Remo Hobby - SCT, MT, Truggy, Buggy, Rally на базе Traxxas Slash 4x4…
sam_vlg
Второй выезд и первая поломка 😃 Вроде просто по парку покатал, прыжков то особо и не было, ну мож на кочках на 10-20см. И 1 раз слегка кубырем полетел. В общем пока стараюсь ездить аккуратно, ибо непривычно и сцыкатно. А гляжу как-то едет криво. Поднял - шток амморта самого переднего погнулся. И амморт вошел и не выходит сам, рукой вынул. Читал, что у монстров 8 аммортов излишне и народ оставляет по 4. Кто что посоветует? Если разобрать амморт и выгнуть шток будет работать? И если оставлять 4 амморта вместо 8, то в какие отверстия лучше сажать?
Sweeper
sam_vlg:
Второй выезд и первая поломка Вроде просто по парку покатал, прыжков то особо и не было, ну мож на кочках на 10-20см. И 1 раз слегка кубырем полетел. В общем пока стараюсь ездить аккуратно, ибо непривычно и сцыкатно. А гляжу как-то едет криво. Поднял - шток амморта самого переднего погнулся. И амморт вошел и не выходит сам, рукой вынул. Читал, что у монстров 8 аммортов излишне и народ оставляет по 4. Кто что посоветует? Если разобрать амморт и выгнуть шток будет работать? И если оставлять 4 амморта вместо 8, то в какие отверстия лучше сажать?
Можно родные усиленные от траги поставить. Синие с красными пружинами. Не дорого и довольно сносно. По крайней мере у меня пока все выдержали. Привода ЦВДшные гнет, а амортики выдерживают. По поводу места установки выбираем сами. Чем ближе к колесу тем жестче подвеска и ниже клиренс.
владимирр
mrEngine:
А кто в чем носит тачку до места катания? Не всегда есть возможность подъехать близко к месту. Сумку что ли спортивную купить в размер…
я ношу в большом ящике из под фруктов, ручки из верёвок сделал и вперёд.
vswaf
sam_vlg:
Сегодня малой налетел на корягу, отломился кусочек ванной и тоже погнулся аморт. Ванную заклеил с содой, аморт аккуратно выпрямил пассатижами через толстую тряпку, чтобы не повредить шток. Не в первый раз такое, вроде работает, силиконовое масло из амортов уходит не быстрее, чем обычно.
sam_vlg
Да, вчера тоже снял амморт, выпрямил шток. Ходит вроде нормально. По случаю заглянул внутрь амморта. С завода полный масла. Даже удивился 😃
mrEngine
А у траксавскага слиппера гайку регулирующ. натяг пружины надо сажать на фиксатор? ремовский был с фиксатором.
Ladin
Парни, лень искать по ветке, дайте ссыль как поженить спур с пиньоном (настроить их друг к другу). После покупки пиньон сползал к мотору. Поставил втулку. Долго катали, все нормуль было. Вчера сполз от мотора. Что то мелкий этот болтик не хочет держать пиньон…
mrEngine:
сажать на фиксатор?
да сажай все на синий фиксатор, лишним не будет
Ladin
ixseed:
Центрдифф TRA3956R Traxxas 32P Center Differential Spur Gear (54T) (Slash 4x4) 3$ TRA6883 Traxxas Center Differential Gear Set 15$ TRA6884 - Traxxas Center Differential Housing 5$ Итого 23$
есть в сборе в продаже этот центрдифф?
505
Рассыпалась уже вторая ведомая шестерня заднего диффа. Заказал от traxxas. Может быть причиной сильно затянутый слиппер? Или причина говняного RH металла? Диф задний полностью от traxxas.
Не плохо было бы на главной написать что надо сразу прикупить/поменять для удобства.
Как я понял - булка передняя (у меня с ней и корпус диффа крякнул), задний дифф полностью, привода гнёт. А, кароче, тут по хорошему всё надо менять =)))
RCracerShortCourse
Ребят решил поделиться! Катал вчера на ВДНХ, у меня шорт! Так вот по нему вдоль проехалась тачка 1:1, просто от переднего бампера до заднего, сначало одним колесом, потом вторым! Я смотрел на это с ужасом и даже слов не было, т.к денег вбухал столько что можно было еще 2 такие купить, на самом деле родного уже почти ни чего не осталлось, почти все от тракссас и текно! Так вот итоги наезда тачки на тачку))) одно колесо в щепки, крепления кузова-грибки минус 3шт, вентилятор от радиатора охлаждения двигаделя тоже в щепки, погнуло бабочки и шток аморта, но это я выпрямил! корка целая т.к неубивайка!!! остальное все целое, я очень этому удивлен, думал придется шась просто выбросить на мусорку!!!
Ladin
RCracerShortCourse:
да ну, сказки какие то… А случаем не болотоход на таких огромных дутых колесах-камерах проехал? Марку тачки 1:1 в студию!
Катали с сыном недавно на площади, все боялся, что машина под какой нибудь велосипед попадет, коих расплодилось по весне как грибов по осени. И все гоняют что дури есть, а темно уже вечером, видимость плохая, на машине бы фары пригодились бы, или габариты хоть какие то, надо заколхозить как нибудь свет.
На этой же площади как то тоже с сыном играли в мяч и “подбили” как раз такого лихача мячиком. Мало того, что лихач асфальт протер, так еще и вел унес на себе.
RCracerShortCourse
Тачка была легковая, тойота какая там, я не обратил внимания, я больше думал что там под коркой тварится, мысли были забиты только этим!
Свет кстати заказал на алике вот такой! www.aliexpress.com/item/…/32755113805.html 4 белых и 4 красных диода, вперед буду монтировать в бампер, зад в корку за бампером!
mrEngine
RCracerShortCourse:
Катал вчера на ВДНХ
Я близко к ВДНХ есть там места где попрыгать? Там вроде у ракеты раньше место сбора было, но там скучный асфальт.
Правда у меня от траксас пока только слиппер(вроде не восмерит как родной), но прежде чем текно привода брать, надо родные погнуть))
RCracerShortCourse
mrEngine:
Я не разу не гнул, только вылетали штифты и чашки менял!
По поводу приводов советую и центральный вал взять от текно, он тоньше и не трется об серво сейвер, да и на вид на много надежней!
На ВДНХ первый раз выкатывал тачку, рядом с 75 павильоном, по работе там был, больше мест не искал, после переезда тачки уже ни чего не хотелось))
Sweeper
Парни, у кого трага, кто в амортики 30ку заливал? Как на ходовых характеристиках сказалось? Первый раз я залил 50ку, вроде нормуль, но когда смотрю обзоры например Трухуса Е-ревы там прям видно что она очень мягкая. Даже в состоянии покоя ощущение что вот-вот на пузо ляжет. Соответственно на ходу довольно охотно глотает неровности. Вероятно что от этого и стойкость к ударам возрастает, поскольку импульс при ударе не встречает резкого сопротивления, а гасится более плавно. Поделитесь опытом.
Слиппер, кстати, снял наконец. Подпилил винты, затянул. Вроде работает, вот только какого хрена он восьмерит!? Почему гребанная пружина при затяжке соосность с ним теряет!? Не стал ее снимать потому как фиксатора резьбы пока нет. Не хочется пины беспокоить, а то рассыплется к чертям на ходу, перемесит все, мотор то довольно мощный. В Москве когда в магазине спрашиваешь фиксатор резьбы у продавцов мозг критическую ошибку выдает))) Я по роду занятий связан с автомобилями и поэтому каждое изменение звука при разгоне или качении или торможении меня начинает передергивать. Для меня это как “чек двигло” загорается на машине. Аж бесит. Сразу начинаешь неисправность искать)))) Никак не привыкну к китайским шестеренкам, люфтам и прочему балагану)
Список деталей на замену растет. Булка передняя (трещина), бампэр (трещина в месте крепления), привода (говнищщщщще), вилибар отстегивается при каждом прыжке (я в непонятках почему). Слиппер восьмерит. Это я ее еще не дрючу, просто стреляю в Отрадном в парке по пересеченке, пока сын СМаксика тиранит по всем говнам)
Iruta-san
Я в траггу залил 32,5wt, но еще не тестил - стоит, ждет дня рождения)
Помимо масла еще пружины влияют. У нас они с завода очень жесткие, соответственно, для баша нормально, а вот плавности хода ждать не приходится. На шорт воткнул пружины от Himoto Bowie - они на наши аморты вполне подходят по размерам и довольно мягкие. Когда потеплее стало, на этих пружинах и 50wt работа подвески стала напоминать что-то, к чему стремился(а именно плавный ход на неровном грунте). Сейчас ради эксперимента тоже залил туда 32.5, но потестить еще не пришлось.
Ladin
Не устраивает меня как работает серва на монстре, вяло, слабо, радиус поворота большой, колеса после завершения поворота смотрят в сторону поворота, не встают на место, постоянно подруливать приходится. Имеется вторая машина савадж флюкс, юркая, шустрая, к управлению никаких претензий.
Так вот, ребята, вопрос: поможет ли замена сервы и если да, то какую лучше взять? Пару страниц назад кидали ссылки на варианты до 1 тыс руб, но писали, что они чуть лучше стока. А чуть лучше меня не устраивает, хочу ГОРАЗДО лучше, хочу чтоб управление как у саваджа было!
Sweeper
Ladin:
Ну дык управление тут причем? Суперсерва будет супер быстрой и супер мощной, а управление это самма шась. Вы добьетесь только четкой и быстрой реакции колес на руль. Все остальное от сервы не зависит.
Константин_В
Всем привет, у меня по ходу дела регулятор накрылся? симптомы: газуешь в перед-назад ноль, серва срабатывает, переткнуть не реагирует, крутишь регулировку газа, вроде только колеса начинают крутиться 2-3 секунды,срабатывает серва и все глохнет, за ночь просушу (хотя не заливал водой) если не исправиться, куда лезть?
Iruta-san
Константин_В:
что куда переткнуть?
Напряжение на аккумуляторе в этот момент какое?
sam_vlg
Если серва колеса поворачивает, а на газ не реагирует, то сел аккумулятор )
RCracerShortCourse
По поводу возврата колес в обратное положение, я поставил шайбу в сервосейвер, тем самым пружина стала жестче и обратно колеса возвращает нормально, это дело не в серве, а именно в сервосейвере!
Ladin
Sweeper:
И что делать, какие меры предпринимать?
RCracerShortCourse
Ladin:
Только что тебе написал что делать, поставь еще себе привода от текно и центр вал и будет тебе выворот больше!
Ladin
RCracerShortCourse:
выворот больше!
что такое выворот?
RCracerShortCourse:
где?
