Remo Hobby - SCT, MT, Truggy, Buggy, Rally на базе Traxxas Slash 4x4…
Я переодически смазываю подши мотора машинным маслом, а затем поверх пыльника (изнутри мотора) наношу небольшой слой консистентной смазки. Эта смазка защищает от попадания грязи и влаги внутрь подшипника. В результате чего, подши мотора стали служить заметно дольше.
Моторное масло более тягучее чем смазка, и скорее всего довольно быстро вытекает, если с нова заправлять той же 50, то им сносу не будет. Ну опять же смотря как ездить, что за колеса и т.д. Сломать можно все что угодно.
LM-50 на 1:1 себя зарекомендовала хорошо, а там нагрузку поболее.
С 222 mobile гадость сухая.
Какой опыт привел к таким выводам?
У меня с ней проблем не было.
Подши в моторе меняю на с металическими крышками фиксирующиеся стопорным кольцом.
А можно пример попросить? Номер каталожный или ссылку.
Правильно, потому что это смазка для высоконагруженных узлов, у меня ей в прогретом состоянии все подшипники промазаны - старый добрый способ) С момента покупки ни одного подшипника не поменял. Только в движок поленился залезть, зря видимо!
Вообще, что 50-ка что 222 - хорошие “синьки”! Литол и прочее - конечно не то.Евгений - как подшипники разбираешь, с помощью ручки и паяльника? Что бы не ломать металлический пыльник.
Почитайте выше, я написал что монстр и трагги более ломучие чем шорт… Но Сергей со мной не согласился)))
ИМХО, как катать! У меня расходник только колеса. Сегодня ночью опять минус одно,стоковое. Насчёт корки не знаю,на монстре корка при ударах вообще ни с чем не контактирует,разве только при переворотах. А у шорта при любом боковом ударе! А! Вспомнил! Булка передняя ушла на первой покатушке,но было совершено порядка 40 прыжков с полуметрового трамплина,и один нехилый удар в гаражные ворота.
Корка неубивайка стоит 2000 и избавляет от вопросов “сломал корку” )))
LM-50 на 1:1 себя зарекомендовала хорошо, а там нагрузку поболее.Какой опыт привел к таким выводам?
У меня с ней проблем не было.А можно пример попросить? Номер каталожный или ссылку.
Я не знаю какой у тебя мотор, поэтому сказать твой размей подшей не подскажу. Я катаю leopard 3670 4s
Я не про размер, а про сам тип подшипников. Я так понял ты берешь подшипники с металлическим пыльником, который фиксируется стальным кольцом, а не завальцованы как на всех подшипниках такого типа.
Пока поставил koyo, посмотрим сколько походят.
вот кстати фотки нашел,может кому помогут.
Не плохое решение, а накладку(фрикцион) из феродо вырезал или там стандартные лежат?
Как крепиться накладка(фрикцион) со стороны спура кстати, а то я тут решил покатать на слипере и за одно его вылечить, вылечил и оно сгорело в первые 5 минут… Сами прокладки сплавились)))
Можно конечно робинсон, но хочется чего то бюджетного и надежного.
Одну накладку стоковую ввынимаешь,а вместо нее шайбу нержавейку. Только ставишь как на картинке,если поставить со стороны спура, то сожрёт вал. В центр шайбы гравер по размеру подбери. Одеваешь шайбу на вал,сверху текстолитовый родной фрикцион и размечаешь отверстия для сверловки. Слегка геморно сверлить,уходят отверстия,пару шайб запорол.
Всем привет. Подскажите, передняя булка от РПМ подойдёт на 9ЕМУ rcmart.com/slash-front-bulkheadblack-p-38122.html?…
Нет.
Это для LCG (низкий центр тяжести) слэша.
Вот фото ТО мотора
где размеры подшипников взял?
Надо бы на весну приготовить запас.
Всем привет! Если третий канал в приемнике занят разьемом доп.кулера,то можно в четвертый канал свет воткнуть?? Или нужно свет и кулер обьеденять в один разьем?
Аппа какая? В сток - нет.
Как раз стоковая. Тогда соединить кулер и свет в один разьем? нагрузка не будет большой?
Не подскажите, а есть готовое решение как проще всего сделать головной свет на нашу базу (планирую RH8036). На форуме видел отчеты по другим моделям. Но хотелось бы готовое решение для Remo Hobby, т.к. в электрике не сильно силен и времени много нет,
Тут не в каналах дело, а в нагрузке на BEC.
Смотря какой свет, какой кулер, какая серва. Если не ошибаюсь, на стоковом регуле BEC - 3А. Вот и считай, какая нагрузка будет.
rpmrcproducts.com/…/light-canister-set-black/
www.ebay.com/itm/…/221528437650
Прям совсем для РХ - нет.
Смотря какой свет, какой кулер, какая серва. Если не ошибаюсь, на стоковом регуле BEC - 3А. Вот и считай, какая нагрузка будет.rpmrcproducts.com/…/light-canister-set-black/
www.ebay.com/itm/…/221528437650Прям совсем для РХ - нет.
ru.aliexpress.com/item/…/32824489249.html?algo_exp… кулер ru.aliexpress.com/item/…/32498160075.html?gps-id=p… свет. серва стоковая ,комплектация 8036
Вот фото ТО мотора
Как в деке все опрятно! Класс)))
Спасибо за фото! Нашел подобные.
Вот фото ТО мотора
Подскажи на сколько KV мотор? И на 4s какой спур\пиньон стоит?
Leopard 3670 4S 2400kv
www.ebay.com/itm/…/142428539646
13/53 Robinson racing на ЦД в корпусе Hot Racing
www.amainhobbies.com/…/p454473?v=115499
www.amainhobbies.com/…/p218917
www.amainhobbies.com/…/p649755
Можно слиппер поставить от Robinson racing
www.amainhobbies.com/…/p463850?v=170536
Кардан tekno, привода tekno, хексы tekno 17mm
Диффы от traxxas xo-1, ГП стандарт traxxas держат
ESC
4 779,40 руб. | Hobbywing EZRUN Max10 120A ESC Водонепроницаемый Brushless ESC 1/10 SCT RC хобби грузовик MAX10-SCT 120A
www.aliexpress.com/item/…/32759259448.html?aff_fci…
Амортизаторы
Перед
www.amainhobbies.com/…/p649885
Зад
2 108,70 руб. | Горячие гонки 105 мм Алюминий Heavy Duty большой диаметр ударов td105x06
www.aliexpress.com/item/…/32791326922.html?aff_fci…
Сервопривод
www.amainhobbies.com/…/p742420
Сервосейвер
hobbycenter.ru/…/steering-bellcranks-servo-saver-s…
Аппаратура
www.ebay.com/itm/…/132734020307
Написал больше, чем просил, но чтобы вопросов осталось меньше
banggood.com/…/Titanium-RC-Car-Aluminum-Front-Rear… кто нибудь ставил себе сие чудо??
Вот о чем я говорил. Аморты вроде и ни чего, но втулки крепления порно.
Да,за эти аморты много нехорошего в Ютубе! Но! Они и неправильно установлены. Вместо шарниров в верхнем креплении должен стоять болт с толстой шейкой .
scarpena, не думаю, что это обязательно, но чувствую, что это следующий шаг ремонта. Ну и само посадочное место под шарнир, а не под цилиндр.
Вот еще один колхоз-ремонт, который мне облегчил жизнь немного. Уже не в первой булке резьба кончается. Попробовал вот так:
Ну а что скажешь по работе этих амортов? Поршня не болтаются в корпусе?
Вот что-то не помню про поршни уже. Но точно не такое порно, как в стоковых. Говорю, для баша и покатушек за свой ценник вообще отличный вариант. Мне очень понравились. Тачка прыгает, как мячик перекаченный, клиренс вырос.
У меня болтаются еще как. Поршни 15мм. Корпуса внутри почти 15.5. Сами амортизаторы никуда пока не ставил. Думаю дырки заклеить перед использованием - по кругу нормально должно проходить.
