za boon
ZheKo
Други, если просмотрите внимательно ветку найдёте неприятные сведения о крайней хрупкости забуновского пластика на морозе. Проверено лично. 😦
maximum
может тогда подскажешь что впервую очередь стоит укреплять
что летит впервую очередь — подскажи --я подумаю как укрепить!!! 😎
rippers
При правильной эксплуатации шасси нормальное, при мощном моторе кулаки улетают иногда.
на морозе многий пластик очень хрупкий, я думаю что не стоит гонять на нем более -5 градусов и пак даст сразу хорошую разрядку.
А герметизировать надо в первую очеред регулятор (к maximum это не относиться) у него регуль влаго защищеный (но пищевую пленку обмотать все же стоит) серву (желательно) как это сделать много тем, как говориться в поиск и естественно приемник (я заматывал в пленку). если контакты хорошие не тамия то можно не заматывать в пленку но чем как говориться чем черт не шутит.
Надо читать данную тему с первого поста там очень много приводиться интересных технических решений
Kot_01
По поводу клина мотора, может мотор просто напросто “кривой”? Т.е. нет соосности между передним и задним подшипником. Тогда при нагреве вполне вероятно, что будет клинить.
А вот по поводу защиты от воды и снега здесь на 37-ми странизах очень много написано.
Насчет колес, я ставил от Тамии ДФ02 (выше есть фото) в разы больше понравилось чем родные. И не такие здоровые как от МТ2, но больше родных, и качество резины повыше.
DNMON
У меня при моторе 17Т и зимой и летом летят хабы и кулаки. Зимой я гонял при -15 на площадке, не чего не сломал. А вот на не высоком трамплине при -3 сломал заднюю полуось. Теперь кулаки обмотал нитками и залил ПВА- стали намного крепче.
Kot_01 вы считаете , что типо вал в моторе стоит криво?
Не кто не знает где можно подшипники купить в мотор(или они такие же как и в трансмисии),и скока они стоят?
maximum
Еще вопрос на засыпку – можно поставить на Zaboon кузов от раллийки/шоссейки - токого плана, что для этого нужно и если можно то какого размера нужен кузов на zaboon 😎
DNMON
Чтобы поставить кузов от ралийики или шосейки нужно поставить бабочки от альфы(или от другой шосейки если подойдут). Подругому кузов просто не встанет.
maximum
DNMON:
Мне важно какой размер кузова нужен - а то я постотрел есть какие-то - на них размер - 190мм – 200мм - чего они обозначают - измерения чего не пойму - смотрю кузова в интернет-магазине а какой подойдет не знаю. Самое главное чтоб купить и он подошел по размеру. А как же колесная база - расстояние между колесами - они у всех кузовов одинаково??? ОБЪЯСНИТЕ ПОЖАЛУЙСТА НИ КАК НЕ ПОЙМУ 😃
DNMON
Да кстати мне тоже интересно ,что значит 190мм и 200мм. Давно хотел узнать. Для растояния между осями вроде мало.
Kot_01
DNMON:
Имено это и имею в виду. Сталкивался с таким на 27Т модифиде. Орионовском кстати.
Насчет подшипников, я бы не заморачивался с их подбором и установкой, т.к. найти подшипник с внутреним диаметром 3,2 мм очень не просто будет, а вставочку делать сложно.
Я бы посмотрел на такой мотор: www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXHUM2&P… я на нем отгонял на Забуне более чем много, без единого косяка и вопроса. Просто отличный мотор за свои деньги, сразу на подшипниках. Есть на разное количество витков, изначально установлены подшипники.
DNMON
Из-за бугра не хочеться заказывать.
Да и наверное на этом моторе докатаю или на стоке. На Нг буду новую модель выбирать. Тока не знаю какую глаза разбегаются. 😵 😁
maximum
ну а по поводу кузова не откладывайте в долгий ящик. ОК 😎
maximum
maximum:
И еще кто может напишите что конкретно надо (какие бабочки и т.д.) чтоб поставить на zaboon кузов от шоссейки или раллийки.
Kot_01
maximum:
Простите за ламерский вопрос, но зачем на Забуне кузов от шоссейки?
Для красоты?
Может конечно оно и красивей будет, но забуновский кузов очень удачный тем что практически не дает попадать грязи вовнутрь. Поставив кузов на защелки, а не на липучку грязюки внутри будет просто кошмар!
MxM
зацените
“типа бампер” 😃
по эффективности пока выдержал пару косых ударов на заносе в бордюр и много много кувырков с прыжка. пластмасса вроде пока не трескается…
maximum
к лету готовлюсь - подрифтить хочу,хочу опустить тачку и кузовочек по удачней поставить
Kot_01
ТО MxM: прикольный бамперок!
Главное чтоб в месте крепления к кузову не рвало пластик.
Я дрифтил и на таком, очень даже прикольно, все равно песка и грязи не избежать. Я это к тому, что даже на кузове с шоссейки я бы приклеил липучку как на забуне идет с рождения.
7 days later
maximum
обещал сделать брызговики-подкрылки - вот моя версия
еще
Temych
maximum:
неплохо получилось ! но, имхо, от вибраций конструктор будет раскручиваться, да и щиток близковато к колесу - для зимы, по крайней мере - на колесо будет наматывать и в итоге клинить о щиток… было бы проще и по весу лехче крепить щитки или к шасси или к боди - я лично в свое время так и сделал и ваще без железа обошелся…
maximum
нет тема проверенная гоняю уже и по земе и погрязи последние дни осини гонял - ништяк - ни чего не загибает - они нужного размера - а стоят они на нужном месте - так как ходят вместе с колесом - из-за этого нет закидования передними колесами на кузов. И раастояние нормальное все проверено опытным путем. Уже ездию на этих брызговиках пару недель ни чего не разболталось - ни чего не подтягивал. НУ ЛИЧНО МНЕ ВСЕ НРАВИТЬСЯ 😎
DNMON
А какой смысл этих брызговиков? Например сейчас на улице снег и если он попадёт на кузов то не чего страшного,да и грязь тоже. Я полюбому кузов после каждых покатушек мою.
maximum
да на кузов то по—!!! Вот что меня побудило сделать прызговики - - - закидывает серву через эти дырки. А с ними ни чего не сделаешь т.к. там ходят руливые тяги, а так как брызговики ходят вместе с колесами то закидывает значительно меньше – ЗНАЧИТЕЛЬНО
DNMON
Да мне пофигу на серву я её и в воде топил и в снегу облеплевал. Уже 3-я зима пошла и не чё. Так что ей не чего не будет…
ИМХО
maximum
stendec:
rcauto.spb.ru/news/id/751/
про брызговики…
хорошая тема — буду думать —замучу чтото такое же назад----- приколю когда сделаю
