HPI Trophy. Общая тема (двс/электро, багги/трагги)
MDV666
HSS:
Добрый день! Вчера сломал распорку передних рычагов с отломом винта в корпусе диффа, поэтому хочу заказать как описывалось на первой странице темы алюмиевую. Их два вида : degree0 и degree3, в чем разница,какая лучше?
Для понимания ссылки ( не реклама)!!!
mirhobby.ru/rasporki-b-kreplenija-rychagov-alum-0-…
mirhobby.ru/-rasporka-b-kreplenija-rychagov-alum-3…
Себе на трагги и сыну на багги ставил с ебея от rcdumper - продают набором перед и зад.
Причем сверлил насквозь распорку передних рычагов и деку и стягивал их между собой болтами с гайками
chinya
Если кому из москалей надо, отдам за спасибо ну и пиво верхнюю распорку вот из этого комплекта для багги, покупал на трофи нижнюю, а верхняя я так понял комплектом идет под багги. Забирать лучше в ясенево или в румянцево в рабочие дни, ну или пересечься где нить.
Pavlon
Genok2004:
Меняем в первую очередь эту деталь, до её замены ни в коем случае не пользуемся ограничительными винтами (дропами), иначе можем попасть на дорогой ремонт. King Headz Hot Bodies Lightning Front Kick-Up Block (2 degree) - Black [KHZ-KP-800-2]
А где сейчас можно купить эту деталь?
Задние хабы нашел на ebay но что они отличаются по картинке с сайта HPI
www.ebay.com/itm/…/381207387202
www.hpiracing.com/en/part/66797
Вообще ссылки уже все битые. Откуда сейчас актуально таскать запчасти и тюн? Есть ли али продавцы?
chinya
Тот же продавец рсдампер продает и держатели рычагов.
12 days later
chinya
Апнем темку, с приходом лета столкнулся само собой с проблемкой нагрева стандартного двигла, но нифига не могу понять в стоке на нашей траге двигло какого класса стоит ? а то надо бы радиатор купить а не пойму какой заказывать, 540 класс у нас или 560 или вообще какой ?
idk
60-65*C это норма (по траве гонять), если регуль и акки греются также, если нет, причина в другом, и нет смысла нагружать модель лишним хламом, силовая не должна греться, или греться должна равномерно.
8 days later
Pavlon
Genok2004:
Задние: Задние полуоси меняем на 101061 Rear Wheel Axle Shaft www.hpiracing.com/en/part/101061 Переходники для колес: Для переда и зада заказываем переходники на крепление колес 17мм (2 комплекта) Nyloc Wheel Hex Nuts:RC8 (штифты в комплекте) и хексы Wheel Hex,Alum:RC8 (2 комплекта), либо закрытые хексы KingHeadz 17mmFineThreadFlangedClosedEndWheelNut (Black) (4). Штифты в переходниках фиксируем винтом м4.
Может кто нибудь показать как это выглядит? Не пойму, на этой оси же нет самого болта куда крепиться колесо. И подскажите пожалуйста номер “винта м4”.
telegkin
Pavlon:
Смотрите мануал на багги, стр.33. Винты должны подойти вот эти или любые такие же хоть из магазина метизов, где я собственно и купил. Колесо устанавливаться будет на сам хекс, его резьбовую часть. Полистайте мануал на багги, поймете.
chinya
Винт действительно легко покупается на рынке, я взял нержавейку на рынке и сточил острый конус банально напильником, заплатил рублей 30 вместо 200, правда взял я ее не в магазине а на рынке потому что думал они идут в комплекте с хексами ) но их там не оказалось и пришлось импровизировать ) не жалею впрочем. Как выглядит могу дома вечерком сфоткать, как раз планирую машинку перебрать после вчерашних покатушек, откатали в раменках 2,5 часа, все еще переживаю по поводу нагрева двигла, и заметил что стал периодически клинить кулер на регуле, впрочем давно пора его почистить ) А вот двиг все же подумываю оснастить радиатором, и надо на серву разориться, сток все же как то туповата в плане отклика становится.
З.Ы. По незнанию ушатал корку, не открутил дурацкие псевдофары на переднем бампере и на выходе поимел разрыв корки, от заскакивания ее на эти фары, в районе арок передних, вот теперь думаю какую корку и где брать, стоковая конечно прикольно но как то не шипко возбуждает брать, нравятся бульдоги от хотбодиса мугенов и прочих, вопрос пойдут ли они нам на трофи трагу ? Кто то иметь опыт ? )
idk
chinya:
пойдут
SPARGO
Доброго времени суток. У меня hpi trophy buggy flux 1/8 покупал б/у . И столкнулся я с проблеммой что регуль акк сажает в 0. Подключил кастел линк а он регалятор не видит. Регуль hpi flux rage на плате написанно v1.1. платы все целы и не подпаленны. Подскажите каким еще способом можно отсечку поставить, да и в общем посмотреть что есть за настройки в регуляторе, и если что вдруг поднастроить. С hpi связался впервые до этого были одни модели traxxas.
telegkin
Нужен хоббивинговский программатор. Или аналогичный с хк. В теме про родственника-трагу упоминались, воспользуйтесь поиском. Кроме этого картинка в мануале есть, выглядят точь-в-точь
13 days later
ЛеонидPS
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста по “сервам”, а точнее по углу поворота на руль и газ/тормоз.
2 months later
Acher
Всем доброго времени суток!
К сожалению свою электро трагги не загерметил после покупки и после неудачных покатушек (подмочил авто) пропала задняя скорость и еще через некоторое время стала подглючивать серва (при повороте в лево дергается). Подозреваю что пора менять регуль, от этого и вопрос к гуру, посоветуйте хороший регуль (бюджет 4к ±).
Тему прочитал всю но так и не определился 😦
Acher
китаец59:
Спасибо.
Извиняюсь за наглость а не могли бы еще подсказать хорошую серву а то начитался в этой теме, что штатная совсем Г…
HPI_TROPHY
Купили: выбрал именно эту модель т.к была выгодная цена, привлек внешний вид, известный бренд, довольно добротно собрана и ДВС.
Обкатали:
youtu.be/5ez7KdspZog
первый старт был довольно сложным, но после обкатки и настроек ДВС все работает как часы.
И немного протюнинговали: поставил передний и задний бампер от Truggy, обтянул корку броне пленкой, все смазали и подтянули после обкатки, теперь можно в бой!
Что думаете если поставить сток колеса от Truggy на Buggy ?
telegkin
HPI_TROPHY:
Перегрузите двигатель. Диаметр колес то разный, да и вес тоже.
Не знаю как на ДВСках, но на электро разное передаточное число пары спур-пиньон. А на ДВСках и движки разные.
HPI_TROPHY
тогда не буду заморачиваться, прыгать все равно на ней не собираюсь.
SheriffDzr
Друзья, прочитал всю тему, понял что при покупке нужно заказать держатель рычагов. То что вставляли в теме, сейчас сложно найти.
Есть детали, насколько я понял очень похожие:
HPI-66213 Alum. Rear Toe-In Block 7075 (2 Degree/Lightning Series)
HPI-66214 Alum. Rear Toe-In Block 7075 (3 Degree/Lightning Series)
HPI-66211 CNC Front Suspension Holder 7075 (Lightning Series)
HPI-66212 CNC Rear Suspension Holder 7075 (Lightning Series)
Какие из них нужно брать? Помогут ли они, в случае жестких посадок? И чем 2 Degree отличается от 3 Degree
Racer_Range_Rover
Как думаете траги норм будет себя чувствовать с 32 двигателем?
