Remo Hobby - SCT, MT, Truggy, Buggy, Rally на базе Traxxas Slash 4x4…
Подскажите на сколько помогает вот такая защита ? Remo Hobby Защита штоков амортизаторов: 9EMU, DINOSAURS
Артикул: REM-P2051. ( не реклама)
Стоит своих денег, защита амортов и рычагов от травы, гравея и тд. Отрабатывает на 100% себя
Абсолютно согласен. Ну и плюсом нижнее крепление амортиков более жесткое.
Комрады, подскажите пожалуйста такую вещь: Маркировка “С” - максимальный ток разряда имеет значение при выборе акума? Как я понимаю, главное чтобы он был не меньше того что нужен электронике. А если он больше, то это просто запас по мощности. Или я не прав?
Просто есть аккумы по 6000махов и 60С - 120С. А есть по 5200 махов и 35С. Является ли это ограничением для нас?
5200*35=182Ач
Если это реальные 35С - более чем достаточно.
5200*35=182Ач
182АЧ ? На моем тауреге 90АЧ. Где такое золото продают ?
Добрый вечер.
Купил TKR6851X и TKR6852X для монстра и только сейчас понял, что в этом наборе оси стандартные, а мне для монстра нужны удлиненные оси. Если ставить их, то сузится ширины колеи и машина будет менее устойчивая? Есть какой-то вариант установки усиленных удлиненных осей на монстр?
Разве оси не одинаковые? На монстре и траге стоят хексы, из-за которых и колея меняется. Или я не прав?
Спасибо.
Читал об этом, но хотел бокс прозрачный + купить было проще.
Я посмотрел где он может пропускать - вообще три места: болты крепления, где резинка, где провода выходят. Болты при установке сразу загерметил, остальные места сильно не парят. Через резинку смотрел - не могу понять где он там может воду пропустить. Через вывод проводов понятно, что может, но он высоко, а топить машинку я не собираюсь)) Но на всякий случай уплотню там. Ну и внутрь кинул специальные “бумажки” от аквабокса экшн камеры, от конденсата. От небольшой протечки думаю спасут.Кстати, хотелось покататься, а чехла не было (плюс не нравится мне тканевый чехол). Видел что делают из бутылок, бутылки не было, но были листы-разделители для папок + степлер + термоклей + уплотнитель для окон + тканевая липучка. Собрал такой чехол.😁 На фото липучки еще нет.
Первое испытание прошло успешно. Залез в снег с разгона, покопал там нормально. В итоге снег совсем чуть-чуть попал в районе сервы (уплотнитель не плотно прилегал к шаське). Снаружи вся была в снегу.😎
Я выбрал САМЫЙ бюджетный вариант - женские колготки))) отрезаешь сколько надо и вперёд! Тестил только по снегу - 100%й результат! Талый снег не попадает внутрь и перегрева точно ни какого не будет! Фоток нету((
На вашем 90ач емкостью, токоотдача ампер 400 пиковая 😉
Я опечатался, не ач, а просто ампер 😉
Пиковый ток банки ёмкостью 5200 с отдачей 35С это 182 ампера. Не ампер часа конечно же 😉
Согласен. Меня тоже эта формула немного смущает) На 6000 и 60С вообще выходит 6000*60=360Ач
Не совсем так. На автомобильном аккумулятора емкостью 90ач пусковой ток бывает 800А
Чтобы влез более длинный хекс, нужна более длинная ось 😃
Ну родной хекс может и не встанет (не помню конструкцию), но можно и другие хексы поставить, которые крепятся к валу цилиндрической гайкой. У меня на MST так)
Я понял что ты опечатался, а тут смотрю понеслось������ все правильно это пиковый ток, который длится может милисек, сек. Так как аккум емкостью 5200mah, говорит нам о том что в течение часа он будет отдовать 5,2 А. А на практике все хуже. Поэтому говоря про пиковых 182А, надо понимать это отдача продлится в милисек.
Поэтому китайские «С» мысленно делим на три ))
Есть какой-то артикул или название таких хексов, шоб погуглить? Как раз товарищ недавно интересовался расширением колеи без замены приводов.
расширитель можно заказать у токаря, я же просто печатал диски с другим вылетом.
joom.com/…/1501579249013084747-126-1-709-813251488
как-то так))
а ктонидь заказывал подобное - ru.aliexpress.com/item/…/32704696190.html ?
Подобное заказывал) главное не ошибиться с длиной и диаметром)
меня смущают кажущиеся короткими штоки…
Кажется они больно здоровы. Сделай фотку сравнения штатных и новых колес
Proline MX28
Али кишит ими)) вот к примеру. Но там маленькая загводска, текно 6мм. А там по ходу на сток 5мм ось
Добрался наконец до Эвика.
- Хруст в самом начале движения на малых оборотах оказался работой трансмиссии. Скорее всего слипер на малых оборотах так делает. Спур с пиньеном в нормальном зацеплении ничего не проскакивает. При уверенном нажатии на гашетку машина также уверено срывается с места. А вот если упереться в препятствие (колесом в собственную ступню) и потихоньку давать газку то появляется хруст и видно как рывками крутится кардан, но машина стоит на месте. Если дать газу сильнее она тут же спокойно переезжает тапку)). Получается сцепа так работает. Ну или, как говорил Iruta-san, коггинг двигателя. Как я понимаю и то и то - норма.
Тоже был хруст. Я его связываю или с кусочком пластика, который оторвался от места, куда болт вкручивается снизу для крепления переднего бампера и налип на шестерню, или с тем как смазаны редукторы\дифы. После разборки и смазки хруст ушел. (больше со смазкой связываю, причем основной пары - большей шестерни и шестерни которую кардан крутит, не знаю как правильно они называются)
По поводу слипера - везет Вам, если он работает. Я пробовал его настроить. Разное усилие от 1 до 2 оборотов откручивал. Первое срабатывание как надо, далее пластины прикипают. Разбирал - руками, придерживая вал пассатижами, не мог провернуть. Ослабил-затянул заново. Опять одно срабатывание (без рывков, именно нормальное проскальзывание) и все.😦
Вы болты подтачивали на слипере? У меня они из диска выпирали и терлись о второй диск. Даже следы были. Как понимаю данная фигня у многих (если не у всех). Может поэтому он у Вас рывками и срабатывает. Болты не прикипают, но режут текстолит.
Решил, что пока не буду обращать на это внимание. Есть что более полезное потюнить. А потом поставлю от траксаса.
Кстати, никто не пробовал вместо одного круга текстолита метал поставить? Может так заработает?
Всем привет, пишу первый раз, новичек в этом хобби сам с Новосибирска, в заказал с rctoday rc-today.ru/…/radioupravlyaemii-short-kors-trak-re… шорт RH8025 в описании указано что регуль на 60А, (обрадовался что за 13 800р. можно купить топовую комплектацию, когда рс баер брал за 21т.р) но почитав форум оказалось, что не все так радужно и регуль на 50А и вроде как
с натяжкой переваривает 3S. Есть ли еще какие нибудь отличия между моделями RM8025 и RH8025, кроме регуля?
И еще вопрос, насмотревшись на копийные модели Losi. хочется поменять колеса и корку, но с коркой наверное будет геморно и дорого, а вот с колесами нашел на али ru.aliexpress.com/item/…/32820651675.html подскажите подойдут ли они на модель?
с натяжкой переваривает 3S. Есть ли еще какие нибудь отличия между моделями RM8025 и RH8025, кроме регуля?И еще вопрос, насмотревшись на копийные модели Losi. хочется поменять колеса и корку, но с коркой наверное будет геморно и дорого, а вот с колесами нашел на али ru.aliexpress.com/item/…/32820651675.html подскажите подойдут ли они на модель?
На сколько я могу судить вы получите RM модель. У них в названии ошибка. В RH врорде бы 8 батареек. В описании написано 4 и в отзывах тоже. По крайней мере, когда я заказывал, 1024 модель, у них в названии было RH (8 батареек и металгидридный акум), а описание про RM (Lipo и 4 батарейки). И пришла RM. Вот 1025 модель у них RH скорее всего т.к. описание и название сходятся.
подойдут
А можете подсказать правильное название 3х пинового разъема, который подключается в приемник?
