Питание борта на монстре.
vasya_y
В том-то и дело, что без нагрузки на свежезаряженном аккумуляторе (хорошем) будет около 1.35В на банку и 6.75В на 5-баночном аккуме - что может быть критично. В любом случае, на холостом ходу (приёмник + сервы не двигаются) легко будет 6.5В, что может быть критично. У меня в жару сдохла схема у 645-го Хайтека при 5-ти банках. Но возможно - просто сочетание нагрузки и жары, а не высокого напряжения. И для цифровых машинок должно быть менее критично из-за особенностей раскачки выходного каскада, в котором стоят Феты, а не обычные биполярные транзисторы, как в аналоговых машинках.
Есть машинки, которые будут работать и от 6 банок - 7.2В - Хайтек “robotic” (вроде 5995TGR) и специальные KoPropo с дополнительным проводом на питание выходного каскада от 7.2В. От 5 банок они тоже будут работать, но хуже.
Mikhail_Yunin
Кто ж знает ?
В том-то и проблемма, за частую датиши на машинки НОНЕЙМ, от дядюшки Ляо, трудно отыскать.
А та-же самая HJKEE&T-32- может иметь аналогичные характеристики с брендовой машинкой и даже выпускаться, на одной и той-же фабрике.
BERSERK80
Привет
сегодня по москве бродил (город)искал болванки
и наткнулся на пальцы санио твисел 2500ма цена удивила 87 руб штука
82р при покупке на тышу , оптов цены 😃 гдеб найти ту тышу 😛
передатчик требует аккумы 10шт у них сегодня взял какието акумы высокоточные (надпись)
акме повер 2400 по 74 руб (оптом 65) правдо денег хватило на 4 шт 😦 вот такая инфа)
санио повсюду по ❓ 130 руб буквально за углом 😃
Алексеевич=
BERSERK80:
Привет
Ставил я гидриды санио в МТА-4 спайка из 5 банок по 2500мА. Я не удовлетворён их работой. В начале они заливались нормально, а посел покатушек на морозе -24 больше чем 1000мА они почему-то не берут. И интересно , что напряжение при заряде на них поднимается до 1,75В!!! Это что значит? Пробовал циклировать. Заряжал, разряжал и малыми и большими токами, так и не раскачал. 😕
NIZZA
В одной из тем о продаже багги OFNA заметил что человек катает не на спайках, а на кассете с тремя аккумами GP 2500(с деньгами напряг)…Заметьте на этих же аккумуляторах помимо серв работают ещё и самодельные фары… Говорит что при прыжках контакт не теряется, но надо кассету крепко перетягивать тугими резинками и всё…
BERSERK80
Привет
я тоже замечал какието глюки на акумах санио 2300 но их было 2
просто там 😃 не только санио , акме2400 75р жп2400 80р ансман 2600 95р просто на санио самая большая разница 85р к 130р
я еще не решил какие брать денег пока нет 😃
Devish
NIZZA:
Вы для чего это пишите? Вам уже достаточное кол-во народа написало свое мнение. И большинство из-за пирзрачной разницы в 200-300 рублей не согласны подвергать опасности модель и иметь ремонт в худжем случае на несколько тысяч рублей. При пропадании контакта в кассете ни один фэйлсейв не поможет. Будете ловить машину где-нибудь в ближайшем твердом объекте.
BERSERK80
Привет
про касету для акумов видел как при ударе инфер 7.5 об бардюр в боксе разлетелась касета
хороше движек заглох наверно она куданибуть влетела
я думаю надо спайку делать покрепче чтоб при возможных нагрузках не разлетелась
Photocor
Вчера скрутил скотчем 5 аккумов АА по 1000 мАч (кадмий), напаял перемычки, припаял провод с разъемом - реакция руля и газа стала намного быстрее и четче (визуально, пока не ездил). Спайка по форме квадрат из 4 плюс одна сверху - оптимальная по высоте, малость поработал в отсеске, удалил внизу пару пластиковых ребер - и все влезло. А была такая же кассета под пальчики, как в самом первом сообщении.
Машина - десятка с 5-килограммовыми сервами, ей много не надо. На лето для уменьшения веса сделаю вообще спайку 5 ААА (гидриды), по емкости такие же, только мороза боятся в отличие от кадмия. А на Саваж - однозначно “заводскую” спайку из 5х1300 мАч (гидриды).
alikc
Сегодня в в мороз 20
Интелектуальные зарядники категорически отказывались заряжать ссылаясь на температуру акка -3
Ну конечно обманули их мозги
Но … потом вместе с Грибковым очень удивлялись поведению акков на трассе
Все было неправильно
нагрузишь до мах без нагрузки и кар поехал, пауза и тормозит
вывод
от ЛРП - акки до комнатой температуры и … заряжайте
Борта снимать и заряжать только на расположив на горячем двигателе ( темп 10-15 град +), иначе получается холостая зарядка
далее запас держать на теле и перед стартом разогреть солидной нагрузкой
Иначе в мороз те меньше нуля есть большой шанс что борт подведет
Devish
Сегодня зарядил в Раменках на свежем воздухе акки кадмиевые Кокамом JJ - полет нормальный. Ни с кокамом, ни с бортом проблем никаких. Странно, что у вас трудности возникли 😦
NIZZA
2Photocor:Какие акки? обычные или в магазине для моделистов покупал?
Ко всем остальным вопрос такой:Есть 4 акка GP 2500 из всё той-же кассеты… Если их спаять фигня получиться? Или первое время покатать можно будет?
alikc
Devish:
Ага
наверное 0.1С зарядка
а мне нужно 5А
Devish
Хочу напомнить, что тема называется “питание борта”. Естественно я не понял, что вы об электричке вели речь.
NIZZA
Деёствительно… Лучше бы ответили на мой последний вопрос…
colinn
Следить нужно за техникой,избегать поподания влаги(тот же самый конденцат-с холода в тепло)контакты окисляются, их нужно чистить, можно воспользоваться презервативом или побрызгать селиконом.Следите за контактами чтобы оные были тугими, и все будет ОК.
colinn
NIZZA:
СПАСИБО ЗА ИНФУ!
Незачто. Всегда рад помочь.
Photocor
С небольшим опазданием отвечаю:
Спаивал 5 аккумов GP NiCd 1000 mAh, обычные из магазина. Паял стоваттным паяльником, чтобы облуживалось и схватывалось мгновенно, без кипячения внутренностей аккумов.
Photocor
Емкость и количество друг другу не мешают! Количество влияет на напряжение и ток - и соответственно на быстроту и усилие на сервах.
А емкость - на время работы. Все сервы рассчитаны на 6 вольт (хотя усилие обычно приводят для 4.8 В), т.е. лучше ставить 5 банок. А емкость - чем больше, тем лучше.
Только надо помнить, что большая емкость - это у металл-гидридов, а они на хорошем морозе имеют располагаемую емкость чуть не в 2 раза меньше номинала! Поэтому зимой никель-кадмий со скромными 1000 мАч рулит, хоть и тяжелые они!
VAS
colinn:
Использование спайки (не самого затратного компонента) позволяет исключить потенциально слабое место - кассету. Повышается надежность изделия в целом. Очень ценного изделия.
1 year later
spyder
  1. Цены на Аккамуляторы:
  • у нас в Ижевске стоимость аков пальчиков, да и всех подобных от например 10 руб. за тип АА, ёмкость 600мА, NiCad, ТДК например ёмкость 1100мА 40руб. и т.д.
  1. А моно ли поставить спайку из 6ти банок на руль машинку Футабу 3003-ю, выдержит или как? Слыхал что питание на приёмнике расчитано до 15 вольт, мне кажеться машинка тоже только в путь потянет такое напряжение.
