Remo Hobby - SCT, MT, Truggy, Buggy, Rally на базе Traxxas Slash 4x4…
Всем привет.Подскажите на монстра подойдет от траксас TRA7430 или RPM73562?(крепление осей рычагов передней подвески).А то уже 2шт. сломались в одном и том же месте.
Один и тот же забор собираешь, одним и тем же колесом ?)))
С плюсом на улице не будет булка ломаться, рычаг если рпм начнет гнуться.
На морозе рпм колеют и у меня тоже крепление булки вырвало )))
большая парусность
дырок нарезать - будет эдакий колхозный flo-tek)
Думал об этом, но пока не созрел 😁
Бери такой Traxxas TRA6830X, я родной сломал на второй покатушке, поставил от тракссас, всю зиму в холод гонял, бился, летал, булка целая! Заднюю тоже собираюсь в скором времени поменять на тракссас, в итоге от ремо останется тока ванна и рычаги, как ни странно за все время эксплуатации сломал тока один рычаг, на скорости влетел колесом в колесо машины 1:1 и это было в минус 15!
А ну еще электроника от ремо, но уже заказал регуль ezrun max10 на 120A и серва-привод на 20кг!
То в колесо автомобиля въехали,то в столб бетон))))))
Вопрос:
1.Может бампер от шорта поставить?поможет?он вроде шире.
2.Servo Saver тоже сломался,есть вариант от траксас?не могу найти…думал что то по крепче поставить…
3.Чашки диф… штатные думал заказать в запас…вообще не нашел номеров((((.по схеме нет…как они продаются?
А Servo Saver может от траксас тоже поставить?этот красный пластик крошиться ужас…даже винт вкручиваешь и видно что пластик белеет как будто трещина пошла))))))))))
Где по мимо amainhobbies заказывать запчасти от траксас?по одной зап…детали не вариант заказывать.)))просто еще опыта не заказа на таких забугровых сайтов)))
Вопрос:
3.Чашки диф… штатные думал заказать в запас…вообще не нашел номеров((((.по схеме нет…как они продаются?А Servo Saver может от траксас тоже поставить?этот красный пластик крошиться ужас…даже винт вкручиваешь и видно что пластик белеет как будто трещина пошла))))))))))
По поводу бампера даже не знаю, у меня самого шорт!
По поводу серво сейвера чет я не нашел артикула от тракссас, у меня стоит красный, пока не жалуюсь, валяется в запасе еще один комплект, но пока не требует замены!
По поводу где заказать, я заказываю в местных магазинах, того чего нет в России например приводов от текно, заказал на ебее, серво привод и регуль заказывал на алике, да бы дешевле на много чем у нас, но приходится ждать!
По поводу чашек, бери сразу от тракссас! И чашки и шестеренки! TRA6882X И TRA5381 залить только не забудь дифы!
Вопрос:
1.да от rpm доп бампер к стоку
2.www.amainhobbies.com/…/p241227
3.корпуса диффов? Только траксас
На амайн есть скидка -15% от любой суммы заказа.
корпус лучше усиленный взять,корпус TRA3978 цена одна…
На амайн есть скидка -15$ от любой суммы заказа.
как ей пользоваться?
[QUOTE=dim-12@bk.ru;7366684]корпус лучше усиленный взять,корпус TRA3978 цена одна
Можно и усилиный!
С одного места не получится, но на доставке не угоришь.
- Самое главное у тебя как минимум должен быть набор самых востребованных подшипников 6700RS 10х15х4mm ABEC-3 и MR115RS 15x11x4mm ABEC-3 и смазка чтобы их набить( LM 50 Litho HT или Castrol lmx), купишь подши на алиэкспрессе (ru.aliexpress.com) доставка там есть бесплатная. Подшипники второстепенной важности 6701RS 12х18х4mm нужен всего 1 шт. он в корпусе заднего диффа и MR126RS 6х12х4mm и 688RS 8x16x5mm.
2.На 3S развалятся корпуса диффов очень быстро, да вообще они долго не живут, потом сорвет выходную шестерню G4413. Вопрос решается покупкой с башне (www.towerhobbies.com) или амайне (www.amainhobbies.com), сейчас на башне скидка до конца ноября на доставку от 4.99$+ используй купон стандартный на минус 10%, но часто нужного нет. На амайне скидка на доставку счас от 99$, но бывает и от нуля, там тоже есть купоны. Там же за одно возьмешь бокс для приемника и рычаги RPM и переднюю защиту бампера, масло силиконовое для диффов.
1x TRA3924 Traxxas Sealed Receiver Box (E-Maxx) www.amainhobbies.com/…/p22559?r=0
2x TRA3978 Traxxas Carrier Differential Heavy Duty www.amainhobbies.com/…/p22574?r=0
2x TRA6882X Traxxas Differential Gear Set www.amainhobbies.com/…/p222194?r=0
2x rpm80705 RPM Front/Rear A-Arms Blue Slash/Stampede 4X4 www.amainhobbies.com/…/p168359?r=0
1x rpm81042 RPM Wide Front Bumper Black Stampede 4X4 www.amainhobbies.com/…/p209665?r=0Я пользуюсь этим маслом Team Associated Silicone Differential Fluid (2oz) (60,000cst) www.amainhobbies.com/search?s=team associated sili… и мешаю с маслом ПМС-1000 до вязкостей перед 10000cst зад 7000cst, для этого есть онлайн калькуляторы, чтобы вычислить нужную вязкость. В аморты заливаю ПМС-400. (ПМС свободно продается в магазинах радиодеталей, а из за бугорной 60000 я делаю масла еще для х-махха 8s)
чехол Dustymotors Traxxas Slash 4×4 (HCG Chassis) Protection Cover купишь на оф. сайте он идет сразу с носками для амортов (точнее трубочкой, разрежешь ее).(www.dustymotors.com/shop/shroud-covers-by-model/)
если нет купи на алиэкспрессе набор отверток самый бюджетный но проверенный стоит 500р.ru.aliexpress.com/item/…/1680303262.html?traffic_a…
Не правильно выставленный зазор пары спур пиньон убьет спур. Как выставить инфы полно, я через прижатую бумажку в двое. У меня спустя 60 покатушек пиньон все еще родной, спур убил на 3акки, не выставил правильно зазор когда разбирал, второй спур живет 57 покатушек и помирать не намеку, выглядит на 4 с плюсом. Естественно спуры и пиньон я заказал из России пиньон брал 170 а спур вообще по 50р (купил сразу на 300р 6шт, так и лежат).
Модель бюджетная, а значит на нее и серву можно бюджетную ( у меня лежит запасная с али за 750р). ru.aliexpress.com/item/…/1943129663.html
Зарядка imaxb6 mini ru.aliexpress.com/item/…/32250724672.html
Родной блок питания SKY RC15V 4A ru.aliexpress.com/item/…/32682740253.htmlБатарейка вот эта очень понравилась FLOUREON Lipo RC Battery 11.1V 5500mAh 3S 35C. Емкость реальная, откатал на ней циклов 50-60, просто огонь. Брал на алиэкспрессе.
Вот мой пост, вот бампер www.amainhobbies.com/…/p209665?r=0
Скидка amain в личку
Спасибо))
скорость не менее важна: тянуть он может и 50 кг, а вот поворачивать будет уже гденить кверху лапками) норма - около 0.10 сек, да и 10кг будет за глаза
slf4801
Да с али серва это где написано 20кг - там 10кг, а скорость 0.17сек. Норм серва стоит от 50$ и покупается точно не на али.
я к тому, что там может и реальные 20кг, но скоорсть будет какие-нибудь 2-3 сек)
да, одним словом “Г…”. Опыт был с али)))
ну тут есть человек с аликовской сервой - был весьма ею доволен)
ru.aliexpress.com/item/…/32778030229.html
slf4801
за чем от HR ? пустая трата денег, 6845х хороший вариант за внимание 12$
ну вот) у человека уже появился выбор
А конкретно с этой сервой опыт был? www.aliexpress.com/item/…/32809732821.html
Люди которые ей пользуются, в полне хорошие отзывы пишут, так что не надо извините гов… поливать!
Я прекрасно понимаю что савакс какой нить будет круче, но он и стоит раз в 5 дороже, а это бюджетно и лучше стандартной которая изначально стоит.
C этой ru.aliexpress.com/item/…/1943129663.html у нее и отзывов в 2 раза больше и скорость выше, чуть лучше сток.
Да чувак ты вообще смешной. Мы тут командой ржали, когда ты написал что у тебя регуль мотор “душит” и не дает ему раскрыть весь свой стоковый потенциал)))
Вот вот, спровлЯется со своей задачей, а больше пока и не надо!
1.турнижи честных 10кг!! китаеза “воздушных” 20 кг. Подымали один вес.
2.китаеза в скорости навалил в штанишки в 2 раза.
Смотрим видео, видим ?
вот серва из категории 10кг 0.1сек
www.amainhobbies.com/…/p207999
честно говоря хз)
у меня савокс, дак вот парень говорит, что она жрет больше, греется больше и стоит много дороже остальных… чувствую себя подавленным…
Да чувак ты вообще смешной. Мы тут командой ржали, когда ты написал что у тебя регуль мотор “душит” и не дает ему раскрыть весь свой стоковый потенциал)))[/QUOTE]
У тебя походу команда одни лошади, ржите дальше! Во первых я это не утверждал, а у людей тут спрашивал, во вторых я это не с головы взял, а опытный человек посоветовал!
И ты мне хочешь сказать что с регулем мах10 120А тачка лучше не поедет с родным движком?
