Remo Hobby - SCT, MT, Truggy, Buggy, Rally на базе Traxxas Slash 4x4…
wrgcpp
Must:
Владельцы, вы можете, пожалуйста, измерить длину центрального кардана? очень нужно.
vswaf:
Если речь про алюминий,
Вы про рулевую? Я имел в виду сами тяги, которые идут к колёсам. Есть ли в них люфт?
vswaf
wrgcpp:
Есть ли в них люфт?
Именно про них и писал, называю их рулевыми тягами. Люфт есть и считаю значительный.
RCracerShortCourse
Ребят, может есть у кого правый кулак от текно, куплю!
Сломал ц-хаб, а он и кулак за собой утащил( буду ставить алюминиевые!
ixseed
Завтра испытания 3670 2400kv 4S 90A, регуль мах10 120А, пиньон и спур Робинсон, центрдиф корпус хотрайсенг, сами дифы от траксас, привода текно
ixseed
wrgcpp:
Шасси в узел не завяжет?)
Все ништяк, осталось решить вопрос резиной. Proline MX28 дует как …))) расходы газа на минимуме. А так все класс, мотор плавный, зачетный
sam_vlg
RCracerShortCourse:
Видел я эти объявы, они стоят 560, а доставка выходит 870(
Вот - ССЫЛКА
Быстро, дёшево, сердито и в наличии и можно самому забрать 😃 Бери пучок за пятачок сразу.
RCracerShortCourse
sam_vlg:
Вот - ССЫЛКА
Они не подходят к приводам от текно, надо рассверливать, но если рассверлить то отстается очень тонкий посадочный кант подшипника, как бы не сломало, я пока заколхозил, но еще не тестил)
ixseed
RCracerShortCourse:
Доставка 870? Обьявы видел? Я тебе прямые сылки дал!! Как тебя обозвать?
Доставка 1,99$ Куда дешевле то?
RCracerShortCourse
Я смотрел на амэйне через ебей, там выдает 14$ за доставку. Попробовал сейчас через сайт, выдает 4.89. Как ты сделал что у тебя 2$ всего? Что я делаю не так? Ни когда так не заказывал(
ixseed
RCracerShortCourse:
Если ты ниразу не заказывал на амайн, то первый раз чуть дороже доставка. Закажи ( помести в корзину) сначала 2 позиции легких, посмотри как изменется доставка в корзине по сравнению с 1. На второй заказ на легкую позицию у тебя уже будет 1,99.
У меня счас от 150$ доставка бесплатна по жизнино))) я очень много заказывал за 1К$
ixseed
Башинг на ура, позади четыре откатанных акка HRB 4S 6000mah. Как я раньше жил без это связки Leoperd 3670 2400kv 4S и HW Max120sct, машина тянет даже на хорошей скорости, ее можно на вилибар поставить на скорости за +40, дури так как будто у меня другая машин. Это суупееееер!!!
Неудачное тройной сальто выбило зуб с дифф пары, заказал это tra 6879R
www.ebay.com/itm/…/192504449241?epid=17013269792
Иннокентий_просто_Кеша
ixseed:
передатка какая стоит?
sam_vlg
ixseed:
А зубья ремохоббиевские могут стачиваться у дифф пары задней? Чёт 2 последних покатушки какое-то постороннее стрекотание гдет в задней части. Оно правда совпало еще с переборкой авто, смазкой, заливкой диффов силиконом и заменой всех подшипников. Качу машинку рукой, жужжат спур-пиньён, и на 1/4 оборота стрекочет чёт в районе диффа. Грешу на дифф пару. Такое ощущение, что на 3/4 оборота шестерни нормально сцепляются, а на 1/4 то ли проскакивают, то ли как-то гремят. Попробую еще раз разобрать, но в разобранном состоянии звук может и не появиться.
Заказывать новую пару и пока она едет не обращать внимание на посторонний звук добивая имеющуюся?
ixseed
sam_vlg:
Да оно самое, привет зубам))
Иннокентий_просто_Кеша:
13/54 от Робинсон рейсинг
ixseed
Сорян, пиньон 13 а спур 53 все от Robinson
Вольдемар
После того как поставил центрдифф буквально за 5 аккумуляторов скатал траксосовский спур. Ремовский со слиппером ходил в разы больше. В чем может быть ошибка? Зазор с пиньоном делал как и ранее, когда ездил со слиппером. Может пиньон его портит? Металл взять? Более-менее бюджетный вариант пары на центрдифф посоветуйте плиз.
ixseed
Заказывай с амайна робинсон спур и пиньон= 30$
Robinson Racing Hardened Steel Center Differential Gear (53T)
www.amainhobbies.com/…/p218917
Robinson Racing Extra Hard Steel .8 Mod Pinion Gear w/5mm Bore (13T)
www.amainhobbies.com/…/p454473?v=115499
Или 5 спуров по 3$ и 3 пиньона по 5$=30$ сток traxxas
Потом купишь это
Hot Racing Traxxas Slash 4x4 Aluminum Center Differential Case
www.amainhobbies.com/…/p649755
Суть то она в том что стоковое Remo это катать на колекторе или 2S , тогда ходить более менее. А нам хочется драйва и баша, и вот тут то и становится хобби в копеечку
Вольдемар
ixseed:
Принял, спасибо! Купонов на небольшие заказы на июнь нет? Мне купоны от 75$ прислали.
Еще момент, померял вал двигателя - он примерно 3,25мм, а пиньон по ссылке с 5мм отверстием как я понял. Обычные стоковые пиньоны со спуром Робинсон уживутся? Или что другое взять?
Еще вот такой смотрю - Hot Racing Traxxas Slash 4x4 32P Steel Spur Gear (54T). Робинсон получше будет?
www.amainhobbies.com/…/p649782
ixseed
Вольдемар:
Есть
Если будешь брать пиньон робинсон, а как не крути он нужен если спур робинсон, учти диаметр вала. Пиньон от робинсона на 5мм вал. Если у тебя родной мотор там вал 3.17мм.
Тогда нужен переходник
www.amainhobbies.com/…/p25015?r=0
Или пиньон от protek с переходником в комплекте
www.amainhobbies.com/…/p735082?v=704105
У меня protek пиньоны валяются штуки 3, не пробовал. Так как Робинсон это неубиваямая классика, если конечно руки прямые выставили правильный зазор чере двойную бумажку
RedGM
Товарищи, тут появилась проблема у меня, выскакивает из моторамы слипер вместе с подшипником, сдвигается в диф задний, что можно сделать? По теме поискал ничего не нашел.
