later
ElephantXP
что-то нигде в наличии не могу найти HPI-101764 детальку 😦
2 months later
rost_admin
Помогите найти причину (потери управления - HPI Ttophy 3.5)
Пару раз замечал что газ самопроизвольно прибавляется (коротковременно), но последний раз произошло следующее, в момент нажатия газа машинка перестала слушаться вообще, поняв что ситуация вышла из под контроля я выключил пульт, должен был сработать «Fail Safe». Но этого не произошло. Машинка на полном газе врезалась в забор.
Растерявшись, я подбежал и заглушил ее. Проверил «Fail Safe» на заглушенной машинке, все работает. В связи с этим есть вопросы:
  1. Могло ли такое произойти из-за подсевших батареек в пульте или в самой машинке, но на сколько я понимаю «Fail Safe» должен был все равно сработать?
  2. Что это было?
  3. Как провести диагностику?
  4. И как больше такого не допустить?
  5. Может клинит серву, которая отвечает за газ?
madraptor
была схожая ситуация когда сели батарейки в машине:
при вывернутых передних колесах при нажатии тормоза прибавлялся газ,
при замене батареек трабл прошол
rost_admin
В моей голове просто не укладывается почему не отработал «Fail Safe»
rost_admin
Нет. После того как я ее заглушил, все сервомашинки нормально управлялись с пульта. Правда конечно я находился рядом с машинкой. Если бы батарейки сели в 0, то я думаю ничего бы не управлялось
То есть Вы больше склоняетесь что все таки это проблема в батарейках, а то я уже сервомашинку собрался менять. Страшно кататься на такой машинке. Я раньше и в парке катал и на пляже, а сейчас что то побаиваюсь
madraptor
не могу прокомментировать мало опыта у самого, озвучил что сам прочувствовал. при севших батарейках не рабочий фаилсейф слышал, сам обеспокоен, как уберечся- переходить на липохи и ставить зумер на просадку напряжения.
rost_admin
Просто я думал одна из функций “фаилсефа” при понижении напряжения или пропадании сигнала (а я 100% выключил пульт, когда увидел что машинка потеряла управление), а получается он не отработал. Вот что странно. А липошные бывают разве форм фактора -АА ?
idk
rost_admin:
еще как бывают, ну если не 100%, то очень похожи, может немного толще. сам видел на рынке.
ru.aliexpress.com/item/…/32577661855.html
rost_admin
Так то можно не загоняться, купить обычные аккумуляторы
telegkin
rost_admin:
Алгоритм работы может другой. Сигнал от аппы есть, но видимо неправильный. А вот почему не сработал при отключении аппы - загадка. Видимо приемник не посчитал, что должен включить ФС.
По поводу батареек АА. Для ЛиПо это будет формат 14500. У меня вот пара таких есть в фонариках. Но не забывайте, что напряжение на них значительно выше. И если в стоке надо 4 пальчиеовых обычных, то на липо может и двух быть с избытком
Юра42
Если батарейки(акки) в штатном боксе(касете),то там запросто пропадает контакт и тогда ФС не сработает.Совет,пользовать нормальные(пропаянные)бортовые акки.И ставить пружинку,которая будет возвращать заслонку в состояние “закрыто” при отключении питания.
rost_admin
Юра42:
Я новичок, под бортовыми аккумуляторами вы имеете ввиду вот такие надо ставитьrcmotors.ru/…/bortovye-akkumulyatory-nimh-60v/
На сколько я помню пружина на заслонке там идет в заводской комплектации, если конечно я про ту пружину думаю, она стоит на тяге которая идет к сервомашинке, отвечающей за газ и тормоз
Юра42
rost_admin:
Да,либо ЛиФе.
rost_admin:
нет,эта пружинка поджимает заслонку при тормозе.Надо дополнительную ставить,что бы она тянула заслонку до состояния “закрыто”.Цепляете один конец пружинки за шарик(на который тяга защелкивается) на заслонке,второй в любое удобное место(я цеплял за пружинку манифолда(патрубок глушителя)).Пружинку(натяжение) надо подобрать так,чтобы газ легко и на полную открывался и при выключении борта закрывался из любого положения.Есть один нюанс,стоковая серва слабая и ей будет тяжело.
rost_admin
Юра42:
Да,либо ЛиФе.
Вот такая пружина подойдет rcmotors.ru/…/spring-throttle-return-2-revo-slayer…
Юра42
Да простые пружинки купите в автомагазине или в строительном,разной жесткости и поэкспериментируйте.Кончик то сами загнете как вам надо.
madraptor
а серва какое усилие должна быть чтоб с пружиной справлялась?
madraptor
также может подскажет кто:
собираюсь ставить фильтр топливный,
заодно думаю ставить или нет помпу/резиновую грушу на топливо?
есть в этом смысл/вред?
HPI_TROPHY
HPI_TROPHY:
ребят подскажите какую серву поставить на руль Trophy Buggy ? Что думаете на счет этой модели ru.aliexpress.com/item/…/32616040279.html или имеет смысл поставить дешевле ?
Ребят так и не дождался вашего ответа, за это время уже серва пришла из Китая в Москву 😃 оперативные ответы на форуме
telegkin
Дык вы сами себе ответили, заказали, обиделись. Зачем вам форум?😁😉
Вы дожидались ответа чуть более часа. На форуме ответ можно и через месяц получить. Этож не контактик, у всех мобилы не начнут пищать от вашего вопроса.
А заказанная серва слегка медленная.
idk
0.085 медленная? Тогда чтож 0.10 ил 0.12? И которая для вас быстрая?
Вот к примеру известная… www.amainhobbies.com/…/p210495
Видимо эту серву еще ни кто не пользовал потому и не ответили. Попользуйтесь, расскажите нам как она, лучше с видео.
telegkin
idk:
я про ту, что он заказал. 20кг и 0,16с
HPI_TROPHY:
заказал вот такую стерву на 20кг 0,16 сек за 1500р металл ru.aliexpress.com/item/…/32661362399.html
Да и для начала будет даже ничего, если включить на 6-6,6 В, я так понял на 2 ЛиФе тоже будет работать, а это уже 7,2
