Arrma Kraton
Paradise
S-Alex:
У Протека качество среднее, но лучше китая.
Проще докупить отдельно хороший наконечник, самый крепкий HUDY
www.amainhobbies.com/…/p8884
Вы их живьём не видели)))) из строительных магазинов не пробовали?
S-Alex
Paradise:
Много разных перепробовал, из строительных магазинов тоже, в итоге остановился на HUDY (дорогие, но при этом очень крепкие).
Ещё взял себе такой наборчик насадок, подходит к обычным и электро отверткам. www.amainhobbies.com/…/p150212
Sorokin_sv
Casper666:
Бек на серву стоит у кого, нужен он вообще чтобы штатный разгрузить? Рег мах8.
Не проникся конфигом с бэк, только если штатный регуль и нужно поднять питание до 7V
Protopan:
А габаритным чертежом (эскизом) не поделитесь на держатели? Если имеется. Думаю покупать или заказать изготовить…
Если нужен эскиз могу сделать, Я по факту размеры снимал.
Фрезеровать - дорого для таких изделий (в зависимости от фрезеровщика - эстетика) , если только не у знакомых или самостоятельно, купить чпу-изделие у Китайцев будет дешевле но дольше по времени, эстетичнее, если вам фрезеровать будут на ЧПУ, тогда будет цена космос, но эстетика останется)
Protopan
Sorokin_sv:
Китайские варианты конечно подешевле и симпатичнее. Но смущает конструкция.
Эта пластмассовая втулка не внушает доверия… Как она поведется себя при прыжках… Мне кажется полопается напрочь.😃 Интересно можно ли их будет заменить после этого на фторопластовые или лучше стальные?
Sorokin_sv
Protopan:
Смысл шаров это создание угла на осях.
Если уж нужна прочность, лучше тогда капролон, фторопласт мягковат для такого ну или фторопласт с графитом.
Protopan:
лучше стальные?
Cталь убьет люминий, нужно что бы что то в этом узле имело износ, соответственно лучше втулки.
Втулки из полиморфус , ну это так, для пробы.
Sorokin_sv
Задумка нормальная, жить будет недолго, хоть уголь, хоть уголь с кевларом, будет трепать нить, а так стабилизация пятна контакта штука хорошая.
Waycat
Sergun152:
Кто-нибудь укреплял так шины, есть в этом смысл?
Определённый смысл есть - лучше пятно контакта, плюс намного меньше будет сила отрывающая резину от диска и растягивающая её боковину (т.е. резина по идее должна дольше служить, и её реже придётся подклеивать к диску).
Основная проблема видится в том, что данный способ применим только к колёсам с подобным протектором: очень глубоким (что бы нить не слетала при промятии колеса при приземление (ударе), и что бы вдоль протектора линии были ровные (что бы нить ложилась внатяг, ровно, без изгибов). Иначе нить либо будет очень быстро перетираться грунтом, либо слетать.
Sergun152
Читаю зарубежный форум, многие так делают на протекторной резине наподобие бэкфлип и т.п.
S-Alex
Sorokin_sv:
На Али генсы 6750 появились)
А я начитался про новые технологии и решил потестить графеновые. 😎
Прикупил парочку HRB Graphene 3S 5000mAh 100C. Первое впечатление, акки супер, правда недешёвые, посмотрим как будут работать дальше…
www.aliexpress.com/item/…/32960274138.html?aff_fci…
Sorokin_sv
Да, graphene хорошие аккумы.
Но очень не дешево)
Dionis-spb
Ребят
одел я этот вентилятор от кастл криэйшн на мотор - они там какую траву курят? куда воздух то выходить будет?
deathf
Dionis-spb:
Ребят
на кастловом моторе ребра охлаждения, поэтому воздуху там есть куда выходить
haSh=
Sergun152:
Лучше бы “все” написали письмо в пролайн с просьбой выпустить нормальные колеса.
Sergun152
haSh=:
Кстати там уже собралась инициативная группа и написали письмо, якобы им ответили, что примут меры)
haSh=
Sergun152:
а можно ссылочку?
oberon
Заказал на Али два 3s аккума HRB по 4000 mAh в хард кейсах на Талион.
Заявленная толщина - 35 мм±2мм.
Понадеялся, что реальный размер будет в пределах 35, тогда два аккума как раз должны были поместиться в аккамуляторный отсек.
Но по факту толщина оказалась 37 мм, и аккумы в отсек не влезли. Но с другой стороны, оказалось, что реальный размер аккума заметно меньше размера кейса. Аккум в нем болтается как говно в проруби. В итоге вскрыл один кейс, подрезал его стенки и получил аккум приемлемой толщины.
MegaPascal
oberon:
в хард кейсах
я брал в мягкой упаковке. неплохо себя показывают. но я их подуже закрепляю в боксе
serega-e
Добрый вечер.
Сегодня катал машинку не сработала отсечка, акум высосало почти в ноль,ему трандец или попробовать зарядить?
