Kyosho Scorpion XXL VE
Юра42
Ни чего он там не смешивает.Льет в задние одно,в передние другое.
hoha238:
Вот Вы например отличите 40wt по стандарту от 34wt разбавленного, и объясните как это влияет на управляемость и поведение машины на трассе?
Что объяснить,не совсем понял?Как влияет вязкость на поведение или что?
hoha238:
силиконовое масло в амортах лучше не смешивать. Например к 30-ке не надо добавлять 500-ку в надежде создать промежуточный вариант. Чаще всего получается ерунда, а если масла разных производителей, то бывает они даже не смешиваются нормально.
Я смешивал,все нормально было.Даже где то таблица есть кое с каким мешать,чтобы получить желаемое.
hoha238
Юра42:
Это понятно, разные настройки для амортов перед/зад…
Юра42:
Я это все к посту про смешение масел с радикально разной вязкостью. Зачем так экстремально 40+7000? Вот что мне не понятно…
Если не нравится работа аморта то тут либо: а) замена масла, б) играем заменой поршней (кол-во отверстий и их диаметр), в) замена пружин… дальше уже и не знаю 😃
Юра42:
Но, Юра согласись, что таблица была для масел одного производителя и подразумевается смешивание силикона для амортов 10-60wt и для диффов 1000-20000wt. Причем даже есть таблицы соответствия обозначений степени вязкости от производителя (там порой очень сильная разница в маркировке). Потом я на примере видел, как масла с разной вязкостью отказывались смешиваться и через некоторое время после смешивания опять расслаивались. Хотя и не понятно почему, может было холодно?
Юра42
hoha238:
а)нет в наличии нужного,б)поршни стоят уже с минимальной пропускной способностью.Вот и бадяжим.
hoha238:
Предположу,долил то что было.
hoha238:
Только вот попалась она мне спустя годы.Так что мешал то что под руку попадало,чисто методом тыка и по ощущениям.
hoha238
Юра42:
Ну с этим понятно, по закону подлости нет именно того, что нужно…
Юра42:
Тут подробнее, не нравится работа амортизаторов на сжатие или на отбой? Если уже самые глухие поршни не помогают, то какие же стоят пружины (совсем кисель?) и какой силикон (10wt?)…
Юра42:
Согласен, по большей части приходится действовать на ощупь 😃 хотя наверно поэтому наше хобби - моделизм.
Кстати, если сливать масло с амортов (использованное, такое серое и бурое нечто) то оно отлично отстаивается и через пару дней становится полностью чистым (вся грязюка оседает) и пригодным для дальнейшей эксплуатации. Его можно держать на долив.
le-lexus
Всё верно товарищи) Какое было, такое и долил.
В работе стоковых амортов мне не нравится именно дубовость. Пружины слишком жёсткие. Вот например ставишь иную тачку на стол\пол (да куда угодно), и она чуть чуть но проседает на подвеске. Часто даже сетуют на излишнюю мягкость, мол ну вот, щас ещё акб пихну и совсем беда будет на приземлениях. Не знаю как у Вас, а мой скорп так себя не ведёт, и пока рукой не даванёшь сверху, аморты практически не реагируют на изменение давления.
Ну а так как менять пружины возможности нет, то остаётся только замедлить аморт вязкостью масла. И так как было только для диффа (написано кстати чистый силикон), то его и долил, там как раз было не много места. Видимо вылилось мальца из-за подубитых уплотнений. Ну и стало получше. Теперь сжатие и отбой тяжелее стали. Да, для сжатия это конечно плохо, а вот для отбоя самое то, будет меньше козлить на кочках (по идее). следующий шаг менять пружины, сменить масло на нормальное, ну и уплотнения поменять (шоб не выливалось ничё).
Юра42
hoha238:
Ну тут все просто,взял шаську б/у(дровангу DNX),стал катать,то что было залито не подошло под мой стиль,нужного масла(600) не было,было 35(ассо) и от 1000 до 10000(производитель разный).Я это к тому что ничего страшного в этом нет.
hoha238
От 35 до 10 000 ну тут чистая алхимия 😉
Если результат устроил, то супер!!!
Дюранга делает отличные тачки, под нее и масел купить не грех млм.
le-lexus
Pirat163:
Моделисты! смотрите, что я нарыл!!! ru.aliexpress.com/item/…/32230826907.html не реклама! как я понял, гироскоп для багги?!
ээм…и чего оно делать-то будет? У нас же машинка, а не квадрик, причём даже не 4WD. Ладно когда на полном приводе можно корректировать траекторию полёта, но у нас-то…
hoha238
Pirat163:
Моделисты! смотрите, что я нарыл!!! ru.aliexpress.com/item/RC-CAR...230826907.html не реклама! как я понял, гироскоп для багги?!
Приветствую Дмитрий! Вы действительно нашли гироскоп для Kiosho но только для MINI-Z. Для Скорпа он бесполезен.
Самый простой в настройке и безглючности вариант HPI D-Box2, очень хорошо зарекомендовал себя на Бахе 5б.
Как пример
www.youtube.com/watch?v=RuS-UL7tJBE
Прошу заметить, на мокрой траве и на шоссейной резине. По конструкции шасси наш Скорпион - уменьшенная версия Бахи, в ее электрической ипостаси 😃
hoha238
Questmarine:
чем вам оригинал не нравится? - t-bone-racing.net/Brand-A-M/K...-Ve-p1226.html
Чес слово, T-Bone конечно уважаемая контора и большой и жирный + в пожизненной гарантии… только вот по зиме сам видел как эти т-боны разлетались в хлам на первом-втором заезде.
Мне лично вариант с бампером от Baja 5SC нравится гораздо больше! Я вроде уже выкладывал фотки как это выглядит. Ну и сам бампер рассчитанный на машину 5-го масштаба (там масса сами понимаете какая) внушает…
На следующей неделе буду делать еще один, для второго Скорпа, у меня их теперь два 😃
hoha238
Привет Всем!!!
Вот и приехало долгожданное железо для второго Скорпа… масса эмоций и все вааще супер!!! Кроме одного, в заказе забыл пиньен (тот что стоковый на 14 зубов). Если кто менял на больший и стоковый не нужен, готов не безвозмездно забрать )))
Pirat163
hoha238:
Кто не видел или лень искать www.dropbox.com/sh/…/AAClIo6b0_Ookuim0OiWDLhqa?dl=… 😃
Там бампер от Бахи хорошо видно. На недавних покатушках один чел назвал Скорпа с этим бампером Носорогом 😃
Зачётный и стильный бамперок))) И где такой приобрести можно?
hoha238
Pirat163:
Где угодно, запчастей на HPI Baja 5SC полно. Например www.rcmotors.ru/mashiny/…/bamper-set-hpi-104782/ … Срезается нижняя часть и сверлятся отверстия. Пластик очень хороший, вязкий и упругий.
Буду делать на вторую машину, могу сфоткать процесс, если кому интересно.
Pirat163
hoha238:
ru.aliexpress.com/item/…/1334751892.html Вот Серёгин я дешевше нашёл) А процесс изготовления интересен)
и вот ещё какой гламурненький))) ru.aliexpress.com/item/…/32285026217.html
hoha238
Pirat163:
ru.aliexpress.com/item/baja-5...mmendVersion=1 Вот Серёгин я дешевше нашёл) А процесс изготовления интересен)
и вот ещё какой гламурненький))) ru.aliexpress.com/item/baja-5...mmendVersion=1
Не плохо, только вот остается вопрос к качеству китайского пластика (особенно белого), а за 485 р я про запас и сам бы взял.
Pirat163
hoha238:
Давно уже известно, что всё основное производство фирменных брендов сосредоточено в КНР, а они как правило в рамках очень жёсткой конкуренции ооочень заинтересованы в “качестве” продаваемой и выпускаемой продукции! И тем более за имиджем своей компании очень следят и дорожат) У меня из последних заказов с али были катриджи для принта, дык я малость косячнул сам, но написал продавцу, что 2 не работают из 6ти, так тот выслал мне 2, с просьбой не писать о его магазе плохих отзывов! А пин заказывал, пришёл на 3мм вал((( Я ему это не то , что я заказывал! И текст подложил переписки с ним, где он сам мне дал ссылку на пин! Продавец извинился и выслал мне то, что нужно!!! Я был в шоке!!! И очень просил не писать плохих отзывов. Пин долетел за пару недель, качество достойное! Так, что китаец нынче за качество борится!
а вот и собственно и сам пин
ru.aliexpress.com/item/…/2016885077.html
hoha238
Pirat163:
ru.aliexpress.com/item/Russia...mmendVersion=1
Дмитрий приветствую! Не сомневаюсь в высокой конкуренции среди китайского производителя и борьбе за качество (даже яблоки и те в Китае делают), но как говорится Китай Китаю рознь. Смотря для кого старается дядюшка Ляо. Разброс бывает очень большой. Можно купить качественную вещь, но ведь можно напороться на откровенный шлак.
Как мне рассказывал знакомый бизнер (он в теме про китайское качество), все дело в цене для производителя (про конечную стоимость речи не идет). Если Вы хотите сделать заказ в Китае на партию деталей для чего либо, то конечно это будет сделано. Только сразу возникнет вопрос, а почем? Можно сделать этот бампер за 10 уе, а можно за 2 уе. Разницы во внешнем виде скорее всего не будет, только качество материалов будет совсем разным.
Я сам приобрел бампер именно от HPI (цену можете поискать на башне, если интересно), материалы и качество точно на высоте. Он (бампер) свою стоимость уже раз десять отбил 😃
PS я точно никого ни за что не агитирую )))
Alexander_1986
hoha238:
ОЧЕНЬ жду фото отчета процесса
Pirat163
hoha238:
Да надо просто заказать и самому “пощупать”😉
